Rover 75 - ABS
hrusoo
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od hrusoo » čtv dub 12, 2012 22:19
Pitbull píše:Minulý týden jsem se stal hrdým majitel "pětasedmdesátky", ale auto má jedno velké mínus - svítí mi kontrolka ABS a TC (spolu s tím samozřejmě nejde tachometr a věci s tím přímo související - ukazatel spotřeby, najetých km atd). Prodávající mi řekl, že auto měl napíchlé na diagnostice (neoriginální - na nějaké té univerzální) a že, pokud by to bylo čidlo ABS, tak by mu prý diagnostika řekla na kterém kole je čidlo špatné, takže to prý musí být v ABS jako takovém - v čerpadle. Neporadíte někdo, kde čerpadlo sehnat použité a funkční? Nebo případně poradit, co všechno zkusit (za který kabel kde zatahat), jestli by se to "neopravilo samo" :D Chlapi díky předem za info.
Boys, jeden môj postreh. Tiež mi začalo svietiť ABS, inak rychlomer a km fungovali. Skontroloval som predné prívodné káble k čidlám, či nie sú náhodou nejak poškodené, ale všetko OK. Prečistil som kontakty na konektoroch od čidiel a pátral som ďalej.
Dal som von baterku, držiak, resp. celé uloženie baterky a skontroloval som hlavný konektor od ABS, čo je v modulátore. A tam to bolo, kontakty zaoxidované, jeden bol úplne odpálený a ďalšie dva museli držať len silou vôle, lebo keď som tam fukol s kompresorom, tak "odleteli".
Takže oprava bola nasledovná:
- obrúsenie plastu pri pinoch, aby som tam vedel napajkovať kábel
- napájkovanie káblu
- vyvrtanie v konektore otvory, na káble, ktoré som pripájkoval priamo na modulátor
Keď som dal späť baterku, tak ABS zhaslo a vyzeralo že je všetko OK. Akonáhle som išiel na testovaciu jazdu, tak opäť chyba. Takže zajtra ma čaká opäť kontrola toho konektora.
Btw. mám už slúbený druhý modulátor spolu s konektorom, takže teraz zatiaľ kým ho nemám, tak "experimentujem".
Aktuálne ROVER 75 - 1,8 Automatik, r. 2000 - tak toto už je luxus a pohodička
Prvý môj ROVER 400 - 1,6 - spokojnosť nadovšetko, ale začal sa ukazovať zub času
handa
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od handa » stř srp 15, 2012 13:53
Můj problém je trochu jiný, ale snad patří taky do tohoto tématu. Žádná kontrolka ABS nebo jiná (TC) nesvítí (resp. rozsvicují se a zhasínají jak mají). Problém mám takový, že při brždění při dosažení rychlosti cca 25km/h a nižší, začne spínat ABS (auto "jakoby nebrzdí", kope to do pedálu, ozývají se divné zvuky), ikdyž o blokaci kol nemůže být ani řeč. Neorigoš diagnostika ukázala špatné nebo žádné načítání otáček levého zadního a pravého předního kola při udané rychlosti...Při vyjmutí pojistky ABS auto brzdí "normálně" (abs je samozřejmě vyřazené z funkce a přístrojovka svítí jako vánoční stromeček :lol: )
Kde bude problém tedy? Ložiska, snímače, jednotka nebo ... ??? díky za rady
Rover 75 2.0 CDT, r.v. 2000
http://cz.fotoalbum.eu/handa/a447941
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od Trunda » stř srp 15, 2012 14:06
.... no vzhledem k tomu, ze nesviti kontrolka hned po otoceni klickem, tak bych to netypoval na vadu snimace, ale spis na problem s "protikusem" - nevim jak je to resene na petasedme, jestli je tam nejaky zubaty magneticky krouzek, ci je to nejak integrovane v naboji/poloose.... asi bych se zkusil na ta cidla kouknout, jestli nejsou nejak mechanicky poskozena, zkusil bych je vycistit, vycistit i to co snimaji... soucasti cidla je civka s magnetem a muze se tam nachytat kovovy prach z brzd.... cistota je zaklad funkcnosti :-)
handa
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od handa » úte srp 21, 2012 10:27
tak zadní kola jsem čistil, tam se dá dostat, když se demontuje kotouč... ale k předku se nedostanu :( jedině vyndat náboj s ložiskem, ale to asi není to pravé ořechové...vyndat samostatný snímač bez poškození snad nejde... v zadní kolech byl prach z ruční brzdy. Tak teď nevím, jestli by odešly obě ložiska naráz... magnetický kroužek je součástí ložiska... zatím nic nepomohlo... :(
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od Trunda » úte srp 21, 2012 10:34
... nevim co dal poradit.... to musi nekdo, kdo se v petasedmach hrabe.
