Kouř z motoru
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od Hombre » stř dub 08, 2009 8:08
No, tak jestli je olej v expanzce, tak těsnění je jisté, přitom zjistíš i ostatní věci (prasklé kroužky, netěsné ventily)
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » stř dub 08, 2009 10:32
strejda mi oznámil, že to olej neni.. že to neni mastný a že si vymejšlim, že s tim nic neni :-D po proražení toho vodního ventilu domotoru a výměně svíček, zadělání vejfuku auto už skoro nekouří..a začíná mít sílu
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od Tommi_82 » stř dub 08, 2009 10:43
Olej z těsnění bys poznal, zasere to celou expanzku.
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » čtv dub 09, 2009 16:20
tak toho oleje v expanzce tam opravdu je, navíc mizí voda.. napadlo mě, že to souvisí i s tim startérem.. teče pod svíčky voda.. troška, ty první dvě otočení tu vodu vyhoděj a startuje normálka.. je to možný?
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » čtv dub 09, 2009 17:25
tak je to jistý.. sundali sme jednu svíčku, nastartoval sem a vodotrysk... prosim vás, kolik tak orientačně může stát to těsnění pod hlavu? rover 416si, 16v benzín?
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od KDB » čtv dub 09, 2009 18:06
U mého mechanika 2.500,- za práci + materiál (typicky 1200-5000,- Kč)
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » čtv dub 09, 2009 18:08
cena za materiál 1200-5000? to je trochu rozdíl ne :)
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od KDB » čtv dub 09, 2009 21:53
Základ je těsnění pod hlavu cca 1000-1200, pak podle potřeby - těsnění víka ventilů 400,-, šrouby hlavy 300,-/ks - a různé drobnosti tak do 500,-....
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » čtv dub 09, 2009 22:42
Tak to bude tak do pěti tisíc.. motor se asi nikdy nerozbíral, takže šrouby by měly bejt ok..bude se kupovat těsnění, vodní pumpa, řemen, kladka a to je snad všechno :)
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od Trunda » čtv dub 09, 2009 23:25
No pokud vim, tak srouby se pri rozdelani motoru meni temer automaticky... Dalsi je kontrola pistnich krouzku a presahu pistnich vlozek... aneb vychazi se z toho, ze kdyz uz je motor rozdelany, tak se vymeni co se da... rika se tomu prozretelnost ;-) Samo, ze pokud chces usetrit, tak nemusis, ale muze se stat, ze za rok budes rozdelavat motor znovu... Vice viz. topic Olej v chladici kapaline.... Takze cenou se ted ani nemusis zabyvat, protoze ta se rozhodne az po te, jak uvidis co je vevnitr za prekvapeni ;-)
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » pát dub 10, 2009 9:41
dneska jdu rozebírat ten motor, tak mi držte palce abych tam nenašel nějaký další škody.. budu průběžně informovat
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od Hombre » pát dub 10, 2009 9:56
Jestli mohu trochu poradit a jestli to budeš dělat sám, samozřejmě při sundávání rozvodového řemene by měly být rozvody nastavené na rysky. Ale pokud v této poloze sundáš i hlavu, bude 1.a 4. píst v horní úvrati a neuvidíš na stěny válce, jestli nejsou poškrábané prasklým pístním kroužkem a jestli nemají nahoře v místě úvrati horního kroužku schodek. Jelikož otáčet motorem se sundanou hlavou se v žádém případě nedoporučuje (musely by se vložky válců nějak zajistit proti povysunutí), pootoč po sundání rozvodového řemene klikovým hřídelem o 90 stupňů ve směru chodu hodinových ručiček, tím se všechny písty dostanou do poloviny zdvihu. Pak teprve povoluj šrouby hlavy. Pak při případné montáži hlavy po dotažení hlavových šroubů zase kliku vrátíš o 90 stupňů zpět ryskou mezi důlky na ozubení a namontuješ řemen. držím palce, ať to není nic vážného. :wink:
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » pát dub 10, 2009 10:37
Hombre, sem rád za každou radu. Budu to dělat s bráchou a strejcem, takže pár zkušených očí tam bude, ale to sundavaný okolních blbinek apod je na mě.. bojim se, co vevnitř bude
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » pát dub 10, 2009 19:58
Takže operovat se bude zítra. Dneska sme sundali všechno co se dalo a čekoá to zejtra na strejce. Zejtra máme objednaný rovnání hlavy a snad budou nějaký věci, takže zase poreferuju
stepan.korba
Re: Kouř z motoru
Příspěvek od stepan.korba » sob dub 11, 2009 11:55
tak hlava odjela na rovnání, vložka čtvrtýho válce pěkně rezavá, těsnění celkem v klidu, akorát kolem toho čtvrtýho.. ta vložka zrezla..
