rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
Re: rOMANOvo Rover 75 Tourer CDTi - otazky je normalni....:D
Příspěvek od AnderN » sob říj 13, 2012 9:20
Nene, bude to taky zámek ... na 99%. Já to mám stejně, jako roman_mg, zamyká normálně, ale neodemyká. Ani na tlačítko v interiéru nereaguje, vůbec.
Už mám nachystaný zámek na výměnu, teď jen najít čas ;-)
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » sob říj 13, 2012 12:32
To Novistar. Neřeš DO, je to zámkem.
To AnderN : Až do toho půjdeš, jeď podle manuálu. MUSÍ se vyndat okno, U-packy co ho drží staćí jen povolit. Musí se povolit kolejnice po kterých jezdí okno. Jinak ten zámek nevytáhneš. Je to ježek v kleci. Dvě kostky co drží tapec na dveřích po sundání tapecu vytáhni z těch plechových sponek (jde to těžko). Jinak tam tapec zpátky nenasadíš a zblázníš se :). Aspoň já jsem po hodině šílel. Než mi to docvaklo. Tapec se vysunuje nahoru nikoliv k sobě. Ty kostky ho drží. Doporučuju objednat u Rimmerů buď originál http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-EJD000230 nebo to nějak nahradit. Při demontáži to roztrháš :( Drží to jak sfiňa. To je asi všechno.
MGF 1.8 VVC; Rover 75 1.8; Rover 75 2.5; Daimler X350 4.2L LWB SC; Jaguar XJS V12 5.3L Hess&Eisenhardt
petbab
Příspěvek od petbab » sob říj 13, 2012 22:37
je na ten postup manual?
a fakt treba pre vymenu zamku centralu vybrat okno? mne sa zdalo, ze to technik zvladol i bez toho, ked to robil....
planujem sa do toho pustit sam .. niekedy
P.
ex - R 75 CDT 2000
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » ned říj 14, 2012 12:17
okno netreba vyberat, staci len tu kolajnicu po ktorom ide okno.
ROVER 75 TOURER CDTi
Příspěvek od AnderN » pon říj 15, 2012 12:39
roman_mg: díky za podrobný souhrn, začínám se "těšit" :-/ Tapec se nahoru vysunoval i u R600 a myslím, že i u Opela, co jsem kdysi sundával ... asi to tak má většina aut.
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » pon říj 15, 2012 22:40
Já jsem jel podle RAVE. Takže okno šlo ven. Jde to dobře, jen se musí sundat plasty na okně. Na MG se tapec jen vytrhne :)
Příspěvek od AnderN » pon říj 15, 2012 23:43
roman_mg píše:Na MG se tapec jen vytrhne :)
Myslíš ZT ??? :D :D :D
roman_mg
Příspěvek od roman_mg » úte říj 16, 2012 15:16
msm:
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » sob říj 27, 2012 10:53
taak uz jsou doma 18 hairpiny, ale doufam ze je pri te vyrobe nekdo hlidal :)
Rover 220 Sdi (99)
Rover 75 Tourer CDTi (04)
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » sob říj 27, 2012 12:51
z polska nieje nic dobrô
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » sob říj 27, 2012 12:54
JaRoY píše:z polska nieje nic dobrô
Prave proto ale zase kdyz tam bude made in england tak stejnak to vyrabeli polsti delnici :)
Rover 220 Sdi (99)
JaRoY
Příspěvek od JaRoY » sob říj 27, 2012 12:59
to neije v robotnikoch, ale v materiali, v polsku davaju lacnejsie materialy do vsetkeho, aby mohli lacnejsie vyrobit a preto je kvalita nizka. do vsetkeho, ci su to suciastky ci potraviny, vsetko mozne. ALe stale to je lepsie ako cinske.
Příspěvek od Trunda » sob říj 27, 2012 21:38
.... nicméně, pokud si je nechával dělat Rover, tak si asi pohlídal, aby to nebyl takový šmejd. Ty moje 17" ze ZRka jsou taky z Polska... až na tu šílenou váhu nejsou špatné....
Příspěvek od AnderN » sob říj 27, 2012 22:41
Hospodské pravdy :?: Když se slušně zaplatí, tak i Polák nebo Číňan vyrobí věc kvalitní ... kvalita je vždy přímo úměrná ceně :!: Když jim dáte hrst rýže, nemůžete čekat echt gut zboží. Takže je fakt skoro jedno, kde se to dělá. Důležitější jsou jiné věci. Samozřejmě musí být v dané lokalitě náležitě vzdělaná pracovní síla, pokud dělám něco odborného.
rOMAN007
Příspěvek od rOMAN007 » úte říj 30, 2012 10:35
Dorazili nejaky veci bude pokus.
Rover 220 Sdi (99)
