MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Re: MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Příspěvek od lenham3 » pon dub 09, 2012 17:06
Podivej se v prostoru motoru zda nevypadla struna na ovladani a zkontroluj hadice zda jsou zahrate nebo studene,kdyz to nebude ventil tak spatne udelane tesneni pod hlavou a zase ti to tlakuje ...... :?:
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pon dub 09, 2012 18:57
tesneniee?! ale no, expanzku mam cistlinku, olej tiez. nevytlaca mi vodu ked otvorim expanzku. ked tocim v kabine nastavovacom teploty tak v mot. priestore sa hybe lanko, ci posuva aj tu "klapku" (ci ako to funguje) to neviem, ale je pravda ze hadicka od motora k tej "klapke" je viac tepla, ako hadicka od "klapky" do kabiny. no ked zvysim otacky motora tak po case zacne fukat vlaznejsi vzduch... toto nechapem.. vodna pumpa to nemoze byt, to by mi vybuchol motor, prehrial by sa nie ? a to sa nedeje.. bude vadna ta "klapka" ?
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
Příspěvek od Trunda » pon dub 09, 2012 19:55
... bud a nebo se ti dostalo do okruhu topeni neco curbesu a ucpalo to "radiator" .... to se stava po te, co se dostane olej do chladiciho okruhu a po repasi se to poradne neproplachne...
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » čtv dub 12, 2012 21:47
Uploaded with ImageShack.us
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » pát dub 13, 2012 7:52
:-) .... jojo, kdyz ji milujes, neni co resit :-D
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pon dub 16, 2012 10:04
dnes rano som prehnal auto na dialnici do Prahy... kedze mi nekurilo a lialo ako z krhly, tak som kusok "mrzol" a cestou spat sa stalo nieco necakaneee.. auto zacalo kurit, zrejme to bolo fakt upchatee, sakraaa... no uz je dobree.. potesil som sa ked mi zacalo hriat nozickyy cestou od Prahy :wink:
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » pon dub 16, 2012 11:15
:-) ..... mozna bys mel tu vodu jeste jednou vymenit....
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pon dub 16, 2012 13:23
asi tak.. no najprv tam dam nejaky cistic nech to vyzbiera vsetok bordel a potom vypustim... ale som rad ze to uz funguje...
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte dub 17, 2012 21:36
moje práce :-D
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » čtv kvě 17, 2012 19:42
By miskjo at 2012-05-17
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pon kvě 28, 2012 19:52
krátke video z nedele.. keď sme boli na hrade Radyně :)
http://www.youtube.com/watch?v=WcWkjHqO ... e=youtu.be
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » stř črc 18, 2012 20:42
Ahojte, na koho sa mam obratit ked chcem zohnat predne smerovky - dnes som parkoval a neodhadol som vzdialenost a "odpalil" som si prednu pravu smerovku, rozsypalo sa iba krycie sklicko, ziarovka je cela.. neviem ci sa da zohnat len ta jedna smerovka, alebo len komplet dve..
Dakujem za reakcie
MG ZR 105
Příspěvek od AnderN » stř črc 18, 2012 20:56
Směrovka se dá určitě koupit jedna, obvolej vrakoviště. Kontakty tady najdeš (Hradec, Jeseník).
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » stř črc 18, 2012 21:08
Tak dík, zajtra skusim obvolat a snad sa podari.. :wink:
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » čtv črc 19, 2012 10:16
pff, Zlin (zrejme lenham) nic, Jesenik mozna, Hradec mi po chvili konvezacie zlozil :? a Hranice n M. neexistuju..... bude to tazkeeeeeee... achjaj :(
MG ZR 105
