Rover 75 1,8i nestartuje
Re: Rover 75 1,8i nestartuje
Takže, definitivně víme, že do čerpadla v nádrži nejde proud, čerpadlo po prozkoušení funguje. Aby ne, když je nový. Dotaz, může ten snímač vačky souviset s tím, že tam nejde elektrika?
Rover 75 1,8
Myslím že ne, čerpadlo sepne hned po zapnutí klíčku. Hledal bych chybu u těch relátek - nejjednodužší je relátko oddeklovat a natvrdo sepnout kontakty a uvidí se jestli se čerpadlo rozběhne. Když jo, je problém v relátku, nebo jeho ovládání.
Relátka v pojistkovce u spolujezdce jsou nový obě. Jak je ta pojistkovka u motoru, tam jsou dvě zelený a dvě žlutý, nějak jsme nepřišli na to, který je k čerpadlu. A vzhledem k tomu, že za jedno chtěj 300 se nám moc kupovat na blind nechtěj. Asi to fakt necháme na tom autoelektrikáři. Ale už mě Rovřík začíná pěkně sr... On naskočí, a během dvou vteřin chcípne. Při dalším startování ani to. Pak zase po chvíli chytne a chcípne.
Rover 75 1,8
Klid, elektrikář si s tím poradí. Jinak myslím že u motoru nejsou relátka pro čerpadlo. Ale nikdy jsem to neřešil.
Ji nak nakonec zjistíte, že to je nějaká prkotina. Pak zas bude dělat radost.
Já myslel prkotina typu zoxidovanej kontakt, špatná kostra, nebo tak něco.
Někdo tady nedávno řešil taky problémy s elektrikou - doporučuju v pojistkovce v motoru povolit kontakty, očistit případnou oxidaci, pořádně utáhnout. Než se k tomu dostane ten elektrikář...
Kostra zkontrolovaná, pojistkovka taky. Je možný, že ty čidla vačky jsou tam dvě?
Rover 75 1,8
Tak nejsou, my jsme se dostali jen k zapalovacím cívkám pod krytem motoru, čislo jsme jaksi zatím nenašli
Rover 75 1,8
Relatko na cerpadlo je ornacene R1 pro benzin lokace pod spolujezdcem nahore uplne v pravo ,ale pokud to naskoci na 2 sekundy tak je to v IMO ,reletko rozdelat zmacknout prstem a startovat
No naskočí, jak se přidá plyn, tak to okamžitě chcípne, pak třeba 5x nenaskočí vůbec a pak zase jednou jo. Jak souvisí relátko s imobilizérem?
Rover 75 1,8
Imobilezér je tam proto, aby auto bez správného klíčku (čipu v něm) neodjelo. A to udělá tak, že nepustí do motoru benzín. Neměnili jste klíček, nebo jeho obal? Neupadl na zem? Jestli máte druhý, zkuste jej. Nemusí v něm ani být funkční baterie. Myslím v tom druhým klíčku.
Tak zkuste to, co psal Lenham. Rozdělat relátko a při startování ho držet zmáčknuté.
Když budu mačkat relátko, tak vyřadím IMO? Ptám se jak blondýna, co
Rover 75 1,8
Ne, to relátko spouští čerpadlo v nádrži. Když imobilizér usoudí, že aute nenechá jet, nebo když se porouchá, tak prostě nesepne relátko čerpadla a motor nenastartuje.
