koupě R75
Re: koupě R75
Příspěvek od michal.lom » pát srp 30, 2019 16:02
lenham3 píše: ↑
pát srp 30, 2019 15:54
Za 40 liber tam je ,ale bez displeje pouze model z kontrolkama
A vyřešeno...
Mattyfu
Re: koupě R75
Příspěvek od Mattyfu » pát srp 30, 2019 16:03
Ale hlavně v první řadě,po pořízení auta za tyhle prachy bych asi řešil úplně jiné věci, než to kolik tam běhá čar a zda mě fackuje hadr po palici ml:
Rover 75 2.0 V6
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » pát srp 30, 2019 16:11
To máš pravdu v neděli budou nové filtry oleje a pneu pokud ty budou potřeba a že mě fackuje přes usměv hadr nevadi zavru ho do okenka , nejdříve mechanika pak estetika
Rover 420 Sdi, 620 Sdi 825 Sdi, 75CDT
Mattyfu
Re: koupě R75
Příspěvek od Mattyfu » pát srp 30, 2019 16:23
Asi tak, ještě se zaměř na stav brzdových trubek, původní jsou ocelové a umí shnít v těch klipech na podvozku, jak tam budeš tak ležet, projdi pružiny, taky bolest R75 a misky zadních ramen, jo a pak taky vyreznou tepelné štíty v místech uchycení ke karoserii a pak tam vlají a rezonují, ale to není taková tragédie, většinou to velkoplošná podložka vyřeší. Jo a dobrý kouknout na stav nápravnice i pod deklem.
Rover 75 2.0 V6
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » pát srp 30, 2019 16:57
Dobře díky za radu určitě kouknu
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » sob srp 31, 2019 17:00
Takže pánové auto už je doma máme za sebou prvních 200 km tak se začněme szivat
Re: koupě R75
Příspěvek od michal.lom » sob srp 31, 2019 17:05
Super. A první dojmy?
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » sob srp 31, 2019 17:26
Bude to chtít vyměnit pár čepů kouknout na brzdy jelikož se mě zdálo že jsme musel trošku více tlačit, ale v celku jen pozitivní . Celých 200 km jsem jel na kochačku tak 80-120 kmh netrápil jsem to a jen si užíval cestu, že mám zase ROVERA. Podle opotřebení inerieru bych řekl že těch 110000 co má mít najeto je realných. Jedine co mě vadilo , že je rozbitý držák nápojů takže jsem si neměl kam dát kávičku :D Ale to je asi tak jediná věc která se bude muset shánět po vrakovištích nebo zdejším osazenstvu. Jinak mechanicky to vypadá celkem v pohodě a přesně jak tady někdo psal tepelné štíty jsou na půl spuštěné :idea: , Musím vyřešit ty čepy možná dám nová ramena a asi jeden silenblok motoru bude načatý jelikož při startování a chcípnutí je slyšet jak si motor do něčeho klepne než se roztočí ale startuje rychle tak 1 se převalí a jede. Řazení je příjemně přesné v řízení drobné vůle . Sice jsem to dostal na galuskách ale s tím jsem nějak počítal . Stále porovnávám s pašíkem kterého mám , ale je to nesrovnatelné ač je to stejný rok je vidět že byl VW trochu napřed. I když je to rozdíl vyšší střední a střední třídy ve prospěch Rovera je na tom lépe a to nejen prostorově passat, ale to mě nevadí mám zase auto které nebudu muset hledat na parkovišti před Globusem a čekat který stříbrný Passat na mě blikne msm:
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » sob srp 31, 2019 17:34
Re: koupě R75
Příspěvek od Trunda » sob srp 31, 2019 17:35
Když už jsem tu prudil, tak ať nepůsobím jen jako prudič, tak se upřímně připojuji ke gratulaci k pořízení ;-)
Snad tě to auto bude překvapovat víc pozitivně.
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » sob srp 31, 2019 17:39
Re: koupě R75
Příspěvek od michal.lom » sob srp 31, 2019 17:41
Do ramen, pokud jsou původní a čepy nejsou v riti nesahej, žádná náhrada nevydrží, co by sis představoval. Maximálně jejich zadní uložení vyměnit. Ale celkově je vyndání ramane slušnej opruz a je třeba si natřikrát zlomit zápěsti a pak točíš šroub konečkama prstů. Žůžo mir:
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » sob srp 31, 2019 17:48
Mohlo by to být jen uložením takže se pokusím držet tvé rady a pokud to půjde tak na ramena šahat nebudu
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » sob srp 31, 2019 17:51
Takže kdo má doma vrak a v něm funkční držák nápojů, který by rád za úplatu přenechal ?
Re: koupě R75
Příspěvek od michal.lom » sob srp 31, 2019 17:58
Auta mám na díly dvě, ale obě RHD, takže držák na pravý straně není (jako v tvým chybí levej).
Hoď dotaz do inzertní sekce.
