Lambda sonda
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hombre » sob zář 08, 2012 8:55
Jeden bílý drát pokračuje za zásuvkou jako hnědo-modrý do relé modulu (konektor 157 č 2) schovaného za řídící jednotkou. Tam je relé které spíná proud do vyhřívání sondy. A je ovládáno zeleno-černým drátem (konektor 154 č 5) který vede z řídící jednotky.
Druhý bílý drát pokračuje za zásuvkou jako černý a je ukostřen. Takže zkontroluj to ukostření a ohmmetrem proměř odpor mezi kostrou a tím ukostřeným pinem v zásuvce pro sondu a taky odpor mezi jedním a druhým koncem toho hnědomodrého drátu. pokud bude vše OK, pak zkontroluj jestli je napětí na výstupu z toho relé (tam kde je ten hnědomodrý drát). Při tom musí být zapnutý klíček. Pokud tam napětí nebude, zkus ještě napětí na tom zelenočerném, eventuelně přímo z jednotky.
Napětí na signálu lambdy se multimetrem měří blbě, protože multimetr má velkou setrvačnost, takže se nestihnou ty čísla měnit a ukazuje to nějaký průměr. To chce osciloskop. Při tomto měření musí motor běžet. Ale pokud sonda nevyhřívá, bude to fungovat až u zahřátého motoru.
ALEX
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ALEX » pát zář 14, 2012 21:50
Dnes jsem proměřoval napěti na konektoru rele modulu za řj hnědo-modry drat(2) neukazuje napěti a ve velkem konektoru na ř.j.zeleno-černy drat v prostředni řade 4 pin taky tam nebylo nepěti takže nevim jak k te lambde dostat štavu
ALEX
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ALEX » sob zář 15, 2012 22:35
Dneska jsem proměřil naschval na jine 416-ce a taky nešlo napěti k vyhřivani,tak teda nevim proč na to vyhřivani nejde napěti
Re: Lambda sonda
Příspěvek od Hombre » úte zář 18, 2012 6:38
To je divné, v Rave píšou, že vyhřívání pracuje nepřetržitě. Ale to ovládání relé z řídící jednotky je pin č 36, tedy v krajní řadě první pin. Ty jsi měřil asi č 16, to je z čidla teploty nasávaného vzduchu. Ten je taky zeleno-černý, ale obráceně, je zelený s černým proužkem, ty hledáš černý se zeleným proužkem.
ALEX
Re: Lambda sonda
Příspěvek od ALEX » ned zář 30, 2012 13:42
Zdravim mel bych ještě otazku k tomu vyhřivani lambdy na velkem konektoru č159 řj pin 36 čz drat napěti s neho nejde,me by zajimalo jaky vlastne drat napaji řj,jedine co jsem nameřil na velkem kon. č 159 řj pin 11 barva GK lgnition sense melo by stele vyhřivat,když to nevyhřiva taa ty 2 bile draty v podstate k ničemu
