nový vůz do rodiny
- roverix
Re: nový vůz do rodiny
Zajímavá jízda s tou kontrolou trakce v této brečce.. A vypnout nelze. Ptám se tedy odborniků: Lze vyměnit řídící jednotkou kontroly trakce bez párováni s Ř.J. auta? Dále , přidal jsem do sloupků A,B airbagy. Ty se aktivuji samostatné? Při deformaci sloupků či střechy?
Zajímavá v jakém smyslu? Nemám kontrolu prokluzu, tak si jen představuju, že s tím musí být v určitých situacích problém. Například tehdy, když jsem před vjezdem do dvora zůstal stát oběma koly na ledu a dostal jsem se z toho jen díky tomu, že jsem vytočil kola do strany a hrabal tak dlouho, až se to bokem zklouzlo na pevný povrch. To bych s tím asi nedokázal, co?
Jinak nejde o kontrolu trakce, ale pouze o kontrolu prokluzu předních kol, což je zcela něco jiného a myslím že i celkem nepřínosného.
- roverix
No, dáš více plynu a motor do otáček nejde kola se neprotáči a pomalinku jako buldozer se to hrne tím bincem.Až se kola dostanou na silnici, auto vystřelí jak raketa.
Můžeš popsat rozdíl?Trunda píše:... nejde o kontrolu trakce, ale pouze o kontrolu prokluzu předních kol ...
Jj, blbě jsem se vyjádřil, protože pojem "Kontrola trakce" je příliš obecný a zahrnuje cokoli, co kecá do přenosu výkonu z motoru na silnici.
Žiju v tom, že R75 má jen to, že ubere plyn. Tuhle variantu bych považoval za spíš škodlivou. Jestliže má ale i to, že přibrzdí jen to přední kolo, které prokluzuje, tak pak to může v určité situaci pomoci. Ale opět mám pochybnosti, jestli to není víc ke škodě...
- roverix
Kola brzdene nejsou. Některé auta to mají a častěji mění brzdy Ani si nepředstavují jak by se to chovalo v zatáčce..
A co tak ji tam nechat, v některých situacích dokáže být i užitečná a uvažovat o dodělání vypínače. Mám ho tam a po vypnutí opravdu nechá hrabat, jen se po chvíli sama zapne.
Na principu přibrzďování jednotlivých kol je založená stabilizace ESP, kterou už pár let mají povinně všechny nové vozy v EU. Zvýšeného opotřebení brzd od kontroly trakce bych se nebál, ta zasahuje hlavně při rozjezdech a sem tam za jízdy, třeba při dosažení aquaplaningu pod plynem. Ale i systémy proti prokluzu, které využívají přibrzďování jednotlivých kol, tak to využívají jen při rozjezdech a v nízkých rychlostech, nikoliv například na dálnici. Tam je omezení trakce dosahováno výhradně snížením krouticího momentu motoru. Pokud jde o R75, tak brzdy k tomuto nevyužívá.
klevis -- manuál říká, že když řidič protiprokluz vypne, tak zůstane vypnutý, dokud ho řidič zase nezapne. Tak to možná není úplně pravda
Hmm návod říká něco jiného, než se mi ve skutečnosti děje - znovu prověřeno. Možná nastavením řídící jednotky.
- roverix
- roverix
Další možná příčina vyhořeni.: Při montáži tažmého osazena krabička a do ní zvlášť tahané napětí z aku.. Krabice měla za úkol rozpoznat připojení voziku a odpojíit couvaxi senzory. Ale do řídící jednotky osvětlení se dostávalo trvale napětí z opačného směru.
A jak to,že mi to při trakci od nápravy cvaká a sekají se při prokluzu kola---že by přibržďování???
Dlouho jsem tu nebyl. To si vůbec nepamatuju kdy tam bylo tažný dávaný, ale bude to někde v tomhle tématu i v TP.roverix píše:Aleši jaká doba uplynula od montáže tažneho do požáru? V té doplňkové krabičce k TZ cvakalo až bzucelo relé. Odpojil jsem to od napájení a nejela vzadu levá lampa. Nevím co má ta krabička za úkol: Při zapnutém vozíku odpojí couvaxi senzory?
Krabička měla za úkol odpojit couvací senzory a byla zapojena podle návodu od výrobce. Po zapojení odborně zkontrolováno a následně zkontrolováno na technický.
- roverix
Jakto že ten šestiválec má menší spotřebu jako 4 válec. Úplně jsme ztratil touhu namontovat do šestisváce LPG
O tom jsem tu psal nesčetněkrát a nikdo mi to nevěřil. Kromě jednoho člena, na kterého si teď nevzpomenu, jsem byl všem skoro pro smích a teď konečně Roverix mi dává za pravdu. Děkuju
Taky jsem do něj chtěl namontovat plyn, ale po zjištění jakou to má spotřebu jsem od toho okamžitě upustil.
