214i, samá závada
Re: 214i, samá závada
Tak teď si sem dovolím jednu ultra nablblou otázku - jak se sklápí zadní sedačky? Potřebuju tam vozit větší psy, vim, jak se zadní opěradla položí, ale dají se odklopit sedačky tak, aby opěradla lehla a nedělala vzadu schod? Ona mi tam pak nepasuje výstavní klec. Většinou se sedačky odklápí kolmo za sedadla řidiče a spolujezdce, ale tady se mi to odklopit nepovedlo, ani žádnej čudlik sem nenašla. Když jen sklopim opěradla, neni to rovná plocha a výstavní klec tam prostě nedostanu. Poradíte prosim?
Pumpa stojí asi 1000 Kč, ale jestli není lepší hned vyměnít i řemen a kladku, pak to stojí stejně jako rozvody, to tu někdo psal, tuším kolem 3 a půl i s prací.
Zadna otazka snad neni tak hloupa, abychom dame neodpovedeli
U R200/25 lze sklopit pouze operadla (zpravidla delena na dve casti). Sedaky se vyklopit nedaji a vznikla plocha bude tedy vzdy sikma. Rover holt neni stehovak a svemu majiteli to cas od casu da jasne najevo
Díky, tak ještě že jsem to neurvala
))) Nemyslim to na stěhování, ale třeba dva větší psy už dozadu pohodlně nenacpu, proto jsem chtěla vědět, jak moc se to dá složit.
bohužel nedá, schod zůstane. Ale daj se v tom tahat skříně z ikey i tak, už v tom mám praxi. Nejdřív jsem myslel že to auto budu muset nafouknout, ale 15 minut jsem laboroval a narval jsem tam všecko(až po střechu).
Jj Roveru říkám malý stěhovák, když se chce tak se tam vejde spousta věcí. Já mám teda 400, trochu větší
Mimo jiné, dnes jsem viděl na pumpě frajera z nějaký bezpečnostní agentury, jak má v krátký fábii v kufru, bez sklopených sedaček nacpanýho vlčáka. Chudák zvíře.
No já nedávám psy do kufru už i z toho důvodu, že pokud do nás někdo zezadu jen ťukne, mám psa rozšmelcovanýho. Takže jezděj vzadu na sedačkách. Jenže kufr je docela úzkej a tak řeším to sklopení sedaček. Myslim že nebude vůbec problém ten schod něčím srovnat, takže už mě to netrápí
díky z rady. Hned po vyservisování dám vědět, co tu tekoucí vodu způsobovalo, jestli těšnění nebo pumpa. Je potřeba už i měnit kola na zimní? Kdy měníte?
pražáci nikdy a my horalové tady už pomalu touhle dobou(jakmile teplota klesne pravidelně pod +10°C po delší dobu).
Při prvních mrazíkách a když je trvale pod +5. Letos asi dýl, protože zatím není na gumy. Ale určitě s vyhlídkou sněhu přezuju.
Tak na pohodlne stehovani dvou vetsich psu bych videl az tak R75 Tourer
Stran prezuti na zimni pneu se obecne doporucuje prezouvat ve chvili, kdy prumerna denni teplota (nikoliv celodenni) klesne pod cca 7°C. Tady v Brne to jde zatim pod tuto hranici jen v noci, takze neni duvod. Ale jezdivam casto na sever, takze to brzy prijde. Odhaduju zacatkem listopadu. Btw: pozor na nove dopravni znacky C15a/C15b, tam je potreba mit zimni pneu od 1. 11. do 30. 4. bezpodminecne.
Právě sem si nabourala auto. Nacouvala sem směle v plný rychlosti do popelnice. Do kovový popelnice. Mám promáčklej kufr a odřenej nárazník. Dá se to vyklepat a v tý samý barvě dolakovat? Naštěstí je to bouchnutý vedle světla, to zůstalo celý.
Hmm, to se stava. Nevidel bych v tom vetsi problem. Staci sehnat v okoli slusnou dilnu, kde delaji karoserie. Pozor bych si dal akorat na to, aby trefili spravny odstin laku.
Všechno se dá opravit, jde o to jak moc to je a jestli se to dá vyklepat nebo se to musí vyměnit. Pochlub se fotkama. Ještě něco. Být holkou, tak nejdu do servisu sama, mohli by tě odbýt nekvalitně odvedenou prací. Můj názor. Poptej se a nech si někoho doporučit, protože kvalitních a levných dílen je opravdu málo.
Diky za doplneni, tak jsem to myslel: "... sehnat v okoli SLUSNOU dilnu ..."
Od setkani s popelnici pri couvani to snad nebude tak zle ...
No, ona to nebyla tak popelnice, jako ten velkej kovovej kontejnér, vzala sem to přesně na roh, takže mám ten kufr tak jako vmáčklej. Stejně se jdu objednávat k Maredovi na tu vodu, takže se ho dnes zeptám, jestli neví o někom, kdo by mi to vyklepal a láknul. Třeba by to zařídil celý najednou. Fokty zkusim udělat, ale je mi skoro do breku, když vidim, jak sem to zničila. Byla to pěkná rána, docela sem pobavila okolostojící
Hlavně aby mi pak trefili tu modrou. Jo a taky sem si uštípla to madlo, za který se zvedá kufr. Promáčkliny sou dvě, to sem včera v tý tmě přehlídla.