ABSko povazuju za uzitecneho pomocnika, hlavne v zime.... ale uz je to system, ktery je servisne ke vzteku. Kdyz se na nem neco pohnoji, tak je to des odhalit a vyresit pricinu.... jak ja si rochnim s Kupeckem, kde neni klima, ABS,.... neni tam skoro nic, co by se mohlo podelat :-D
handa
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od handa » úte srp 21, 2012 11:01
to věřím, i tak díky :) třeba poradí ještě někdo druhý...
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od Tommi_82 » stř srp 22, 2012 20:33
Je to jak říkáš, v předu to vytáhnout bez zničení nejde. Bohužel mě nenapadá co poradit...
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od roverix » sob lis 17, 2012 11:17
2 čidla které nefungovali, mám vyměněné ale sem tam se kontrolka ABS rožne. Mám podezření na káble nebo konektory. Kam jsou ty 4 čidla napojené :?: Kde mám hledat nějakou kabici, abych mohl proměřit dráty? Jedn poznatek: kontrolovány jsou pouze čidla, ne kroužky ABS. Kontrolka ABS zhasne i když se druhé čidlo jen napojí na konektor a nechá se volně ležet. Ty čidla abs nejdou vytáhnout ani vzadu. Mám teď celé náhradní těhlice namočené v oleji, sem tam s těmi čidly zapáčím, zatím marně.
maartyy
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od maartyy » ned pro 09, 2012 18:15
Mám teď taky tento problém. Vyskytl se spolu s mrazem. Jel jsem ráno do práce, na tachometru 0, abs svítilo. Po práci jedu na Lidl, na tacho 0. Nakoupím si, jedu domů a vše fungovalo cca týden. Měl jsem auto u mechanika, kde stálo 3 dny venku. Vezu ho domů a zase nula na tacho... Po vypnutí a znovu nastartování ručička vyskočila, chvilku to rychlost ukazovalo a pak ABS fahler a nula na tachometru....
Co to tady tak pročítám tak nikdo trvalé řešení nenašel??
In da house
Rover 200 1.4Si 75kW
kptHergot
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od kptHergot » ned pro 09, 2012 18:45
závadu bych hledal v pravém předním čidle ABS, předává informace o rychlosti = špatný kontakt , prodřený kabel . . .
hadraplán MGF 1.8 VVC
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » ned pro 09, 2012 18:56
Pepik71
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od Pepik71 » úte pro 11, 2012 21:07
handa píše:Můj problém je trochu jiný, ale snad patří taky do tohoto tématu. Žádná kontrolka ABS nebo jiná (TC) nesvítí (resp. rozsvicují se a zhasínají jak mají). Problém mám takový, že při brždění při dosažení rychlosti cca 25km/h a nižší, začne spínat ABS (auto "jakoby nebrzdí", kope to do pedálu, ozývají se divné zvuky), ikdyž o blokaci kol nemůže být ani řeč. Neorigoš diagnostika ukázala špatné nebo žádné načítání otáček levého zadního a pravého předního kola při udané rychlosti...Při vyjmutí pojistky ABS auto brzdí "normálně" (abs je samozřejmě vyřazené z funkce a přístrojovka svítí jako vánoční stromeček :lol: )
Mám uplně přesně tento problém,je nějaký řešení?
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od cvrko » úte pro 11, 2012 22:24
Klidně by to mohl být snímací kroužek ABS na přední nápravě.
Pepik71
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od Pepik71 » pon pro 17, 2012 22:20
Kde se tam dá najít?
Re: Rover 75 - ABS
Příspěvek od lenham3 » pon pro 17, 2012 22:34
Nejlepe napojit na diagnostiku ta ti vetsinou napise ktere cidlo to dela
