Pneu na MG F
roman_mg
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od roman_mg » sob kvě 02, 2020 14:31
No, já jsem sháněl gumy podle toho, zda je výrobce dělá v předním/zadním rozměru. To TOYO není špatné, ale pokud si pamatuju na svoje, tak opravdu šly rychle pryč. Zadek ti neustřelí tak rychle a pokud máš relativně slušné gumy, potom dá vědět nejdříve kvílením :) A pokud ustřelí, potom nepropadnout panice, a přidat plyn. Nevím jako ostatním, ale mě to trvalo minimálně jednu sezonu, než jsem překonal pud - noha z plynuuu, který v nás vypěstovaly předokolky. A to jsem začínal v 18 letech na Škodě 100:)
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Trunda » sob kvě 02, 2020 16:09
Tak eFko mi zas nepřijde nějak ošemetné na ustřelení. Má to motor uprostřed a není to přemotorovaný, takže to v zatáčce urvat není zas tak snadné, nebo asi tak stejně, jako běžná předokolka. Mě to přišlo spíš tak, že to má tendenci být spíš nedotáčité a dřív, než bys tomu ustřelil zadek, tak se to pohrne rovně předkem. Ale tak řídil jsem to párkrát. Určitě si vyzkoušej někde na mokru na nějaké ploše kde to má limit a co to potřebuje, abys tomu zadek utrhl.
Jano_1997
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Jano_1997 » pát srp 28, 2020 9:32
Vedeli by ste mi poradiť? Ak chcem dať na MGF 1.8 MPI dozadu R15 185/55, aký hmotnostný index? Viem, že pri 205/50 je to 86. Bude to tak aj vzadu?
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od AnderN » pát srp 28, 2020 23:18
Hmotnostní index, jak název napovídá, stanovil výrobce na základě hmotnostních parametrů vozu, takže by měl být platný pro všechny přípustné rozměry pneumatik. Zároveň platí, že předepsaný hmotnostní index je minimální, takže můžeš s klidem obout pneu s indexem vyšším. Na druhou stranu je dobré to nepřehánět, pneu s příliš vysokým indexem budou zbytečně tuhé.
Jano_1997
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Jano_1997 » sob srp 29, 2020 10:46
Ja viem. Len chcem kupovať zimné pneu a to mi stačí aj jeden rozmer. Už len zohnať niečo na leto podľa parametrov a aby to bol jeden výrobca bol trocha problém.
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Hombre » sob srp 29, 2020 13:12
Hmotnostni index musis dodrzet takovy, jaky je v TP, nebo vyssi. Vyrobce musi byt stejny na nápravě, ne na celém vozidle, ja jsem koupil letní pneu korejskeho výrobce Nexen, meli oba rozměry, mohu doporučit. Mimochodem mam na prodej 4 plechove disky s originál MG poklicema i se zimnima pneu, ty uz jsou ale starsi.
Jano_1997
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Jano_1997 » sob srp 29, 2020 22:47
Ja preferujem 1 typ pneu na celom aute, nechcem mať vpredu Michelin, vzadu Barum napríklad. Pýtal som sa preto, lebo v techničáku mám len rozmer, ale nie je tam ani rýchlostný, ani hmotnostný index. Preto som sa pre istotu pýtal. Na zimu mi stačia všade 185/55 R15, nemusím dávať dozadu širšie.
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Hombre » ned srp 30, 2020 9:36
Ok, pokud v TP hmotnosti index nemáš, můžeš ho určit podle tabulky na stránce https://www.pneumatiky.cz/nosnostni-index-t4 , hmotnosti na nápravu v TP urcite budou, takže podle tabulky první vyšší index, než je polovina povoleného zatížení napravy.
Looki
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Looki » pát zář 04, 2020 19:17
Já jezdím:
Předek: Nankang NS-20 195/45 r16
Zadek: Nankang AS-2 215/40 r16
A zatím úplně bez problému, drží to super za všech podmínek. Na suchu i mokru
_
MGF 1.8 88kW / - 2017-? ::
Honza71
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Honza71 » pon led 10, 2022 20:15
Zdravím všechny,
mám dotaz jaké všechny rozměry pneu a ráfků se dají zapsat do TP u MGF Mk1 rv 2000, 1,8i - 88kw
Díky za info
Honza
britishopen
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od britishopen » pon led 10, 2022 21:15
Ahoj, nechával jsem si dopsat 16ky a napsali mi toto.
7J x16 ET28; 205/45 R16 76H
7J x16 ET28; 195/45 R16 76H
7J x16 ET28; 215/40 R16 76H
Jinak v TP u eFka koupeném v ČR nové bylo toto
6J x15 ET28; 185/55 R15
6J x15 ET28; 205/50 R15
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Honza71
Re: Pneu na MG F
Příspěvek od Honza71 » úte led 11, 2022 8:11
mir: Díky za rychlé info, to by mělo stačit
Honza
