R75 - Spojka
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » sob pro 31, 2011 11:15
Piráte a jak přesně se ti auto chovalo když jsi měl špatný ten hlavní válec? Šlo jen řazení špatně? Já si myslim že mám taky jen válec v háji, ale Mareda mě strašil že to může být i spojka. Po dolití kapaliny a odvzušnění mě to zase řadilo parádně, ale teď po pár dnech mi tam jde hůř 1 a zpátečka, ale neni to nic tragickýho, jde to jen hůř, jinak ostatní kvalty jdou dobře.
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od AnderN » sob pro 31, 2011 16:45
Podle mě ty kvalty ukazují fakt spíš na spojku. Když mi na R600 přestal těsnit spojkový válec a utekla kapalina, tak šly špatně řadit všechny rychlosti.
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » ned led 01, 2012 21:55
Než sem to znova naplnil a odvzdušnil tak už nešel řadit žádnej kvalt. Tenhle týden budu v Praze tak se modlim aby měl na mě Mareda čas.
Jeytee
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jeytee » stř led 04, 2012 17:27
Hoj Jardo, jak jsi dopadl? ja si vyzvedl auto chvili pred tvym prijezdem, cekal jsem ze te nekde v Pisnici potkam :)
Bavil jsem se o tobe s Maredou a rikal ze tam jedes jen s vymenou hlavniho spojkovyho valce, jsou nejaky zmeny u tebe? mas teda lozisko ok?
Dej vedet az budes mit info.
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » pát led 06, 2012 14:17
Ahoj, minuli sme se asi o 5 minut, škoda. Válec už mám vyměněnej a je to ok, ložisko je dobrý ale řikal že už začíná trochu prokluzovat spojka, tak mám zas na co šetřit. Zjistil jsem že pan Mareda neni z nejlevnějších co se hodinové sazby týče (cca.750Kč/h) ale za tu jistotu a spoustu věcí okolo jako je přístup atd... si rád připlatím, navíc mi ještě aktivoval denní svícení, zrušil samozamknutí auta a vynuloval servisní interval, tak že u mě dobrý!
pirát
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od pirát » ned led 15, 2012 19:26
to Jarda:
Tak citam, ze uz mas hlavny valec vymeneny, dlho som tu nebol tak len tolko, mne ked to zacinalo odchadzat tak mi nesla radit hlavne 1, 2 a spiatocka zo zastaveneho vozidla na krizovatke a tak. Niekedy to bolo doslova cez zuby :D . 3,4,5 uz celkom slo. Musel som na pedal tak slapat, ze som skoro premackol podlahu aby som nieco zaradil. Myslel som, ze je to zodranou spojkou, ale tak to nakoniec nebolo.
Keď musíš, tak musíš.
JAGUAR S-type 2,7d V6 Sport
pirát
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od pirát » stř úno 08, 2012 18:42
Tak po dlhsom case otvaram opet tuto temu a uz do nej asi nebudem pisat lebo nieco privolavam. Vcera mi rupla spojka :( tentoraz necakane, zrazu pedal zmekol a botu a koberecek som mal od kapaliny. Sakra, tu som to pisal, ze som menil spojku pred rokom a mozem ju menit zas. Hlavny valec, pani, vydrzal celych az 25000 km. Kua, to to robia z makoveho kvetu alebo co? Ked ho vymontujem napisem sem vyrobcu. Teraz by som rad kupil nejaky co mi vydrzi aspon 3 roky, nevie niekto o niecom?
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » stř úno 08, 2012 20:05
Zkus objednat originál z Ebaye.
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od AnderN » čtv úno 09, 2012 0:01
Ten výrobce by mě zajímal. V ELITu mají SACHS a LUK, oběma bych věřil, že vydrží.
pirát
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od pirát » úte úno 14, 2012 14:21
Tak auto mam uz opravene a zase jazdi a radi ako hodinky. Uvidime tentoraz dokedy :?: Vzhladom k tomu, ze si nechavam vsetky stare pouzite suciastky mozem konstatovat nasledovne:
uplne povodny hlavny spojkovy valec bol podla loga na valecku od vyrobcu AP - France ( neviem co to znamena, ale bolo to tam vyrazene) valecek mal priesvitnu krytku s logom AP. Druhy valec som objednaval cez ebay od anglickeho dodavatela e-carparts a bol to ten isty uplne identicky valec ako moj povodny teda s logom na valecku AP, ale priesvitna krytka nadobky bola s logom LUK oo: Tento stal cez ebay s postovnym asi 200,-EUR a vydrzal mi prosim asi 25tisic km, potom vytiekol cez piestik. Na zaklade odporucania som od Slovenskeho dodavatela objednal valecek LUK a prisla mi z Polska original krabica LUK a v nej valecek s logom AP na valecku a s krytkou s logom LUK a napisom Made in Germany :lol: , teda uplne identicka ako predtym z Anglicka. Stalo ma to 250,- EUR. Tak som z toho celkom jelen, kto tie valecky vlastne vyraba, neni mi to uplne jasne, len dufam, ze to za rok nebudem menit zas, lebo je to celkom drahy spas :( .
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » stř úno 15, 2012 15:15
Ahoj zase mi odišiel spojkovy valček,spojková kvapalina mi vytiekla na koberec, druhýkrát.
..zhruba pred rokom a pár mesiacmi mi to dal dokopy jeden chalan(zlepil to)..ten valec čo je za pedálom mi zozačiatku slzil, no tentokrát to vytieklo pomerne rýchlo..chcel by som to vymeniť za nové...
viete mi poradiť prosím vás že čo všetko treba vymeniť? ..či treba vymeniť oba valce ako píše tommi_82 - http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-UUB105301 (ten u spojky), http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STC000110 (ten u pedálu) ..alebo stači iba ten jeden? či treba ešte niečo iné okrem valčekov?
Jarda
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od Jarda » stř úno 15, 2012 18:49
Ahoj, kamarád co dělá v servisu BMW mi řikal že stačí vyměnit ten hlavní váleček, ten druhý prý neni tak namáhaný a nestává se tak často že by odešel. Kdyby byl špatný tak by ti kapalina tekla do spojky a ta by začla klouzat.
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » čtv úno 16, 2012 9:52
diky Jardo :) takže tento http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STC000110 (ten u pedálu) ..ten s rimmerbros-u je to spolahlivý zdroj? lebo mám už aj bohužial skúsenosti s polskými dodávatelmi...poprípade máte ešte nejake iné linky? dakujem
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od lenham3 » čtv úno 16, 2012 9:59
Musis ale objednat na LHD,mrkni na sz
methos17
Re: R75 - Spojka
Příspěvek od methos17 » čtv úno 16, 2012 10:10
takže by mi to nepasovalo z pravaka..jak poznam že je ten spojkovy valec na LHD?? ..ja mám 1.8 benzin 88KW tento je lavak alebo pravak?? http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-STC100156
