Cukání při jízdě R416
ALEX
Re: Cukání při jízdě R416
Příspěvek od ALEX » čtv lis 24, 2011 19:11
ten map sensor se nachazi v řidici jednotce dole trči z nej plastova trubička
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 24, 2011 19:25
A jak se dá zkontrolovat jestli je dobrý,nebo očistit? ...
berryj
Příspěvek od berryj » čtv lis 24, 2011 20:59
MAP senzor bez diagnostiky nezkontroluješ, ale hadičky co k němu jdou jak psal kolega jestli nejsou vypadlý, volný, nebo ucpaný uvidíš. Takle věc informuje řídící jednotku o podtlaku v sání.
U těch starších svíček jsem to myslel tak, že jestli máš doma ještě nějaký jetý svíčky, tak když trochu zmenšíš vzdálenost elektrod (některý svíčky maj i 0,9mm) tak i slabší jiskra zapálí směs, vyzkoušíš je no a jestli to na ně poběží líp, tak ti to může napovědět, že ti zapalování nejede na 100%.
Jestli máš ucpanou bordelem tu slabou hadičku mezi sacím potrubím a řídící jednotkou, tak to je špatně. Jestli nemyslíš mezi víkem ventilů a sacím potrubím.
Hlavně si stáhni v sekci DOWNLOAD manuál RAVE, je tam všechno popsaný, nemusíš se tady pak ptát kde co je, jsou tam i postupy demontáže.
A ten magnetický snímač otáček je uchycený jedním šroubem myslím že je to na osmičku klíč pod táhlama řazení na bloku motoru směrem k převodovce. Asi nejlíp přístupný zespodu auta.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » čtv lis 24, 2011 21:23
Teď tam mám nové svíčky a ty mají odtrh 0,6mm,takže to by mělo být v poho. Ty tenké hadičky jsem profukoval a jsou v pořádku. Co koštuje ten map senzor,kdyby byl v háji ten? Ale to je jedno. Neznám nikoho v okolí kdo by měl diagnostiku na Rovery,aby zjistil kde je chybka.
berryj
Příspěvek od berryj » pát lis 25, 2011 21:23
MAP je v obalu řídící jednotky, to bys ji musel vyměnit celou.
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » pát lis 25, 2011 21:49
Pánové,tak to mě pos*rte. Včera moja ráno vymlátila kvůli stratování baterku. Večer jsem ji dal nabít a ráno vrazil do auta,kontakty vystříkal kontoxem a pořádně,fakt pořádně dotáhnul koncovky na póly baterky.Předtím se mi kapku protáčely a byly zoxidované. No a dneska za studena skočím do auta na ždrc chytnulo a pak žádné skákáni a Roura jela jak za mlada. drive: Nechci dělat ukvapené závěry,ale zítra ráno jedu,tak uvidím jestli to nebyl sen. msm:
berryj
Příspěvek od berryj » pát lis 25, 2011 23:34
cesty elektřiny jsou nevyzpytatelné :-D
s0p3l
Příspěvek od s0p3l » sob lis 26, 2011 20:33
Tak Roura fakt jede jak za mlada. Sice jsem ráno nastartoval až napodruhé,ale i tak je to zlepšení jak hrom,protože necuká a neskáče jak koza ani za studena.
Problém vyřešen pořádným dotáhnutí A očištění oxidace z kontaktů na baterii. Mazec. msm:
Příspěvek od Keksin » ned lis 27, 2011 9:14
A to se musely popsat čtyři stránky list: :-D
Příspěvek od J0hny » ned lis 27, 2011 14:15
To by mě ani ve snu nenapadlo, trochu nedbalost :lol: :lol: :lol:
