vhodný akumulátor ZIMA 2014/2015 tip/rada
Jak na to, tipy, triky ...
Re: vhodný akumulátor ZIMA 2014/2015 tip/rada
Příspěvek od AnderN » úte pro 01, 2015 9:55
Jen doplním, že v technické dokumentaci vozidla bývá spíše uveden požadavek na kapacitu baterie, než startovací proud. Tedy ten proces výběru bych akumulátoru bych viděl spíš takto:
1. Podle dokumentace hledat baterii odpovídající kapacity, raději tu vyšší (např. výrobce uvádí požadavek na 44-55 Ah, tak sáhnout po 55 Ah).
2. Mezi bateriemi správné kapacity hledat tu s vyšším startovacím proudem.
3. Neopomenout zkontrolovat rozměry (aby se vešla) a polaritu baterie.
René
Re: VARTA : vhodný akumulátor ZIMA 2014/2015 tip/rada
Příspěvek od René » ned pro 06, 2015 17:17
.....http://www.zbozi.cz/clickthru?c=u1jP66l ... lkxLPy04Q0
no ale ta je místo 50Ah 55 a místo 540 je 500 startovací proud, evidentně horší parametry - že je levnější u mne nezabere, já mám automat a potřebuji vždy odjet
R 400 SDI 99
vladdo
Příspěvek od vladdo » úte led 02, 2018 21:27
ahoj, chcem sa opytat do Rover 45i ide 55 Ah bateria?
Mam teraz 60Ah, idem ju menit, ale zda sa mi ze ma byt mensia na benzinovom aute bud 50 alebo 55 Ah.
diky
Příspěvek od Hombre » stř led 03, 2018 6:27
Záleží na tom, jestli benzín nebo diesel. Do benzínu je 50 až 55 Ah ideální.
