Tuning ? - sportovní sání
Re: Tuning ? - sportovní sání
Takže tady máte takovou první ochutnávku
- Je to hlavně ukázka za standartních jízdních podmínek. Lehkej plyn, plynulá jízda. Je myslím dobře slyšet že to auto má v těchto podmínkách defakto stejnej zvukovej projev. No a cca za hodinu až dvě se těšte na druhou část, kde jsem ho potrápit trošku více
Komu to poběží puste si to rovnou ve vysoké kvalitě, hned pod videem. Má to výrazně lepší zvuk.
http://www.youtube.com/watch?v=1x_6w2E4ij0
No a zde je slibovaná druhá část, kde jsem ho potrápil jen lehce víc
Protože přece ho nebudu trápit. Je zde nádherně slyšet co dělá v nízkejch otáčkách a plynu zhruba v půlce. Asi nejhezčí zvuk co to produkuje...
http://www.youtube.com/watch?v=3YWZJMsAAxA
Eny: pěknej výkon
A zvuk je hodně pěknej, musel si se s tím docela vyblbnout
prodany Rover 620ti
Mercedes 124-300 Coupe
Ochcafka na kazdy den
Masakr největší
Hned po výplatě objednám taky ty nerez trubky a nějakej filtr asi RaceLand.
Už to mám vymyšlený tak že koleno gumový nechám, ale prodloužím ho tou trubkou a filtr umístím do místa po bývalém filtru.
Už se fakt těším
Brmm Brmmm
P.s.: díky že jsis dal tu práci? A jen tak mimochodem kde jsi měl přidělanej foťák?
Už se fakt těším
Tak práci jsem si dal. Protože vím jak těžké bylo kolem tohodle něco sehnat. A třeba sehnat jen zvuk filtru bez vejfuku, no skoro nejde. Natož pak u Roveru.
no měl sem takovou menší kameru, vyndal jsem opěrku spolujezdce, navlík ucho kamery na tyč a pak dal opěrku zpět. Celouk kameru sem pak připlác mezi opěrkou a sedadlem. A celé sedadlo pak hooodně natočil do předu. Pak jsem jen malinko zazoomoval
Jde vidět čech, ten si vždycky poradí
jinak už mám namyšlené jak to budu mít já
Červené koleno:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/sili ... ena-modra/
20cm nerez trubka:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/alu- ... 00-500-mm/
Červený filtr:
http://www.sportovniautodoplnky.cz/spor ... provedeni/
Doufám že to koleno a potom celé vedení o velikosti 77mm, je přesně ten rozměr co máš ty?
A takhle to bude vypadat akorát v červené verzi
Červené koleno:
20cm nerez trubka:
Červený filtr:
tak já mám rozměr 75mm, ale to už je asi to samé. Jediné na co pozor, je nasazení na škrtící klapku. Protože ta má tak 55mm a koleno který má 77 nevím jak na ní uchytíš. Chtělo by to nějaké koleno, které má jednu stranu menší. No doporučuju aby jsis to přibližně u té tvé klapky změřil. Tedy v místě kde to budeš napojovat k motoru.
Jinak to vypadá slušně, hlavně nemusíš kupovat celou sadu, kterou stejně nevyužiješ.
no celou sadu kupovat nebudu, jen to co jsem tam vypsal, ta co máš ty je pro mě zbytečná.
takže stačí jen nějakou gumovou podložklu nebo něco čím se dostanu z 55mm na 77
ty kolena tam mají ze 67mm nebo ze 77mm takže vezmu to ze 67 na 77 a + kloupím nějsakou podložku
A neměl by být problém.
Celý video jsem čekal kdy za něj pořádně vemeš...Eny45 píše:Takže tady máte takovou první ochutnávku![]()
- Je to hlavně ukázka za standartních jízdních podmínek. Lehkej plyn, plynulá jízda. Je myslím dobře slyšet že to auto má v těchto podmínkách defakto stejnej zvukovej projev. No a cca za hodinu až dvě se těšte na druhou část, kde jsem ho potrápit trošku více![]()
No a zde je slibovaná druhá část, kde jsem ho potrápil jen lehce vícProtože přece ho nebudu trápit. Je zde nádherně slyšet co dělá v nízkejch otáčkách a plynu zhruba v půlce. Asi nejhezčí zvuk co to produkuje...
Co ti to tam tak hrozně chrastí?
Co se týče nějakejch rychlostí, nevyděli byste nic nového. Jede to uplně stejně, akorád to dělá pěknej zvuk...
No a chrastěj tam brejle položené v přihrádce
I když zvažuju, že bych naměřil zrychlení třeba z 60 ti na 140. To de vzít celé na čtyřku. Takže by nerozhodovala rychlost řazení. No ale v tom případě potřebuju aby někdo to samé provedl s normální 1,6 kou bez filtru, vejfuku atd... Dle mě to bude kolem 12 - 15 sekund. A tom by se dal naměřit případnej rozdíl. Hlásí se někdo ? - ideálně to nahrát třeba na to kameru / foták, a pak to v klidu změřit u počítače. Měla by to bejt samozřejmě 45ka. Ale šlo by to i se čtyrstovkou, která má o 2Kw navíc.
TY maxi
tak do tebe bych to nikdy neřekl že ho zkusíš takhle potrápit.
Ale fandím Vám
Ale fandím Vám
1) takže prostě na rovince. Za Hradec kůli tomu nepojedu, ale chci to udělat objektivně, takže použiju rovinu co tu máme za Trutnovem.
2) pokusím se to samé provézt na stejném useku v obou směrech, což by pak dalo nejpřesnější hodnotu.
3) Co se týče benzínu, tak právě ted tam mám něco mezi nulou a první čárkou. Tak to klidně pojedu s tím. (pač až vemu plnou, chci zkoušet tu spotřebu)
4) pojedu sám, kameru zase navlíknu mezi sedadlo a opěrku. Prázdné auto... zadní sedadla a rezervu tam nechám
5) navrhuji pomalu dojet na 2000 otáček, pak chvilku nezrychlovat, pak dát nějaké znamení a plyn an podlahu. No a zkončil bych na 6000 tisících.
- Mám teda Sedan, nevím co máš ty. Ale zas tak do detailů bych to nehrotil.
No a jestli se chce ještě někdo přidat do testu, bude to jedině zajímavější. (například 1,4 ka by byla zajímavé, a taky rozdíl mezi 200kou a 400kou (45kou) se stejným motorem.
I když těch 140 je an slušnou pokutu...
nebo to samé na trojku... bude to končit ve 120ti... jak chceš
- Fujitsu
Docela rád bych se taky zůčastnil ale:
1. v blízkém okolí nevím o dostatečně rovné rovině, jsme tu v horách
2. nemám kameru, max. fotak, ale to nevim jaká by byla kvalitka
3. mám prázdnou nádrž, zítra budu brát plnou
4. mohl jsem to zkusit s laďákem, než jsem ho sundal
5. mám 5ti dvířko s přítlačným křídlem
Ještě pro objektivnost můžete udělat 2 a více měření a zprůměrovat to. A taky bude dost záležet na rozměru pneu... to by taky chtělo sjednotit - ale většina má 195/55/15 nebo 195/50/15.
