cuká a dusí se
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od Pítrs » pát zář 11, 2015 9:41
Trunda píše:...přefuk z motoru.
Dendy
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od Dendy » pát zář 11, 2015 9:52
terminus technicus :-)
steer
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od steer » pát zář 11, 2015 9:56
No já asi zvolím variantu koupit nový potenciometr. Jen jsem se jeste nedostal k tomu dohledat partnumber a kde ho koupim
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od Trunda » pát zář 11, 2015 11:26
Já bych to na potenciometr neviděl, ale klidně ho vyměň... nic se tím zkazit nedá. Dá se koupit na eBay.co.uk http://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from= ... r&_sacat=0
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od Pítrs » pát zář 11, 2015 11:34
kubovarik
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od kubovarik » čtv zář 24, 2015 12:47
u mna by som videl chybu v zapalovani po niekolko sto km mam cierny vyfuk a aj na naraznik je vyprsknute cierne.
dnes dosla cievka kratka testovacia jazda: za studena to netrha za tepla to trha trochu, predtym to trhalo tak ze ma hadzalo v aute teraz je to jemnejsie takze trochu to pomohlo, uvidim dnes si dam dlhsiu jazdu ked nic kuknem klapku alebo kable
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od Trunda » čtv zář 24, 2015 12:52
Měl bys pro jistotu vyresetovat adaptační hodnoty. Tedy nechej na chvilku odpojenou baterku.
kubovarik
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od kubovarik » čtv zář 24, 2015 17:40
ok vyskusam.
ale fakt sa to polepsilo predtym to trhalo jak za studen atak za tepla , nova cieva za studena ide super a za tepla ide ok ale obcas trhne ale ziaden extrem.
kubovarik
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od kubovarik » sob pro 05, 2015 20:26
U mna Problem vyrieseny, okrem toho ze som vymenil palivovy filter rozdelovac atd tak som kupil novu lamda sondu a stara mala pri demontazi odtrhnuty jeden kontakt ale nebolo to hned vidiet. po namontovani novej to netrhne ani necukne vobec jak hodinky.
jirrka
Re: cuká a dusí se
Příspěvek od jirrka » úte kvě 02, 2017 16:10
kubovarik píše:U mna Problem vyrieseny, okrem toho ze som vymenil palivovy filter rozdelovac atd tak som kupil novu lamda sondu a stara mala pri demontazi odtrhnuty jeden kontakt ale nebolo to hned vidiet. po namontovani novej to netrhne ani necukne vobec jak hodinky.
Stejný problém jsem měl já... Akorát jsem s tím jel tak dloho až to skoro zdechlo - vypálil se katalyzátor, protože tam šla moc ostrá směs, takže mě to krom nové lambdy za ca. 2,5 tis Kč. stálo ještě kat. za 7.... :admin:
