MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Re: MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Příspěvek od Keksin » stř črc 03, 2013 15:06
Moc pěkný, moc.
Příspěvek od Trunda » stř črc 03, 2013 15:36
No né.... ty ses dal taky na fotografování? ;-) ..... miluju protisvětlo.... ten tilt-shift efekt je asi softwarový, že? :-) Čím to je focené?
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » stř črc 03, 2013 15:46
Keksin - díky :)
Trunda - iba skusam ;) ... ten efekt vyrobil Instagram, no a fotil som to Galaxy S3 ... fotky su ake su, ale mne sa to celkom paci :)
tak este jedna z wapky
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
Příspěvek od Keksin » stř črc 03, 2013 20:19
První co mě zaujalo, jsou superextra čistý disky. Je to famózní pohled.
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » stř črc 03, 2013 21:39
:roll: ... kazdy tyzden wapka urobi svoje :-)
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pát srp 16, 2013 21:32
umyl som :)
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » stř srp 21, 2013 14:06
srnka :cry: :cry: :cry:
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » stř srp 21, 2013 16:31
Kurnik, ty už na tom nárazníku budeš mít vrstev :-D .... njn, co se dá dělat... jsou to potvory a člověk musí mít oči na stopkách.... dopadl jsi ještě dobře... kolega včera si srnkou zrušil komplet předek včetně plechů na své zánovní vochcávce....
Příspěvek od Keksin » stř srp 21, 2013 18:23
Trunda píše:......kolega včera si srnkou zrušil komplet předek včetně plechů na své zánovní vochcávce....
Hmmm, to je vidět kvalita. S octavkou sejme srnku a má zmuchlanej předek hi: .
S MG ZR sejme srnku a nechá to "jen" přelakovat met: .
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » stř srp 21, 2013 18:55
no ale ja som mal, nazvem to stastie v tom, ze som isiel relativne pomaly, cca 50km/h bolo to na konci obce v zakrute, vyskocila mi z protismeru..a rovno predomna, nechapem naco sa vybrala cez moj pruh, mala tam svoj a cely pre seba. takže teraz ma caka zase investicia, premyslam ze to vybrusim a nastriekam predok plasti-dipom.
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » sob zář 28, 2013 21:27
tak prebehla relativne "rychla oprava" toho mojho narazniku... ako som uz pisal, vybrusil som to a nastriekal plasti-dipom... nieje to nic moc, potrebovalo by to prebrusit viac a pregitovat, ale na to ja nemam moc podmienky...tak aspon takto ;-)
k tomu plasti-dipu napisem, ze je to velmi dobry material a striekanim zo spreja sa snim pracuje velmi lahko a perfekne kryje.. som zvedavy ako vydrzi zimu :)
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pon říj 07, 2013 17:30
Ahoj všetci, mám malý problém s autíčkom... na fotke je vyfotený spodný držiak motora, moja otázka znie.. môže vylágrovaný silentblok v tom držiaku spôsobovať jemné ťahanie riadenia do ľavej strany pri akcelerácií ?? dnes som zistil, že je v tom držiaku vôľa, respektíve sa kýve zo strany na stranu pri páčení železnou tyčou.. pohyb do strán je medzi tými tvoma "trojuholníkmi" o ktorý je držiak prišrobovaný...
Díky za prípadné pripomienky
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » úte říj 08, 2013 6:29
Nerekl bych, ze by to mohlo mit souvislost... Ten silentblok je obecne dost mekky, ale nic zasadniho.... Mas stejne nahusteny pneu?
Příspěvek od Hombre » úte říj 08, 2013 9:22
Tahání doleva při akceleraci způsobuje vůle v silentblocích pravého spodního ramene. Kolo se při akceleraci vlivem trakční síly díky vůli v zavěšení ramene posune dopředu a jeho osa se současně trochu pootočí doleva, proto to auto pak táhne vlevo.
Příspěvek od Trunda » úte říj 08, 2013 10:00
No na té fotce hledím, že uložení pravého příčného ramene v nápravnici je nějak nestandardní - bud je v Powerflexu a nebo nějak zbastlený. Takže by se tam nějaký problém dal očekávat....
.... průchodka v rameni na obrázku vpravo - na dvou ramenech se mi stalo (byly to náhrady - na originálu jsem to nikdy neviděl), že se ta guma s průchodkou v rameni posunula. Časem může dojít k vydrolení gumy a rameno pak cestuje dopředu/dozadu. Prodává se opravná sada od Powerflexu, která ten prostor vymezuje límcem....
... tak jestli to náhodou někdo "neopravil" nějakou podložkou.... cosi takového na té tvé fotce je vidět...
