Rover 620 Ti začal strácet výkon chcípnul a už nestartuje
Daniel99
Re: Rover 620 Ti začal strácet výkon chcípnul a už nestartuj
Příspěvek od Daniel99 » pon kvě 07, 2012 17:41
Co že si mi poslal lenham3?Jo předchozí majitel by zasloužil pořádně ml: Sem zas jednou něco koupil,ted už stim nic nenadělám.Musim se snažit to dát do kupy.Co si otom myslíte,půjde to ještě?Nebo se mam podívat po jinným motoru nebo autu :cry: Když ten blok nemá vložky válců,budu rád za každou radu
Příspěvek od Keksin » pon kvě 07, 2012 18:53
Lenham Ti poslal "soukromou zprávu". Já bych koupil novej motor, nebo bych to zapálil a hotovo.
Daniel99
Příspěvek od Daniel99 » pon kvě 07, 2012 20:43
Jo už to vidim,sem si toho vůbec nevšiml vocas.Hele zapalovat to fakt nebudu kvůli tomu sem to nekoupil vzek: spíš bych zapálil min. majitele!
seba
Příspěvek od seba » úte kvě 08, 2012 2:37
Cau, tak ty sou oba na vyhazov, nebo na vybrus a kovany pisty, ale buh vi aby to nebylo stejnak nejak nacli to muselo dostat hroznej kotel:-
D
roverny
Příspěvek od roverny » pon kvě 28, 2012 10:16
Mám doma motor na turbíčko , pro jistotu jsem z něho sundal hlavu, abych se podíval jak vypadají válce a písty. Všechno je v pořádku, točí se to jak má , válce nepoškrábané bez schůdku v horní části válce. Vanu jsem měl také dole , také vše OK. Pokud budeš mít zájem tak se ozvi na SZ pošlu foto. Cena za komplet blok s klikovým mechanismem 2000,-. Mám i hlavu na novější provedení ( bez snímače otáček na sací vačce). Cena dohodou. Mám i nové tesnění pod vanu.
tobias
Příspěvek od tobias » ned čer 17, 2012 12:14
Neopravuj to a kup ode mě mazlíka :)
prodany Rover 620ti :(
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
seba
Příspěvek od seba » čtv čer 21, 2012 1:55
:-D:-Dtys ho jeste neprodal?
Daniel99
Příspěvek od Daniel99 » úte črc 17, 2012 16:06
Zdravim všechny roveráky,poradíte mi pleas jak správně nastavit rozvody na Ti,vim že musim zaaretovat na setrváku a nastavit vačky na rysky in-exhauts (jinak na 3válcí sou otevřenný sací vent. a na 4výfuk. ventil).Jen že mi to nevychází úplně přesně když přiložim ocelový pravítko přeš celej průměr obou vačkov. kol,neni to snad ani o zub ale tak o půl,řemen by měl bejt dobrej,mam to zafixovanný plast. páskama.Vždycky když řemen dopnu tak je to pokaždý stejný.Koukal sem i na hlavu ze starýho motoru a taky tam neseděli úplně přesně.Jinak klikou sem otočil pomalu několikrát a nikde se to nepotkalo,nevim jak jinak co stim.Předem dík za vaše rady a tipy :)
roverny
Příspěvek od roverny » pon srp 13, 2012 8:58
Měl jsem stejný problém , když jsem skládal motor na turbíčko. Nesedělo mě to také o kousek. Nebylo to ani o půl zubu. Prozkoušel jsem to otáčením dopředu a do zadu a žádný problém nenastal. Mělo by to být v pohodě. Může to dělat snížená hlava, pokud ji už někdo srovnával. Stejný problém jsem měl i u VVC.
Daniel99
Příspěvek od Daniel99 » pon srp 13, 2012 11:55
Jasný nakonec sem to zadělal a dobrý chytnul na hned,hlava by neměla bejt snižovaná.Jen sem zjistil když sem to byl projet že když se to ohřeje mi kape olejový čerpadlo,vypadá to že je simering v prde...Tak si ty rozvody mužu zas znova zopakovat ale už na autě.Ach jo co sem komu udělal :?
Příspěvek od Trunda » pon srp 13, 2012 12:28
... jj, myslim ze o tom simeringu uz se tu mluvilo hodnekrat, ze je nejlepsi ho vymenit hned :-) Hele, kdo se uci, tak vsechno dela nanekolikrat... ber to tak, ze priste budes vedet a budes mit rozvody natrenovany ;-)
Příspěvek od Roman620ti » pon srp 13, 2012 19:52
Tak na tohle gufero fakt bacha, nikdy bych tomu nevěřil, ale když je starý a dával tam někdo předchozí neoriginální gufero, může vyběhnout. Stalo se mi to na obou autech, při protáhnutí do vysokejch otáček vyskočilo a olej začal stříkat do rozvodu a ven, že sem auto málem zadřel. U stříbrnýho sem nato přišel až po dojetí na místo a oleje tam zbylo snad jen litr dva, všechno bylo po motoru a podlaze. Psal sem atdy o tom v jendom tématu hodně, určitě počkej a objednej si originální gufero, já sem tam dával různý dostupný v čr a snad 10x sem musel jak ču*rák dělat rozvody, aby to za jeden den začlo rosit, nebo po měsíci. O jednom víkendu sem to třeba měnil hned dvakrát, od té doby co sem dal origo tak na stříbrným už to mám asi přes rok a zatím sucho, jako nový, ale raději klepu... :!:
seba
Příspěvek od seba » stř srp 15, 2012 0:57
ME drzelo SKF...Jedno mam nekde doma ale nevim kde.To drzelo bezvadně.
Daniel99
Příspěvek od Daniel99 » čtv srp 23, 2012 16:16
Zdarec tak jak na to koukám,tak sem si koupil na prd gufero od ajusy(to sem ho chtěl jít zrovna vyměnit) .Kousek ode mě dělaj čerpadla a udělali by mi na míru to by se asi taky dalo,jen nevim co by za to chtěli.Neměl si tam tohle seba? http://zbozi.arkov.cz/i/57749-cr-35x47x ... n-skf.html ).Jak dlouho trvá když bych si obědnal origo z UK než dojde?Předem díky,na autě se asi ještě chvíli natrápim,vim že tady někdo řikal že stříbrný sou prokletý asi na tom něco bude :D
seba
Příspěvek od seba » pát srp 24, 2012 2:00
zkusim ho najit bylo cerny skf a rozmery jako z odkazu
