Tu vidim akorat vetsi sirku kola....Tommi_82 píše:Jde mi o to jestli tam máš místo 185/65R15 třeba 195/65R15, což by znamenalo že celý kolo má i větší obvod...
pneu 14-15" ?
Re: pneu 14-15" ?
Re: pneu 14-15" ?
No ani ne, 65 procent ze 195 mm je rozhodně víc než 65 procent ze 185 mm!!!
http://www.e-pneu.cz/rozmery_pneu.php?s ... _pneu_a=15
Re: pneu 14-15" ?
Sranda, mas recht
.... ale ten rozdil je fakt zanedbatelny - cca 1,3cm na prumer kola....
Re: pneu 14-15" ?
jojo ale 4 cm na obvod * třeba 1000 otočení WAU, bylo by to dobrý...
Re: pneu 14-15" ?
Na to se nehraje
Vem si ze to same udelas kdyz budes mit podhustene pneu.... ted si vem jake odchylky vznikaji treba kvuli smyku pneumatiky na podkladu, ktery take nebude rozhodne nejmensi... takze ve finale je to fakt plus minus velky autobus
Re: pneu 14-15" ?
Tommi ma pravdu -- sirsi guma stejneho profiloveho cisla ma pochopitelne vetsi prumer a tudiz i obvod. Konkretni priklad:
- 185/65 R15 ma normovany obvod 1895 mm
- 195/65 R15 ma normovany obvod 1935 mm
- rozdil obvodu uvedenych pneumatik je tedy 70 mm
- s pneu 185/65 R15 se budou pri rychlosti 100 km/h kola otacet asi 14,65845793 ot/min
- pri stejnych otackach kol s pneu 195/65 R15 pojede vozidlo rychlosti vyssi, konkretne cca 102,11 km/h
Predpokladem by byl presne ukazujici rychlomer. Ten ale, jak vsichni vime, neni zadne meridlo, ale pouze orientacni ukazatel se zakonem stanovenou odchylkou smerem dolu. Tzn., ze musi vzdy ukazovat vyssi rychlost, nez jakou se vozidlo v dane chvili pohybuje a nikdy naopak. Do urcite miry tedy lze akceptovat vyssi obvod kol, aniz by to melo negativni dopad na informace, ktere palubni pristroje ukazuji ridici, ovsem kazdy si takovou upravu musi zvazit, spocitat a overit pomoci presnejsiho pristroje, napr. GPS.
Pozn.: S podhustenymi pneumatikami nelze kalkulovat. Kdo na nich vedome dlouhodobe jezdi, tak je silenec.
majko321
Re: pneu 14-15" ?
Práve sa rozhodujem nad kúpov nových letných pneu a neviem sa rozhodnúť.Poradte mi
http://www.e-pneumatiky.sk/dunlop-sp-sp ... letni.html
http://www.e-pneumatiky.sk/goodyear-dur ... letni.html
http://www.e-pneumatiky.sk/hankook-k105 ... letni.html
Podelte sa o skúsenosti so značkami pneu.
Re: pneu 14-15" ?
Tak pokud se mám rozhodnout z těchto co jsi našel, tak nej hodnocení má podle ADAC Goodyear Duragrip
- Austin
- Moderátor
Re: pneu 14-15" ?
Mám dunlopy a dobrý, lepší než jiné co jsem měl. Hankook bych obloukem oběhl....
majko321
Re: pneu 14-15" ?
Podľa ADAC som si kúpil minulý rok Fulda EcoControl a skoro som sa na mokrej vozovke zabil, dostal som hodiny.Mali celkom dobré hodnotenie.A predstavte si , majú Made in Poland, skoro ma vystrelo.Ale vtedy som na drakšie pneu nemal.Skôr dám na skúsenosti ľudí s danými pneu.Ešte som kukal Uniroyal, ale za tú cena radšej nejakú lepšiu značku.
Re: pneu 14-15" ?
To se nediv majko Ecocontrol jsou gumy hlavně pro spořínky, kteří jezdí lehkou nohou na spotřebu.
- Austin
- Moderátor
Re: pneu 14-15" ?
Předpona ECO Tě měla varovat.....
Re: pneu 14-15" ?
Letni jsem mel vetsinou Pirelli ... z funkcniho hlediska jsem s nimi nikdy nezaznamenal problem. Hankook Ventus K105 jsem dostal na aute, ktere jsem kupoval, a tak jsem si o nich neco zjistil. Rekl bych, ze nebudou tak spatne ... az me to prekvapilo. S Dunlop ani Goodyear asi neslapnes vedle.
majko321
Re: pneu 14-15" ?
Už som o niečo múdrejší.Nikdy viac pneu ECO.Aj ja som mal obuté Pirelli P3000 a veľká spokojnosť.
Re: pneu 14-15" ?
Mam R400 1,4 , ve velkym technicaku taky jsem nemel zapsanych moc rozmeru, nasazeny mam tam ted R15/195/50 , premyslel jsem jak to poresit,aby s tim nebyl problem,ze je nemam uvedeny v TP ,ani ne tak kvuli STK, ale napr. kvuli problemum s pojistovnou skrz povinne ruceni apod., pokud chcou, dokazi udelat pekne problemy v pripade pojistne udalosti.
Vyrobce ALU mne poslal typovy list s rozmerama kol (bylo to sice v nemcine, spravne bych k tomu mel mit cesky preklad pro urad, ale ten nikdo neresil) ktere tam muzou byt.Na STK (bez placeni) mne jen technik dal razitko, ze tam mam vyznaceny typ kol, teoreticky Vas ale muze zkasnout za evidencku, asi zalezi na technikovi.Pak uz jsem jen sel na urad, kde mne za 50 Kc bez nejakych problemu zapsali vsechny rozmery, ktere jsem mel uvedeny v typovem liste.Nebylo to zase tak slozite, jak to puvodne vypadalo.
