Můj ROVER
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Trunda » pát bře 02, 2018 8:17
No, v pondělí už zas bude nad nulou :-)
donutil
Re: Můj ROVER
Příspěvek od donutil » pát bře 02, 2018 15:37
U mě to bylo čidlo vačky,dělal to velkej odborník na elektriku s origo bosch diagnostikou a měl z toho mindrák,napřed to vyčistil a proměřil a pak dlouho zkoušel a nedělalo to,ale věděl že chyba tam je, až když oddělal diagnostiku-chcíplo to.Když ji přidělal,aby to proměřil šlo to jako hodinky a tak vyměnil to čidlo.Říkal že když je špatný čidlo vačky tak po schládnutí to chytne,kdyby čidlo kliky tak už ne.Takhle jsem koupil.Čidlo stálo 2700 a změnilo to celou charakteristiku motoru,přestal kouřit,hlavně na místě když jsem držel čtvrt plynu,nebylo za mnou vidět a motor má spodek z 50 na 5ku se rozjede jako nic,předtím začal cukat že by chcípnul,kdybych nepodřadil -Trunda ví jak se to nechtělo sbírat odspodu.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Trunda » pát bře 02, 2018 15:43
Paráda :-) Tak to jsme nebyli daleko :-D ... ale tedy nechápu, proč ta moje diagnostika ukazovala problém s čidlem otáček motoru. A zajímavé, že když jsme tedy sáhli na konektor čidla, tak to najednou naskočilo. Zajímavé... ale tak zase jsme o něco chytřejší ;-) Díky za info. Skvělé, že to teď jezdí jak za mlada.
donutil
Re: Můj ROVER
Příspěvek od donutil » sob bře 03, 2018 11:46
No ono to i dříve naskočilo i bez schládnutí, třeba napotřetí,nebo napodesáté,nebo jsem otevřel kapotu a zavřel a naskočil, myslím že ten konektor ,nebo kapota(třeba)nebo něco úplně jiného třeba obejít auto nemělo viv,zkrátka naskočil náhodně,ale šlo to na nervy moc.Snad bude pokoj do června než se ho zbavím.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od djmicho » sob bře 03, 2018 17:04
Čidlo otáček motoru je braný jako čidlo vačky, teda aspoň u BMW to tak vždycky bylo, taky sem tam tenkrát řešil tyhle načatý čidla... Tenhle problém je v 95% problém v čidlu vačky % je problém ve vytahaném řetězu (ale to občas vyskočí i čidlo kliky)
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Trunda » sob bře 03, 2018 17:06
Aha.... no, tak to je dobré vědět. Moc logiky to nemá, proč to mají naopak, než je běžné.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Keksin » úte bře 06, 2018 13:27
Tak problém je vyřešenej. Prostě a jednoduše bylo zamrzlý naftový čepadlo vzek: vzek: a to i když jsou v naftě aditiva vzek: vzek: vzek: .
Dal jsem do auta baterku, vyzkoušel konektor od čerpadla, jestli tam jde elektrika a pak zkusil "ze srandy" nastartovat. Motor začal pokuckávat a na druhej pokus naskočil. projel jsem to a několikrát nastartoval a vždy na brnk.
Díky všem za pomoc. mir: mir:
Ale nějak mně hlava nebere, že by zamrzlo čerpadlo, bylo asi -13 stupňů. Zimní nafta + zimní aditiva = bezproblémovej start do -25 stupňů.
Příště asi naliju na 55 litrtů nafty, 0,5 litru benzinu a bude to.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Trunda » úte bře 06, 2018 13:30
Hele tak aditivum ti nevyřeší to, že se ti nějak něčím dostane do nafty voda, která se vyloučí do nějaké kapky, která se dostane do čerpadla a tam zamrzne. To se prostě stát může.
GeneHawkins
Re: Můj ROVER
Příspěvek od GeneHawkins » úte bře 06, 2018 16:37
No tak to by právě zimní aditivum vyřešit mělo...
MG-F
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Trunda » úte bře 06, 2018 16:43
Není náhodou zimní aditivum o tom, že snižuje bod tuhnutí nafty? To, že v naftě "plave" kapka vody, která se pak usadí v čerpadle a to zatuhne, tomu řece zabránit nemůže.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Keksin » úte bře 06, 2018 17:19
No, poslední nadrž jsem tankoval tam, kde běžně netankuju. Tak že bych nabral nějaký svinstvo a to pak zmrzlo. Taková věc se mně stala poprvé co mám R75.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Austin » úte bře 06, 2018 22:48
No a jaké z toho plyne pro nás poučení? Netankuju nahodile.
Nejde o značku ale jestli dotyčný naftu čurdí nebo ne.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Keksin » pát bře 09, 2018 23:06
Tak se musím "pochlubit" s další věcí na mém R75.
Jel jsem se ženou přes Uh.Brod, zastavím na světelné křižovatce a koukám, že z pod kapoty jde kouř. Prosvištěl jsem křižovatkou a zastavil na OMV. Otevřu kapotu a motor mokrej od nafty!!!!! Naštěstí nic nehořelo. Oddekloval jsem co šlo, manželka otočila klíčem a z hadičky stříkala nafta. Byla prodřená hadička. Dojela švagrová naložila manželku a jely za otcem do špitálu. Na benzince mně daly pár kontaktů na místní servisy, tak jsem začal obvolávat. Na druhej pokus jsem se dovolal, popsal závadu a servis slíbil, že dojede.
Asi za deset minut byli na místě, vyměnili hadíčku, dali nový sponky, motor pošplíchali odmašťovačem a zakrytovaly motor. Pánové dostali "na pivo" a jeli. Já ještě zasypával naftovou skvrnu o velikosti Texasu, natankoval plnou a tradááá do Třince za ženou.
Snad jsem si vybral nepříjemnosti na celej rok.
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Trunda » sob bře 10, 2018 9:06
No tak to byla notná dávka štěstí mir:
Re: Můj ROVER
Příspěvek od Keksin » ned kvě 27, 2018 20:27
Nedávno jsem byl u Mirdy a ten si hrál se světlama. Tak jsem mu řekl, ať zkusí policejní blikání a ono to šlo :)
Takový blikání neměl ani Barnaby v Midsomeru :lol:
https://youtu.be/8KDjGQkA5oE
