Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
Re: Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
mazání při točení startérem zhasne .. pak se myslím zase rozsvítí. ok, projdu znova všechny pojistky a dráty a pak taky zkusím to s tou baterkou, zatím dík
2024- ...
Kurnik ale co koukam na schema, tak spinani rele benzinoveho cerpadla ma na starosti ECU, takze pokud by ji IMMO nespustilo, tak cerpadlo nenasaje... rikal jsem brachovi, ze by mel zkusit promerit ty relatka kolem ECU....
.... nicmene, pokud bude napeti na cidlech, napr. smimac otacek, tak by ECU melo byt ok... tak me napada, kdyby bylo vypojene cidlo smimani klikovky, tak by vlastne nespinal zapalovani a vstrikovani....
.... zkontroloval bych toto cidlo, jestlis ho tim popotahovanim kabelu nejak neodpojil...
kabely propojeny a nic, ráno najdu čidlo otáček a ozkouším to Pojistky v motoru jsem teďka proměřoval a všechny jsou OK.
2024- ...
tak Trunda se vydal do Moravské a během toho, co někde zrovna v Olmiku nakupuje, tak jsem vlezl pod auto a ejhle, já to našel. díky borci... modrej konektor C168 a áááno je to senzor klikovky
teďka to ještě opravit... je to smutne ale ten drát se utrhl přesně u konektoru, tak nevím jak to vyřeším... ale to už nechám na radioamatérovi Trundovi asi
kucí, díky
Hombre Tobě jmenovitě
kucí, díky
2024- ...
Kurna su ja to dobrej analytik
Podle tech priznaku to nemohlo byt nic jineho
jo dobře, Tobě také díky
u nás doma Tě čeká volant
2024- ...
hotovo, opraveno a šlape jak hodinky
budu muset projít všechno konektory.
jedu to projet
jedu to projet
2024- ...
Rádo se stalo, ale co já, to Trunda na to přišelJenda píše: kucí, díky
minulý týden dán nový prostřední díl výfuku od Tylla. teďka to má krásný klidný zvuk. (při zabloudění v Rajhradu jsem to pověsil a utrhl
začalo mi nějak klepat řízení, žádnej čep jsem při zběžné prohlídce nenašel, že by byl volný, jen táhlo od řízení jde mírně dovnitř a ven, až bude více času tak to okouknu lépe.
jinak mám doma nachystanou pevnější stabil. tyč u řízení, tak to vemu při jednom
jsem zvědavý co to udělá s autem (stávající má průměr 18mm a nová má 26mm)
2024- ...
Po repasu altíku přišlo na řadu těsnění pod víkem.
Kluk mi to přetěsníl (zkušeností má z Trundovi Labuťky) a dal i nové gufera vačky.
při zpětné montáži ale nastal problém v tom, že omylem nevyladil rozvody a byly o jeden zub rozhozené. Bohu díky se nepotkalo nic, ale když to projížděl tak říkal, že to vůbec netáhne a chcípá... tož na druhý den to nastavil správně a když jsem si to projížděl tak motor nechce jít vůbec do otáček. Když sešlápnu plynový pedál, tak se jakoby zhoupne zvuk motoru, takovy zabrumlání a pak to jde pomalu hore otáčkama. jako kdyby byl něčeho nedostatek nebo přebytek..
nemá to ale stále takový švih ten motor, čím to může být, co může ještě být špatně nastavené po přetěsnění víka a té další vrsty (nemohu si vzpomenout jak se to volá).
návrhy co mám: palivový filtr - ještě jsem ho nedal nový, svíčky, cívka, potenciometr na klapce, nedostatek oleje (ten jsem popravde nekontroloval) nevím
když někdo něco navrhne, budu rád, jinak začnu odpoledne tím filtrem
2024- ...
Asi bych napřed zkontroloval, jestli ty rozvody jsou teď opravdu nastavené dobře. Jestli se mechanik napoprvé netrefil o zub, už bych mu moc nevěřil. A podle toho co popisuješ, mi to připadá, jako špatně nastavené rozvody.
... nevíš jestli sundaval sání? Teoreticky nemusel..... jinak zřejmě ti přetěsňoval i spoj mezi půlkama hlavy... pokud se to projevuje takovým divných chováním, tak to zkus třeba natočit na video...
sání nesundaval,.... ano i pulku hlavy. Jak se vrátím dom s autem tak se na to vrhnu
2024- ...
Nechci strasit ale klidne to muze byt potkane staci trosku klepnout o pist a je vydelano ,pokud bude nejaky ventil ohnuty tak se to muze takto projevovat .Zmer tlaky a uvidis,Ale v prvni rade jeste prekontroluj rozvody
... no taky mě to napadlo, ale raději jsem takovou variantu nevyslovoval... o jeden zub to není moc a 16k4f má celkem rezervu mezi ventilem a pístem. Ale mohlo by být, že to pořád ještě je o zub vedle....
Co ten Radek dělal, že to dal blbě? Mě sundaval rozvody Xkrát a nic takového se mu nestalo....
