Madop ZR 160
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » sob bře 15, 2014 22:40
Nechaval jsi hlavu tlakovat? Co komprese po repasi?
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » sob bře 15, 2014 22:50
Hlavu netlakoval, kompresi nechám změřit v týdnu. Nějaký hodnoty ohledně tý komprese?
Rover 220 coupé turbo, MG ZR 160
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od J0hny » ned bře 16, 2014 9:12
Kdo to celý dělal? Na tom většinou záleží nejvíc...hlavu natlakovat určitě, co jsi použil za těsnění pod hlavu?
Ty budíky se ti fakt povedly :D :D :D
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » ned bře 16, 2014 9:31
Dělal mi to autoservis Pikal v Turnově. Hlavu mi rovnal pan Kořínek v Dobrovicích. Těsnění jsem měl od Lenhama.
Přemýšlím jestli ty budíky oloupat celý, ono to zas tak zle pod tím nevypadá a možná to bude lepší jak teď.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od J0hny » ned bře 16, 2014 9:52
Dělali už to někdy na roveru? Nevím jestli to loupat :) sehnal bych nový budíky
Určitě bych jim to tam vrátil, že je to !&@#! :roll:
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » ned bře 16, 2014 10:58
Myslím, že na roveru ještě ne. Ale neřekl bych, že neumí. Protože když tu hlavu sundal, tak jsem si ji celou vzal a odvezl na srovnání a zpátky jsem ji přivezl kompletně odstrojenou. Dokázal to celý poskládat i když to časování nesundával on.
Co můžou stát "nový" budíky, 500? 1000? stejně až budou jiný to zkusím oloupat jak by to vypadalo co s nimi taky jiného.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » ned bře 16, 2014 11:42
Jako taky bych to v první řadě reklamoval... neříkám, že je nutný to tlakovat vždy, ale když se mění těsnění v důsledku průsaku, tak je celkem riziko, že ten průsak nemusel být jen těsněním. Navíc většinou motoráři mají možnost tlakové zkoušky, tak když už to mají v ruce, tak jaký problém to zkusit..... někdo to odflákl a měl by to buď opravit a nebo vrátit peníze.
Ty budíky bych taky možná zkusil oloupat... fakt to pod tím nevypadá nejhůř :-) I když ve dne ty čísla asi moc neuvidíš :-D
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od lenham3 » ned bře 16, 2014 11:59
Rekl bych ze jsou tam utopene vlozky ,asi ti nepremerili presah :!: :!: ,reklamovat :!:
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » ned bře 16, 2014 12:43
Takže změřit tlaky, sundat hlavu natlakovat, změřit vložky. Neví někdo co by tak vyšly ty vložky, kdyby byly špatný?
Čísla jsou vidět dobře, ono to bez tý folie dost svítí, jen to okolo se leskne. Focený je to ve dne.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od lenham3 » ned bře 16, 2014 13:10
Vlozky spatne nebudou je problem z blokem jsou zatlacene zaklepane ....
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » ned bře 16, 2014 13:26
Takže v nejhorším případě jinej blok?
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » ned bře 16, 2014 13:27
Zkušený motorář si s tím umí poradit a vložku vypodložit. Měl jsem takto spadenou vložku na Labuti, motorář opravil a já pak vesele najezdil dalších 100 tis. km... takže ona to není zas taková hrůza. Ale chce to svěřit do rukou odborníka.
Madop
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Madop » ned bře 16, 2014 13:49
Tak to jsi mě trochu uklidnil. Já doufám, že to bude v montáži, ale takový štěstí mít asi nebudu.
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od J0hny » ned bře 16, 2014 14:52
Jasný, prostě jim to vrať, ať tím koukaj něco udělat 8)
Re: Koupě ZR 160
Příspěvek od Trunda » ned bře 16, 2014 15:08
Jako dělat těsnění pod hlavou a nezměřit přesahy, to je v podstatě diletantství...
