Webasto
klevis
Re: Webasto
Příspěvek od klevis » stř říj 29, 2014 16:49
Asi z 80 procent odchází odpory na řídící desce webasta, lze to opravit. Chce to jen šikovného autoelektrikáře. V Polsku to někdo dělá výměnným způsobem.
rOMAN007
Re: Webasto
Příspěvek od rOMAN007 » stř říj 29, 2014 16:55
tu jsou videt
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
rOMAN007
Re: Webasto
Příspěvek od rOMAN007 » stř říj 29, 2014 17:18
Odpoj ten 2 pinovy konektor vem merak a mas jasno jestli tam jde napeti
Rover 220 Sdi (99)
rOMAN007
Re: Webasto
Příspěvek od rOMAN007 » stř říj 29, 2014 23:39
po zapnuti klicku tam jde napeti
Rover 220 Sdi (99)
Re: Webasto
Příspěvek od Keksin » čtv říj 30, 2014 11:44
Vem jehlu na šití, provlíkni do ni dratek. No a ja jsem dal jeden konec na baterku a jehlou jsem propichl ten správný drát a webasto se rozjelo.
Zavolej Mirdovi 604544124 a on ti to řekne přesně.
rOMAN007
Re: Webasto
Příspěvek od rOMAN007 » čtv říj 30, 2014 11:48
ja mam pin c.3 nepouzity jen jsem vyndal to gumove tesneni
Rover 220 Sdi (99)
Re: Webasto
Příspěvek od Tommi_82 » stř lis 05, 2014 16:58
Není co navrhovat, tohle je na 99 procent problém v řídící desce. Takovýhle mrtvoly mám někde u táty v garáži dvě. Zkusit vyměnit odpory ale ani to není záruka úspěchu. Tyhle verze Webast jsou jednoznačně elektronicky nepovedený a nespolehlivý. :(
rOMAN007
Re: Webasto
Příspěvek od rOMAN007 » stř lis 05, 2014 17:26
diagnostika problemu:
IF stop after 3 sec, restart 4 seconds later and finally stop at 2 minutes 7 sec;
An error is generated; may be caused by:
-Battery voltage lower than 10 volts
-Glow plug open or short circuit
-Circulation pump open or short circuit
-Fuel pomp open
-PCB defective (send me a PM)
IF a weird turbine noise appears at a door opening e.g.,PCB likely faulty.
IF stop after more than 2 minutes 10 sec, then
PCB and all devices are good (except doubtful glow plug)
IF stop at 4 minutes 5 sec, Glow plug resistor too high (0,6 ohms for instance),
IF stop at 4 minutes 40 sec it is a ignition fault, (fuel pump priming fault e.g.)
zapojeni konektoru:
Pin 66232C 98570B
1 +12V - zdalne włączenie +12V od włącznika termicznego
2 K-bus K-bus
3 +12V od włącznika termicznego 0V(masa) - zdalne włączenie
4 Przy T= +30C cieczy jest +12V Po odpaleniu pieca jest +12V
5 Zima/Lato Zima/Lato
6 Pompa paliwa Pompa paliwa
Rover 220 Sdi (99)
Re: Webasto
Příspěvek od Keksin » stř lis 05, 2014 19:19
Stejny jsem to mel ja. Po spojeni webasto hucelo, pal prestalo a nic se nedelo. Melo by se rozjet vodni cerpalo, ale nerozjelo.
Na aukru jsem koupil novy cerpadlo + konektor s dratama.. Po vymene cerpadla, webasto slape jak za mlada.
Delal jsem to s Mirdou.
Muzes vydelat webasto, odmontovat vodni cerpadlo, napojit na 12V a uvidis jestli pojede. Moje smrdelo jak bolava noha.
Re: Webasto
Příspěvek od Keksin » stř lis 05, 2014 19:31
Mirda povidal, ze po tom huceni se ma rozjet vodni cerpadlo. A kdyz se nerozjede, tak se nerozjede ani webasto.
Re: Webasto
Příspěvek od Keksin » stř lis 05, 2014 19:35
No a kdyz cerpadlo pojede, tak bude v cudu ta deska. To pak zavolej Mirdovi, jestli nema nahradni opravenou desku.
Re: Webasto
Příspěvek od Trunda » stř lis 05, 2014 20:55
Mě taky webasto nehučí..... :lol:
Re: Webasto
Příspěvek od Keksin » pát lis 07, 2014 18:41
Tak jak dopadl test webasta?
Re: Webasto
Příspěvek od Keksin » pát lis 07, 2014 20:21
Hlavne klid a zadne ukvapene zavery. Prece jenom, ty auta maji 14 let a 200 000 km. Hlavni je, ze dulezity veci funguji.
Re: Webasto
Příspěvek od roverix » pát lis 07, 2014 20:23
Na těch dveřích musíš setřídit táhlo a bude to fungovat
