Prohozené kabely VVTC
Re: Prosim o radu
cau hale jakej se lije olej do zr? bylo mi receno ze jedine polo, ale mam podezreni jestli tam mechanik nenalil plnou to by mozna vysvetlovalo ty problemy s tema karbidama co mi to zanasi
Re: Prosim o radu
10W40 ACEA A2/B2 nebo ACEA A3/B3
- Dendy
Re: Prosim o radu
Tak jak podarilo se ti to dat dohromady?????
Powerflex ...nakoupeno ceka na montaz
Lidi o mě říkaji že jsem flegmatik......hm je mi to nejak jedno
Re: Prosim o radu
cau jj jezdim no ale ze by byl problem vyresen se rict neda ted uz to resit nebudu az na jare to dam do nakejch odbornejch rukou at to vsechno zkoukne:)
- Dendy
Re: Prosim o radu
nezda se ti ze je to na ten volnobeh hodne bohaty ...tj je to hodne cejtit...a ta chyba je P1522
P1521 Variable Intake Solenoid #1 Circuit Malfunction
P1522 Variable Intake Solenoid #2 Circuit Malfunction
Pripadne ty jsi ten VVC elektromagnet menil???
D.
D.
Re: Prosim o radu
nn nemnenil myslis ze by to mohlo bejt tim jo?? na kolik pak vyjde?
- Dendy
Re: Prosim o radu
Jen mi to pripomina problem ktery jsem resil ...a vyresil s volnobehem. Proto se ptam zda krom toho ze ze jsou vysoke, nerovnomerne otacky ..... je poznat ze je bohata smes ???
Me to delalo to same pokud je to tak, podivej se na umisteni konektoru ktere pohaneji elektromagnety VVCka maji stejnou roztec ale jinou barvu pokud je nekdo prohodil dela to jak jsem psal. tady je foto
sipka smeruje na olej cidlo( to nesundavej
). viz foto
Re: Prosim o radu
hej no tak to si ye mne delas prdel ne ten hnedej ma bejt prvni modrej je druhej jo??:D tak to mam presne obracene:P bylo to tak kdyz uz jsem to koupil:D
- Dendy
Re: Prosim o radu
Tak ze vrcis tak jak mas
???? Podle me pokud nekdo tyhle auta nedela a udela tesneni pod hlavou tak je 99% ze konektory prehodi.
Dan
Dan
Re: Prosim o radu
vraci se lip to urcite zatim jse mi nezasek...ale ja mam problem s tim ze se mi tam uvolnil ten karbon tak to chvili bude trvat nez se to procisti:)
Re: Prohozené kabely VVTC
tak ZR zatim v pohode jezdim si spokojene dal:) akorat se chci zeptat je normalni ze kdyz tankuju tak odevru nadrz a je tam pretlak si to odfoukne??:)
- Austin
- Moderátor
ano
tak je to ok dik moc:)
Taky si odfouknu, když mám přetlak ve střevech
Míváš přetlak i v prázdnejch střevech?
