Příspěvek od J0hny » pát úno 08, 2013 20:21
A zase ten blbej palec! :lol: :lol: :lol: Ten dělá vždycky největší problémy, mě takhle cukala plynová 114 asi rok, jen když byla zahřátá a pak jedu a chcíp :D čím to asi bylo? 8)
Jasně připravím, zadky tu mám taky, ale ty si myslím nepotřebuješ, je to vzadu lehký a možná že bys měl pak zadek přebržděnej a šlo by ti to do boku drive:
Za ten palec ml: Všem to vždycky píšu, měnit jako první!!! list:
Ale né hlavně že se na to přišlo. No a k těm věcem...nevyplatilo by se ti, udělat si někdy vejlet do našich krajů středočeských? met:
Příspěvek od Hombre » sob úno 09, 2013 9:26
No jo, když ty napíšeš, že "palec je OK", a pak z tebe vyleze, že se ti zdál pěkný :roll:
Příspěvek od Trunda » sob úno 09, 2013 19:38
Njn.... mě to fakt nenapadlo.... su pták no ;-)
Johny, už to pomalu zaplánovávám a asi by nás přijelo víc... promyslím a dám ti co nejdřív vědět, aby jsme se domluvili kdy to spáchat... měl bych cestu k Jihlavě za Petrem, tak už bych si to protáhl aj k tobě ;-) A třeba by jsme navštívili aj Karla ;-)
Příspěvek od J0hny » ned úno 10, 2013 9:21
Tak to bude dalekosáhlej výlet :D hlavně to naplánuj nějak abych byl doma od pondělí do pátku dělám 8-17 takže jsem doma až v 6... Takže asi jediná možnost je víkend :-D
Petr.stefl
Příspěvek od Petr.stefl » ned úno 10, 2013 11:55
neni problem kdykoliv přijet,stačí,abych to veděl dopředu a nebyl náhodou pryč mir:
MG ZS 180 a Mazda 6 GJ
Příspěvek od Trunda » ned úno 10, 2013 16:57
Jasan.... bude to sobota... co děláte za 14 dní? :-)
Příspěvek od J0hny » stř úno 13, 2013 19:35
By šlo 8)
Příspěvek od Trunda » stř úno 13, 2013 21:03
Supr Honzo.... musíme to promyslet a o víkendu dám vědět, jestli to platí ;-)
Jináč v sobotu jsem se jal sundat nárazník a kouknout, co je pod ním za paseku. Ale tak žádná hrůza se nekonala. Voda na ostřikovače z nádržky vytekla proto, že nárazník při nárazu zavadil o hadičku jednoho z čerpadýlek a ulomil se z něho výstup. Protože mám stejně zadní ostřikovač odpojený, tak jsem jen přehodil hadičku a přepájel konektor a díru na tom špatném čerpadle jsem zatavil.
S jeklem v nárazníku to byla větší drbačka. Zjistil jsem, že teď při tom nárazu už se jen projevilo to, že úchyt nárazníku už byl načatý z doby, kdy jsem kdysi ťukl do kule vochcávce. Vzali jsme to ke kamarádovi do práce na lis, trošku potvarovali a pak ještě převařili úchyt.... po smontování to celkem dobře sedí.
Teď ještě musím vyměnit pravé zadní ložisko, které už samo o sobě má životnost za sebou a tou ranou dostalo pořádně za uši.... začalo pěkně hučet. Ale tak naštěstí jedno ložisko z VIčka mám...
Příspěvek od Pítrs » čtv úno 14, 2013 8:43
Trunda píše: ml: ml: ml: ml: ml: ml: ml:
No jo...holt mechanika :)
Nicméně, vidím, že je vše opraveno, tak nech jezdí! mir:
Příspěvek od Trunda » čtv úno 14, 2013 8:58
Díky díky ;-)
... tak ona i tato blbá zkušenost má pro mě přínos - víc jak před tím jsem přesvědčen o tom, jak je toto auto vlastně jednoduché a snadno servisovatelné. Moje analýza nebyla špatná, ale skončil jsem na tom, že jsem podlehl předpokladům místo toho, abych ověřoval fakta....
Ty, ale nemyslím si, že elektronický rozdělovač je nějaká výhra... mám ho teď na Kupéčku a má to zas jiná úskalí ačkoli naštěstí jsem ještě nemusel zjišťovat která :-D
Příspěvek od Pítrs » čtv úno 14, 2013 9:11
No myslím, že jak je to složité nebo jednoduché, v plné nahotě poznáš tehdy, až ho budeš renovovat :)
Příspěvek od Trunda » čtv úno 14, 2013 9:29
Tak s tím nemohu jinak, než souhlasit ;-)
Zatím totálně rozdělané auto jsem měl to R200 VI a nebylo to az taková hrůza, jako že by tam bylo něco, co by mě zarazilo svou komplikovaností.... to ale u Labuťe už není taková pravda, protože když jsem teď rozdělával tu zadní nápravu, tak jsem fakt nadával jak špaček na konstrukci multilink nápravy :-D (nicméně jízní vlastnosti jsou díky ní citelně lepší, jak třeba u RFka) .... je tam milión úchytů přímo v karoserii, například štelovatelné uložení předního příčného raménka jsem raději úplně nerozdělávali, protože jsem měl strach, že ten šroub urveme a to by byl megaprůser, bo ta plovoucí matice je jaksi schovaná v podlaze a netuším, jestli se k ní dá dostat z kabiny.... A co se mi chtělo brečet, tak když jsem vyšrouboval jeden ze šroubů hlavního silentbloku na podélném rameni, tak zevnitř kapala dolů voda.... raději ani nemyslet, co se tam uvnitř děje :-( Když jsem si při tom vzpomněl na svoje předsevzetí zachovat Labuť dalším generacím, tak mi bylo fakt ouzko....
Příspěvek od Pítrs » čtv úno 14, 2013 9:41
To sice bývá nepříjemné, ale pochybuju, že si někdy všechno budeš dělat sám, no a extra dílna na práci a dva roky prázdnin po víkendech Tě vyučí natolik, že hodně věcí nebude problém...
Na složité věci je dobré nespěchat, raději s rozmyslem, fotit, zapisovat a otravovat kamarády na telefonu :)
Příspěvek od Trunda » čtv úno 14, 2013 9:52
.... jojo, ale tohle je stejně v nedohlednu.... netuším kdy budou peníze na to, abych Labuť poslal do důchodu....
Příspěvek od Pítrs » čtv úno 14, 2013 9:55
Zatím je to dělník, tak to neřeš
