Vysoká spotřeba - Rover 214i
mara00
Re: Vysoká spotřeba - Rover 214i
Příspěvek od mara00 » pon čer 18, 2012 8:38
jj s 214 jsem coural po meste kolem 9 .....ale kdyz tedka couram s fabii 1.2htp po meste jsem na tom skoro stejne ...
-peace and love-
Příspěvek od Hombre » pon čer 18, 2012 8:49
Ty myslíš spotřebu v TP podle metodiky EU 93/116, ta je u 214ky opravdu 9.9/5.4/7.1 (město/mimo město/kombinovaná). Ale toho se nemusíš obávat, pokud nebudeš jezdit jen po městě, ale i mimo měla by být spotřeba kolem těch 7 litrů.
Jinak to samé auto, ale se spotřebou měřenou podle jiné starší metodiky má spotřebu 8.2/5.1/6.5. Takže kdybys měl stejné auto, ale o rok starší, byla by v TP tato spotřeba. Takže nejlepší to bude vyzkoušet.
mara00
Příspěvek od mara00 » pon čer 18, 2012 10:29
kdyz clovek jede delsi trasu a jede normalne..da se jet aji za 6l ....:)
-peace and love-
Příspěvek od Hombre » pon čer 18, 2012 11:19
Přesně tak, když si rozklikneš můj monitoring (dole pod příspěvkem), zjistíš, že tam není výjimkou spotřeba pod 6.5l, pokud jsme zrovna jeli před tím tankováním někam dál. Dokonce je tam i 6,11. Průměr mám 7l, měřeno od roku 2009. Trochu mi to kazí zima, kdy díky nízkým teplotám a zimním pneu je spotřeba asi o 0,5l vyšší. Ale mám 416. Troufám si tvrdit, že ve 214 není problém na delší trase jet pod 6l.
sajfi
Příspěvek od sajfi » úte čer 19, 2012 22:32
Já měl než sem vyměnil motor na dálku 6,9 ale to sem jel dost svižně,ale mam 16-ti ventil myslim že 6l možná lehce pod neni s 214i žádný problém. Jinak město sem měl 8-9l,podle toho kolikrát sem se musel rozjet a řadit :wink:
mackoco
Příspěvek od mackoco » pon čer 25, 2012 9:00
Hombre píše:Ty myslíš spotřebu v TP podle metodiky EU 93/116, ta je u 214ky opravdu 9.9/5.4/7.1 (město/mimo město/kombinovaná). Ale toho se nemusíš obávat, pokud nebudeš jezdit jen po městě, ale i mimo měla by být spotřeba kolem těch 7 litrů.
Tak ja mam starsu metodiku ked som kludny a novsiu ked ´´netrpezlivy´´
Raz som dal prahu a naspet v priemere 6,5 L a mesto som vedel dat aj cca 8L, ale to som este nevedel ze ked nejdem ako dochodca a mam aj nejaky ten odpich pri semafore tak to islo na 9 L. Za ten liter mi to ajtak nestalo, ale da sa to.
Prispieva k tomu naozaj vela faktorov ako aj pneumatiky, dost mi pomohly Michelin ecocontact a hlavne spravne napustene (+0,5 barun ako udava vyrobca auta).
Mal som taku app na mobile kde pri kazdom tankovani som doplnal km a natankovane L ako hovori trunda a kedze jazdim viacmenej iba po meste tak viem ze nekombinujem.
Este ma napadlo ze ked dava vela benzinu tak to by aj dospalovavalo vo vyfuku, teda take bublanie po vytoceni motora a pustenia plynu a nasledne ustalenej jazde na nizsiech otackach. To by ale riadiaca nedovolila, lebo keby bolo vadne nejake cidlo tak ide v nudzovom rezime, a tolko benzinu tam nepusti.
Asi to bude naozaj ten unik, alebo este tlakova membrana na pretlak ... bud rad :D
