Rover 214 Si 1995 Zelený
Kamil93
Re: Rover 214 Si 1995 Zelený
Příspěvek od Kamil93 » pon kvě 02, 2016 16:03
Tak je to zpět..To zas byla akce,samozřejmě že to nespadlo jinam než přímo do radiátoru :D tak jsem vzal magnetku a po cestě nahoru z toho vypadla ještě pruzinka a ten plastový valecek..Ty jsem potom složitě lovil ven z nárazníku a těch plastů pod motorem.Miluju Murphyho zákony fakt že jo :D Nicméně auto nestartuje,jdu domů pěšky.
Příspěvek od Trunda » pon kvě 02, 2016 16:18
Však je venku hezky ;-)
olson
Příspěvek od olson » pon kvě 02, 2016 16:56
To je ještě dobrý. Pokud nejsi 700 km od domova, v zahraničí a nemusíš kvůli tomu odstrojovat motor. Navíc s vyhlídkou na nalezení ztraceného dílu (který zaručeně široko daleko neseženeš) značně nejistou. Měl jsem jednou takový případ.
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát srp 05, 2016 10:43
Auto už 4 měsíce stojí..přes 3 měsíce bylo zaseklé u jednoho ****** v servisu..o tom se nebudu rozepisovat nebo se zase naštvu :D :evil: :evil: Nicméně teďka se s ním konečně něco děje...komplet prozkoušené zapalování,přívod paliva,jiná pumpa...všechno marně.Jiskru máme,benzín taky-podle všeho se ale vůbec neotevítrají vstřiky-auto točí jak ďáběl ale ani pšouk.Padlo podezření na snímač otáček klikového hřídele-teď to budem řešit.Včera jsem na zkoušku šel demontovat ten snímač z červenýho-neúspěšně,bylo to tak zarezlý nebo připečený že jsem to nedostal vůbec ven... :twisted: Po hodinovým zápasu se nakonec něco pohlo..no rozpadlo se to a zbytek snímače zůstal v domečku :? ,nemám tušení jak to z toho někdy dostanu ale zatím to nemusím řešit.Červenej už s největší pravděpodobností nikdy nepojede.
Kdyby měl někdo nějakej návrh co to může způsobovat nepohrdnu ;) Já už celý měsíce čtu fóra a pendluju mezi garážema :D
Příspěvek od Trunda » pát srp 05, 2016 11:17
Jestli dává jiskru, tak to není čidlem na klice. A jestli dává jiskru a přitom při vyndaných svíčkách není cítit z válců benzín, tak to můžou být vstřiky. Jestli to nesmrdí ani z jednoho válce, tak to musí být elektrika ke vstřikům. Jestli není mechanik Emil, tak má osciloskop, a umí změřit, jestli na vstřiky jde signál.
Jestli dává jiskru a dává benzín (je cítit), tak pak je jiskra slabá. Je potřeba zkusit vyměnit cívku, palec, víko. Mě například vyndaná svíčka dávala jiskru krásnou, ale pod tlakem ve válci pak jiskra přeskakovala palcem. Palec skoro nový, ale šmejdsky odizolovaný, takže jiskra přeskakovala z palce do vačky, místo na elektrody víka.
To auto není tak složité, aby se problém nedal zanalyzovat. Chce to ale informace ;-)
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pát srp 05, 2016 11:41
Já bych to tipoval buďto na tu cívku nebo ten snímač..Palec a víko jsme zkoušeli 3x-3 sady.Cívka jediná nebyla měněná tak je možný že je špatná,ale říkal,že to měřil..Povím mu cos mi tu napsal a třeba v něm něco hrkne.Myslím,že ten pán žádnej jouda nebude,zaměřuje se na anglická auta,Rovery prý zná.Má RR,Mini atd..Má tam takovou skládačku co připomíná caterham a říkal,že zrovna do ní cpali K-sérii :-D
Nutno podoknout,že startování je hodně závislé na venkovní teplotě..vypozoroval jsem,že stačí aby venku bylo třeba +10 a je problém..ani nemluvě o tom když na něj svítí sluníčko :D :D Vlastně co se na jaře oteplilo tak nejezdím..v zimě dračil.
Takže bude slabá jiskra nebo žádnej benzín..? Nic jinýho mě už nenapadá :D
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » sob srp 06, 2016 12:31
Ví někdo jaký odpor by měl mít ten snímač polohy ?? Někde jsem vyčetl 1400 ohmů ale nevim jestli to je pravda :D
Příspěvek od lenham3 » sob srp 06, 2016 20:47
Pokud to jiskru dava a nedava benzin a cerpadlo jede tak to bude ridici jednotka,zkousel to startovat na startovaci sprej?
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » ned srp 07, 2016 10:18
to nevim,myslim,že nezkoušel..než měnil čerpadlo tak říkal,že se mu ten tlak paliva zdá nějakej nízkej...že to na něj z hadičky spíš vyteklo než vystříklo :D Říkal,že když tam benzín cáknul normálně "ručně" tak motor na chviličku jel..Takže snímač polohy kliky to určitě být nemůže ? aby to zbytečně neměnil..
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » pon srp 08, 2016 10:28
Na startovací sprej běží...
Příspěvek od lenham3 » pon srp 08, 2016 11:48
Tak asi ta jednotka motoru
Roverlike
Příspěvek od Roverlike » pon zář 05, 2016 20:10
So this is the car with the problem...
http://www.roverasi.org" onclick="window.open(this.href);return false;
Kamil93
Příspěvek od Kamil93 » úte zář 06, 2016 13:39
Takže je to tak,vadná řídící jednotka,nemá ráda teplo :D
Roverlike
Příspěvek od Roverlike » úte zář 06, 2016 18:17
When you expect the new ECU unit?
Příspěvek od lenham3 » úte zář 06, 2016 21:06
jake mas cislo jednotky? Nejake mam
