ODKÓDOVÁNÍ AUTORÁDIA - ROVER 75
Re: ODKÓDOVÁNÍ AUTORÁDIA - ROVER 75
Příspěvek od roverix » stř dub 29, 2009 20:17
Snad půjde pauza vypnout, ale píšu do SZ pro Staníka a Trundu. Kdo ještě má zájem?
Příspěvek od roverix » pát čer 05, 2009 20:33
Včechno špatně. Zkoušel jsem do rádia simulovat stejné napájecí napětí, jaké má v autě. Bez úspěchu. To rádio pozná, že není v autě a doma se nerozjede. Zanechám pokusů, ještě by mohlo vyhořet.
Stanik
Příspěvek od Stanik » sob čer 06, 2009 0:14
Tak jsem to nakonec dal do klasického "elektroservisu", kde odkódovávají mobily, rádia, opravují televize ... Už je to tam 14 dní. Včera jsem tam volal a chlápek co to má na stole, když slyšel rádio Rover, tak konstatoval, že to je "pěknej ořech" a vůbec to neni tak jednoduchý, jak to na první pohled vypadalo. Že si s tím musí ještě pohrát, ale že to pujde :D
methos17
Příspěvek od methos17 » stř led 26, 2011 19:18
ahojte mal som podobny problem hladal som kod radia po odpojeni baterie, obratil som sa na toto forum a nedostal som sa k nicomu okrem toho linku na ang. forum tam som sa chcel registrovat a napsat im o pomoc, mnoho ludom tam pomohli, ale predtym mi napadlo ze mam dokumentaciu od auta co k nemu prikladali po jeho vyrobeni, najprv som pozeral navod dufajuc ze tam nieco bude nic potom som prezeral ostatne knizky a nakoniec som pozrel servisnu knizku s poslednou nadejou a tam na poslednej vnutornej strane som mal vyrez karticka na ktorej mal byt ten kod napisany a nic no nakniec nastastie som tu karticku nasiel cize moj kod je 2882 tak ak niekto hlada kod skuste ten moj bohvie mozno vam pomoze :)
Příspěvek od Keksin » stř led 26, 2011 19:22
Taky mám kód v servisce :) . Ale hold někdo ju nemá :( .
Jarda
Příspěvek od Jarda » čtv čer 09, 2011 18:31
Tak a sem taky v peeerdeli, nemel sem klicek v zapalovani a koukal sem CD skvirou jestli tam neni nejaky sekli CD a kdyz sem tam strcil pouzdro od telefonu (abych tam pres ty stetiny videl) tak zaclo vrcet, tak sem tam hned zkusil dat CD a ono ho kupodivu spapalo, celej nadsenej sem strcil klice do zapalovani ze ho zapnu a zkusim to CD prehrat a misto toho se mi na displeji objevilo CODE 0000, radio sem jeste nevyndaval, ale cislo k nemu nemam, bohuzel. Jedna se o M3-100, ani nevim jak se vyndava, za panelem jsou 4 dirky, mam tam strcit draty a zkusit radio vyndat? Please help me!
Příspěvek od Keksin » čtv čer 09, 2011 20:10
Tuším, že se musí oddělat ta stříška nad rádiem a pak samotné rádio. Někdo má prej kód zezadu na rádiu.
Příspěvek od roverix » čtv čer 09, 2011 20:54
On má asi to menší rádio po facelitu. No ale dá se i napřed vytáhnout ovládání klimy, a držák rádia pozvednout a vysadit i s rádiem.
Jarda
Příspěvek od Jarda » čtv čer 09, 2011 21:49
Rádio má klasickou velikost a nad ním je polička. Rámeček vyndat můžu ale nevim jestli to vyřeší problém vyndání rádia z rámečku. Pokud bych měl dát 1500 za odkódování tak si radši koupim nový rádio, jen nevim jestli by šlo připojit orig.ovládání na volantu, ach jo, že sem se na to nevy..al, a to budu mít příští týden zásobník da changeru :cry:
Jarda
Příspěvek od Jarda » pát čer 10, 2011 20:11
Tak jsem dneska vyndal radio a k memu prekvapeni na nem byl propiskou napsanej kod a kupodivu byl i spravnej :-) no a kdyz uz sem ho mel venku tak sem vyndal cd mechaniku abych zjistil proc nenacita cd a ona tam jen nebyla docvakla ksanda, tak uz mi to i papa cd, jen jsem jeste neprisel na to kde se na radiu dava play :(
Příspěvek od Keksin » ned srp 19, 2012 18:38
Kód od rádia je napsanej v servisní knížce a pokud ju nemáš, tak by se to dalo zjistit asi přes diagnostiku. Napiš Lenhamovi.
Příspěvek od Keksin » ned srp 19, 2012 18:53
Já to v servisce mám na perforované stránce. je možný, že jsi to tam měl taky a někdo to odtrhl. Každopádně na diagnostice (originál) by se to mohlo zjistit.
kptHergot
Příspěvek od kptHergot » ned srp 19, 2012 19:14
Inka to měla , než ji servisku ukradli, na zadní straně obálky tuškou -čtyřmístný kód
hadraplán MGF 1.8 VVC
mara00
Příspěvek od mara00 » ned srp 19, 2012 20:12
taky to mam v servisce
-peace and love-
Příspěvek od Keksin » pon srp 20, 2012 16:27
Úplně, ale úplně na poslední stránce servisky jsou "kartičky" a na nich je napsanej kód.
