spatne startuje auto 416Si
Re: spatne startuje auto 416Si
Příspěvek od Hombre » čtv črc 23, 2009 6:43
jojo, určitě bych hledal problém u cívky, můžeš zkusit tu z favorita, nebo škody 120, ale napřed zkontroluj na cívce tu zástrčku s těma dvouma drátama, ona když je vlhká, tak to zlobí, je v ní i těsnění, tak jestli ho nemáš špatné.
Ta cívka asi ůplně špatná nebude, to bys nenastartoval ani za sucha, ale kdybys zjistil, že to je cívkou (když to s tou favoriťáckou bude startovat normálně), tak nová stojí asi 1300, tak to zas není tolik.
Ale znovu opakuju - napřed zkonrtoluj dráty k cívce a zásuvku prostříkni WD40 a uvidíš.
Příspěvek od Trunda » čtv črc 23, 2009 9:26
Hombre, ty prostrikujes kontakty WDckem?! Na kontakty je jina specialni srajda, ale teda mazat kontakty olejem mi prijde jako pekny ulet ;-)
Jinak doporucuju dojet na jakoukoli stanici STK, kde ti promeri vsechny draty a napeti a reknou ti, jestli je civka spatna nebo kde je problem... me to vyslo asi na dve stovky a hned jsem vedel na cem su ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv črc 23, 2009 9:55
No,WD a olej sou dvě rozdílné věci, na kontakty je sice speciální srajda, ale je to téměř to samé jako WD, hlavně to splňuje hlavní požadavek - vytěsňuje to vlhko. Navíc WDčko má každý doma. Ale samozřejmě specielní sprej na kontakty je na to určený.
A s tím STK, nespletl sis to se servisem? Žebychom na STK něco někomu proměřovali, to nevím, tak maximálně zásuvku na TZ.
Příspěvek od Trunda » čtv črc 23, 2009 10:23
Dobra,ted jsem si precetl, ze se WD na kontakty da pouzit :-) Zajimave, ale budiz...
Jinak na STK maji merici diagnostickou stanici, kterou jsou schopni proverit i elektroniku zapalovani... urcite jsem si to nespletl, pac jsem tam skutecne auto mel ;-) Bylo to tedy pres znameho, ale myslim ze po domluve poslouzi komukoli... ... jen si ted nejsu pravda jisty, jestli to nebylo spis na emisich... no proste na jednom z techto dvou ;-)
Příspěvek od Hombre » čtv črc 23, 2009 10:47
No na emisích by něco takového mít mohli, tam je diagnostika povinná. Pak už záleží jenom na té domluvě.
Příspěvek od Trunda » čtv črc 23, 2009 10:55
Jo tak to bude asi ta emise... Me tam odhalili prorazenou civku - davala slabou jiskru....
