Chcípání motoru po chvíli jízdy
Re: Chcípání motoru po chvíli jízdy
Příspěvek od Trunda » čtv úno 28, 2019 18:55
To jsou vcelku normální teploty.
Příspěvek od djmicho » čtv úno 28, 2019 20:37
co máš za diagnostiku? Zajdi k někomu kdo má aspoň delphi a v menu testy komponent je možnost:
- vymazání adaptací krokového motoru volnoběhu
- vymazání dlouhodobých adaptací krokového motoru volnoběhu
a pokud je krokáč OK tak to po vymazání těhle hodnot a najetí pár desítek minut sedne a bude klid...
sasories
Příspěvek od sasories » pát bře 01, 2019 12:56
já mám čínský ELM 327, software mam koupený plnou verzi. Samozřejmě to není nic extra, ale ty hodnoty to zdá se čte dobře, vypisuje to do grafu, a nahrazuje palubní PC, za těch pár korun myslím že super.
Ale smazat data z krokového motorku to neumí, někam zajedu a dám vědět. Díky moc za tip.
Příspěvek od Trunda » pát bře 01, 2019 13:16
Jojo, to je jen takový obecný blbánek, co umí zobrazovat některé parametry. Ale neumí to pořádně vyčíst chyby, respektive nepřeložit chybový kód na chybu, kterou pod tím kódem chápe origo diagnostika.
sasories
Příspěvek od sasories » pát bře 01, 2019 13:25
Jasný no, s tím se musí počítat, že je to spíše pro představu. Jenže já jsem z origo diagnóza Příbram/Olomóc, v Praze se mi za to platit moc nechce. Zkusím klasiku Delphi, zda to zvládne a uvidíme dál. : )
V té mojí mi to vypisuje chyby klasicky pro obd2 universal, takže jen číslo chyby třeba P505. Ale lepší než jezdit do servisu na diagnostiku za 300,- kvuli každý blbosti co si na autě vyměňuju, když mě tohle stálo komplet 200,-
Příspěvek od Trunda » pát bře 01, 2019 13:53
Jasný.... orientačně to je lepší jak nic. Ale já třeba řešil to, že mi to takhle cosi psalo několik chyb, z kterých jsem vyvozoval úplně zcestné závěry. Cosi s misfirama.... a pak jsem zajel za Lenhamem na origo Testbook a ten jasně ukázal, že je vadná první lambda a bylo po problému. Tedy to je ten opačný případ, kdy je lepší dát tři stovky za rychle odhalený problém, než 200 za hračku diagnostiky a X hodin žaludečních vředů nad tím, co to je za problém :-)
