Koupě ZR 160
Re: Koupě ZR 160
K filtru zdola.... celkem v poho....
Re: Koupě ZR 160
Takže v garáži se dá vyměnit? A vypustny ventil? A co olej v prevodovce?
Re: Koupě ZR 160
Je nějaký manuál.kde se toto.dá dohledat kde co nalejt popř vylej
Re: Koupě ZR 160
Ano
manuálů je dost
A výměna oleje se dá zvládnout doma na heveru....
manuálů je dost
Re: Koupě ZR 160
Motorový olej 10W40, převodový MTF94, brzdovka DOT4, chladící červená, posilovač Dextron II....
Re: Koupě ZR 160
vytvořte rubriku "chci koupit Rover/MG" tohle se tam bude krásně vyjímat, je tu řečeno úplně všechno co se dá
krásný návod
2024- ...
Re: Koupě ZR 160
S Pítrsem a AnderNem pracujeme na takové pilotní restrukturalizaci příspěvků v sekci R75. Pokud se to ujme, tak to budeme aplikovat na všechny modely
Re: Koupě ZR 160
Jeste by me zajimalo co elektrika neuklepavaj se draty? Desticky a koutouce se daj koupit taky u nas zkousel jste nekdojine ez originalni ?co tlumice jsou nejaky atyp nebo se daj sehnat i sportovni ?
Re: Koupě ZR 160
S drátama problém nebývá... jen klasika jako u všech aut - zoxidované spony silových kabelů. Časem se jako u všech aut můžou zlomit drátky ve svazku do pátých dveří. Kotouče nejsou sice úplně běžné zboží, ale velké obchody jako Elit je mají (ATE a tuším kdesi jsem viděl Mintex). Dají se koupil i lepší od EBC.
Tlumiče zase asi univerzílní na r200/25, lepší se dají koupit KONI se stavitelnou tuhostí (cca 12.000,- i s pružinama) a nebo z UK dovézt pně stavitelné s pružinama od GAZu (na výběr street/race(rally) - street cca 20 tis., race 35 tis.).... tož tak
Re: Koupě ZR 160
Vimze tu nekdo taha ND z UK je to drazsi nebo to vyjde na steje kdyz se to koupi tady?
Re: Koupě ZR 160
Co se koutoucu tyce daj se sehnat i tu http://autodily.mjauto.cz/mg/mg-zr/160_ ... 01611.html
Re: Koupě ZR 160
Akorat sem koukal ze jsou tam rozdili co se tyce velikosti 160 ma jake koutouce a desticky ?
Re: Koupě ZR 160
MG ZR 160 má 282mm vpředu/260mm vzadu ... proto to není tak úplně snadno k sehnání... no z UK se dají dovézt asi levněji... Lenham3 vozí díly tak cca co čtvrt roku.
Re: Koupě ZR 160
Jak maj ZR prumer naboje 64,2 mm nebo 64mm ?
Re: Koupě ZR 160
U kotoucu je to asi jedno ale u desticek se rozlisuje dvou systemu a to TWR a nebo Sumito ? da se nekde dohledat podle manualu ?
