Re: Rover 216 -> 218VVC Coupe, 1997 - Trundovy manželky ;-)
Příspěvek od Pítrs » pát čer 14, 2013 8:37
Já parkuju v garáži, jakousi tu ochranu tam mám, vypadá to jako nové, takže to nějak do hloubky neřeším.
Ale docela mě zajímá ta UV ochrana, jsem si nasadil brouka do hlavy.
Otestovat by to šlo tak, že zkoušený díl umístíš do komory s vyšší teplotou a vyšším podílem kyslíku s tím, že intenzívní UV záření na to necháš působit nějaký ten týden v kuse.
Ale to by bylo moc drahé, asi by bylo lepší přímo změřit množství UV záření procházející přes sklo....jen by mě zajímalo, kdo by to udělal...snad nějací hygienici?
Tohle by ale měl spíš udělat nějaký prodejce, jakpak jsou na tom třeba sluneční brýle nebo opalovací krémy?
Příspěvek od Hombre » pát čer 14, 2013 8:57
To je jedna z výhod tónovaných skel, folie většinu UV záření zadrží, takže chrání plasty uvnitř vozu. Takže stačí zastínit čelní sklo. Ale neřeší to venkovní plasty. Co vím, tak sluneční brýle jsou na tom dobře, i ty od Vietnamců, spíš by byl problém vyrobit tónované sklo, které by UV záření propouštělo.
Opalovací krémy z vlastní zkušenosti: Garnier a Globus (Natuvell Sonnenmilch) jsou super, ale Astrid hrůza, další zkoušet radši nebudu :-D .
Jinak UV záření se dá zkusit takovýma těma testerama na opalování, co po osvícení Sluncem mění barvu.
Příspěvek od Pítrs » pát čer 14, 2013 9:02
To mi takhle zní jako nejlevnější varianta...o jaký tester na opalování jde přesně?
Příspěvek od Trunda » pát čer 14, 2013 9:23
... no a varianta natírat plasty krémem na opalování taky nezní zle :-D
Příspěvek od Pítrs » pát čer 14, 2013 9:29
Nebo si to můžeš otestovat tak, že se toto léto před každým opalováním namažeš olejíčkem na palubky :wink:
Příspěvek od Trunda » pát čer 14, 2013 9:36
.... taky pravda :lol: .... je fakt, že opalovací krém taky není cenově kdoví jak výhodný....
Příspěvek od Hombre » pát čer 14, 2013 10:15
Třeba takový:
http://www.goodluckbuy.com/uv-tester-4- ... celet.html
a můžeš stopovat, za jak dlouho to zmodrá na stupeň 4
ale viděl jsem i jednodušší, ve formě kartičky s aktivním políčkem a barevnou stupnicí
Příspěvek od Pítrs » pát čer 14, 2013 22:19
S tím bych si teda dal tu práci a testl bych to.
Otázkou je, jestli je ten měřák natolik přesný, aby ukázal nějaký vypovídací údaj.
Mně to spíš přijde jako zcela orientační měřidlo, což samozřejmě pro civilní život zcela dostačuje.
Příspěvek od Trunda » sob črc 06, 2013 21:27
.... přípravy na MiniRaceDay jsou v běhu....
Minulý týden jsem konečně namontoval čerpadlo hydrauliky, které funguje a nebzučí.... před montáží jsem na něm šrouby asi o čtvrt otáčky přetáhnul, tak snad to nezačne tak brzo téct... taky jsem vyčistil servo volnoběhu a klapku a zkusil vyměnit potenciometr na klapce.....
Dnes jsem se pustil do výměny čidel chlazení.... od výměny motoru mi teplota na přístrojovce nevyleze do půlky a Lenham mi na diagnostice vyčetl chybu na hnědém čidle... pro jistotu jsem vyměnil obě čidla.... a když už jsem byl v tom, tak jsem zkusil vyměnit i čidlo teploty nasávaného vzduchu.... a když už jsem měl vypuštěnou vodu, tak jsem vyčistil expanzku, ve ktéré se pořád ještě usazuje olejovej humus z trubek usazený z doby, kdy původnímu majiteli selhalo těsnění pod hlavou.... bohužel výsledek zřejmě žádný... teplota ukazuje pořád blbě a reakce na plyn se taky nezměnila....
Pak jsem se sousedem definitivně hodil katalyzátor přes palubu.... už v něm nebyla žádná přepážka a přišlo mi, že ten vzniklý prostor nedělá dobře proudění spalin... tedy ze starých přírub a vysoustružené trubky jsme svařili de-cat.... opět výkonově asi nic citelného.... nicméně to střílení do výfuku je docela sranda :-) A zvuk jak na rally :-D Myslím, že je hlavně problém ten tenký středový díl a poslední díl je taky taková obluda...
14 dní do dne D a práce pořád hromada.... musím udělat revizi brzd, abych zas nebrzdil jen jednou stranou, jak minulej rok :-D... chci udělat odstínění vzduchového filtru a lepší přívod vzduchu... no a nevím co mě ještě napadne...
Příspěvek od J0hny » sob črc 06, 2013 21:35
Trundo, máš v háji termostat....
Příspěvek od Trunda » sob črc 06, 2013 21:41
Ani bych se nedivil :lol: ... a tak co.... jen to valí do chladiče už od nastartování, ne? .... znamená to aj to, že se teplota nedostane tam, kam by měla?
Příspěvek od J0hny » sob črc 06, 2013 22:17
Tak tak, ale je to špatný, řj. to oblbuje a ta potom možná neví co má dělat nastavení vaček, předstih atd... všechno je určitě jinak než má být ideálně v provozní teplotě.., účinnost směsi atd.
Příspěvek od Trunda » sob črc 06, 2013 22:27
.... taky jsi mi to mohl rict driv...... Abych to zas vypoustel :-D
Příspěvek od Trunda » pon črc 08, 2013 9:19
... tak dneska jsem dojel do půlky cesty do práce a fičel zpět.... zadřel se mi zadní levý třmen.... a to mi manželka ráno říkala, že mi to píska, tož jsem MYSLEL, že se mi tam dostal kamínek.... a ono prd... večer na to kouknu, ale kotouč přepálený a destičky skoro v háji :-( ..... takže jsem jel do práce Labutí a tam je v pr... zas levé zadní ložisko.... kurňajs sype se to nějak :-(
Příspěvek od KDB » pon črc 08, 2013 10:08
Ono SE to nesype....špatná údržba, nebo servis - třmen se nezakousne sám od sebe :mrgreen: Že pak vyhřeješ ložisko je nasnadě.
