spojka
Re: spojka
S vymenou prevodovky budu menit na R600 spojku. U zdejsiho prodejce dilu mam objednanu spojkovou sadu Quinton Hazell za 3800,- Kc. Nikdy jsem o te znacce neslysel. Udajne je to anglicky vyrobce. Nejaky nazor???
R 620 SD r.v. 1998
www.tomsfoto.xf.cz
www.tomsfoto.xf.cz
Re: spojka
No ja ji měl na 414si novou a 24tis nevydržela vylitly pružiny.Možná kusová vada.Nejsem zavodník a spojky mi vydrží daleko přes 100 tis.
![Shocked :shock:](./images/smilies/icon_eek.gif)
Re: spojka
Těpic.. Mám problém s řazením
v sobotu jsem vyměnil olej v převodovce, odvzdušnil hydrauliku + vyměnil kapalinu. Po výměně se řazení zlepšilo, hlavně za studena, pedál šel mačkat lehčeji.. Od té doby najeto 240km bezproblémů.. Dnes dopoledne bylo taky vše v pořádku, zastavil jsem se u kamaráda a po cca 20min jsem odjel a od té doby jde strašně špatně řadit všechny rychlosti.. Motor byl už teplý, špatně jde podřazovat, přeřazovat i třeba z 3. na 5. i zpátečka jde těžce z tuha.. Když mačkám pedál spojky tak v něm jakoby brní, cítím v něm malé vibrace a to i za jízdy nebo při neutrálu na místě.. Nevím jestli to dělalo i předtím, možná jsem teď přecitlivělý..
každopádně olej z převodovky neutekl, šrouby jsou utáhlé suché ani zmínka po úniku oleje, převodovka ani spojka nevydávají žádný zvuk, vše je tiché.. Spojka "by měla" být měněná cca před 60000km s rozvody, tak snad není v čudu lamela
Všiml jsem si že hydraulika (trubka) k válečku spojky je jakoby "přerušená" a navedená do převodovky?? nebo je to jen spoj přímo na těle převodovky?? v knize o tom nic nemůžu najít?? Napadá někoho něco proč zničeho nic dělá problém????
![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
http://lanin.rajce.idnes.cz/"
Re: spojka
A spojka při rozjezdu zabírá normálně uprostřed nebo dole, nebo naopak nahoře?
Re: spojka
uprostřed.. zkoušel jsem se rozjíždět na 5. a nerozjede se scípne tak by měla být +- orientačně v pohodě..
ale už jsem to zřejmě "vyřešil
znovu jsem odvzdušnil a je zřejmě po závadě.. nechapu nic.. zavdušněné to nebylo, sledoval jsem hadičku a ani jedna bublinka.. jenže se mi nezdala konzistence kapaliny, byla až moc tekutá a žhavá, že by to bylo tím? ![Rolling Eyes :roll:](./images/smilies/icon_rolleyes.gif)
![Confused :?](./images/smilies/icon_confused.gif)
