Příspěvek od Karel825 » ned kvě 04, 2014 16:01
Každopádně považuj za výhodu, že máš v záloze druhé a zároveň lepší turbo, protože dlouhodobě na T25 držet tlak přes 1 bar je jeho smrt, myslím, že to bude nakonec to co tě donutí dotáhnout upgrade na T28 :lol:
Spojku pak dáš nějakou lepší
http://ww3.elcome.co.uk/Exedy/Default.asp?i=30
a nebo dát silnější přítlačák a seriovou lamelu a budeš car::
Příspěvek od J0hny » pát kvě 16, 2014 20:32
Spojka to je taky hnedle problém no :cry:
Další problém kterej jsem momentálně zjistil bude palivový čerpadlo:
Walbro ERJ197 In-Tank Fuel Pump & Filter
Pump:- Walbeo ERJ197
Voltage DC:- 12v
Flow Ltr/Hr (Max):- 180
Flow Ltr/Hr @ 3 Bar (44psi):-108
Flow Ltr/Hr @ 5 Bar (73psi):-54
Max Pressure (Bar):- 6
Ty maximální průtoky mě trochu děsej...např. Walbro 255:
Pump:- GSS340
Voltage DC:- 12
Flow Ltr/Hr (Max):- 318
Flow Ltr/Hr @ 3 Bar (44psi):- 255
Flow Ltr/Hr @ 5 Bar (73psi):- 225
Max Pressure:- 8.5
Příspěvek od Karel825 » pát kvě 16, 2014 20:40
To které máš je origo pro ZS 180 že?
Tak ho vyměň za to 255 což je origo pro 20T4G , dárců je na netu dost ;)
http://www.ebay.co.uk/itm/Rover-220-420 ... 19cdecab66
Příspěvek od J0hny » pát kvě 16, 2014 20:44
To je origoooo??? To už je upgrade pokud vím...
Příspěvek od Karel825 » pát kvě 16, 2014 21:11
Máš pravdu, dole pod inzerátem je to psáno upgrade :oops:
Je fakt, že v těch parametrech je hodně velký rozdíl, hlavně při požadovaném vyšším tlaku jde průtok dolů vzek:
Příspěvek od J0hny » sob kvě 17, 2014 19:32
Ta W 255l má lepší parametry než pumpa z Evo 8 :D v turbákovi mám z 9ky...asi budu muset sehnat další :lol:
jináč jsme doma z Píska, parádní den msm: msm: msm:
Příspěvek od Trunda » sob kvě 17, 2014 19:46
No tak se pochlub.... ;-)
Příspěvek od J0hny » sob kvě 17, 2014 19:47
3.28 a něco :D
Příspěvek od Trunda » sob kvě 17, 2014 19:52
No to mi moc neříká :-D
Příspěvek od J0hny » sob kvě 17, 2014 20:09
Rychlejší byl Ota o necelý 4 vteřiny :P
Příspěvek od Trunda » sob kvě 17, 2014 20:11
Proti minulému roku jsi se zlepšil o kolik?
Příspěvek od J0hny » sob kvě 17, 2014 20:14
zhoršil cca o minutu :lol:
Příspěvek od Trunda » sob kvě 17, 2014 20:15
Aha... jezdilo se jinak? :-) Kurnik, trošku se rozvykládej... já se nebudu furt ptát :lol:
Příspěvek od J0hny » sob kvě 17, 2014 20:47
No tak především celej den chcalo, takže slicky jsem ani neobul a jezdil na sériovejch gumách :roll: Ale zase jsme si aspoň všichni pořádně vyzkoušeli okruh na mokru, takže porovnávat s minulým rokem nejde, ale až na tu brutální kosu to bylo fakt super ježdění, byla sanda to pořád lítat dveřma napřed :lol:
Jen škoda, že nedorazil Míra!!!
Příspěvek od Trunda » sob kvě 17, 2014 21:00
Ajo... vlastně... no na mokru jsem miníky ještě neviděl :-)
