Přírůstek do rodiny??
Rambic
Re: Přírůstek do rodiny??
Příspěvek od Rambic » sob led 09, 2016 14:10
Po delší době info...
Silentbloky a tlumiče mi posílá pan lenham, jenže se mi to povedlo asi přidřít... drive: Takže nastává čas na to abych vymyslel co s tím.... ZT260 jsou nesmyslně drahý, takže nějakej tip na úpravy??? Když už půjde motor ven, tak ať to potom rovnou jede líp než origo... met:
(P.S.: kompresor originál nesehnatelnej - řešil jste někdo jinej ?)
Rambic
Příspěvek od Rambic » ned led 17, 2016 19:48
jedeme dál močálem černým... :-)
Rambic
Příspěvek od Rambic » sob bře 19, 2016 21:36
Tak po nějaké době pár info...
Povedlo se mi zadřít motor dole na klice....
takže nový motor, když už to bylo venku tak spojka s ložiskem, nějaký drobnosti, samozřejmě na novém motoru rozvody.... no bylo toho dost, trvalo to 2 a půl měsíce.
Ale auto je teď jak vyměněný... předchozí majitel se o něj asi nestaral tak úplně dobře
Což mi připomíná, že mi zůstal motor, na kterým jsou palice a vačky naprosto super... tak kdybyste někdo chtěl...
Příspěvek od Trunda » sob bře 19, 2016 21:52
No, už s Michalem jsme to koumali, ale tenhle motor má jednu "slabinu"... jednak skrz přefuky trošku papá olej a pak, když chceš hladinu zkontrolovat, tak měrka tak trošku kecá. Musí se měrka vytáhnout, celá očistit, chvilku nechat venku a pak zase nechat chvilku zasunutou. Vícero lidí vypozorovalo, že je ta měrka divně řešená a tak trošku lže... No prostě u tohohle motoru je potřeba si olej fakt hlídat.
Rambic
Příspěvek od Rambic » sob bře 19, 2016 22:00
No to už jsem zjistil taky :-) a stálo mě to bratru 55tis. Kč :-)
Ono na začátku ježdění tam oleje bylo dost... jenže víš jak to je když se dostaneš na letiště... řikáš si že budeš hodnej, a najednou točíš pořád 7000 a ani nevíš jak... právě jsem přemejšlel kudy ten olej zmizel... podezříval jsem načatý kroužky nebo tak něco...
Druhá věc, která mě zarazila, tak i když tam bylo málo oleje, tak žádný varování na displeji, kontrolka .... prostě nic.
No co už.. hlavně že zase jezdí. Teď bude konečně čas a chuť dořešit ten podvozek, vyleštit límce kol, pořešit výfuk, pořešit lak, pořešit audio.... uff už zas blbnu :-)
Příspěvek od michal.lom » sob bře 19, 2016 22:04
Mně auto varovalo - když jsem vzal ostřejc zatáčku a olej byl na dně, tak na mně na displeji bliklo červený varování o nízkým tlaku oleje...
Rambic
Příspěvek od Rambic » sob bře 19, 2016 22:11
michal.lom píše:Mně auto varovalo - když jsem vzal ostřejc zatáčku a olej byl na dně, tak na mně na displeji bliklo červený varování o nízkým tlaku oleje...
Tak to abych pořešil ještě čidlo :-(
Příspěvek od michal.lom » sob bře 19, 2016 22:18
Před startem vidíš, jestli ti svítí kontrolka mazání, ne?
Rambic
Příspěvek od Rambic » sob bře 19, 2016 22:24
michal.lom píše:Před startem vidíš, jestli ti svítí kontrolka mazání, ne?
A víš že jsem si nikdy nějak nevšiml ??? :-D Každopádně nesvítila když tam ten olej nebyl, takže je něco špatně...
Příspěvek od Jenda » ned bře 20, 2016 6:52
co vím, tak např. mazda 6 (modelová řada kolem roku 2003) tak tu kontrolku mazání má jen proto, aby ohlásila zadření motoru - kolega nedojel k zákazníkovi
Příspěvek od Trunda » ned bře 20, 2016 7:27
Tak koncept kontroly založené na tlaku oleje je fakt tak leda o tom, že to ohlásí smrt motoru. Protože málokdo na to zareaguje tak, že okamžitě motor vypne. Moderní auta mají už i kontrolu hladiny, ale to netuším jak funguje.
Příspěvek od michal.lom » ned bře 20, 2016 9:06
Jak okamžitě vypnout motor??? Si neviděl telešoping ve kterým jezděj bez oleje eště půl hodiny??? msm: Teda po tom co tam nalili drahej zázrak... drive:
Jinak nejen moderní auta to mají - moje bejvalý BMW 735i E32 rok 1989 to mělo.
Tady máš jak to funguje:
http://www.unofficialbmw.com/images/sen ... evel-1.jpg
Příspěvek od michal.lom » ned bře 20, 2016 18:36
Trunda píše:No, už s Michalem jsme to koumali.......... ta měrka divně řešená a tak trošku lže... No prostě u tohohle motoru je potřeba si olej fakt hlídat.
No zrovna dneska jsem s tím zase bojoval... vytáhnu měrku - je suchá. Pomalu za stálýho kontrolování dolejvám olej, po dvou (!) litrech se dostanu na střed měrky. Po půl hodině - pořád střed měrky. Po třech hodinách - kousek přes MAX!. Odsaju litr - jsem těsně nad MIN. Po hodině je to zase na středu. Teď to nechám zase chvíli stát a sem zvědavej. Normálně už jsem z toho jelen dvanácterák stupo: vzek: :puke:
Asi nejjednodužší a hlavně nejspolehlivější bude olej vypustit spodem, a nalejt tam množství podle tabulky...a už jsem nenašel dost nasranýho smajlíka...
EDIT: tak po dvouch hodinách se olej opět vyšplhal na MAX... nechápu!!!!!!!!
EDIT 2: něco podobnýho jsem k tomu našel v UK: http://www.the75andztclub.co.uk/forum/s ... p?t=148488
Pro ty co nevládnou angličtinou (nebo překladačem): končí to tím, že problém je asi v tom, že měrka dole ve vaně není přímo volně v oleji, ale pořád v trubce měrky, takže si tam hladinka asi dělá co chce (asi nefunkční spojený nádoby). Uvažuju o tom, nějak tu trubku měrky vyndat a upravit tak aby do oleje šel volně konec toho měřícího bazmeku...
Jak to vidíte s vyndáním trubky měrky z motoru přímo na autě?
Rambic
Příspěvek od Rambic » stř kvě 04, 2016 21:54
Po delší době opět reakce...
Ona je vana u toho motoru tak zajímavě řešená... v podstatě jako by tam byly vany dvě - menší a větší. S tím bude souviset to kecání měrky - jak se tam olej přelévá dle mého (už vidím, jak se mi tu lenham a další smějou, ale já to viděl fakt poprvé :-) )Alespoň takhle jsem to viděl, když jsme motor vyndali. Pokud nezapomenu, tak se na měrku podívám až pojedu kolem. Původní motor tam stojí pořád na ponku :-)
Rambic
Příspěvek od Rambic » ned čer 12, 2016 17:58
Začíná mě to pěkně štvát :-(
Zase mi z toho někudy teče voda... termostat i s přírubou je starej něco přes půl roku zhruba a najeto tak 3000 km.
