Jezdíte v zimě?
Re: Jezdíte v zimě?
Srážení vody v zimních měsících je ve všech autech běžné, ale pokud se jedná o větší množství kondenzátu, tak bych prošel těsnění, nejčastěji u eFka je problém se seřízením oken, kolem kterých prolíná voda do interiéru.
Re: Jezdíte v zimě?
Ďakujem za odpoveď. Včera som dal dole hardtop a tej vody tam bolo nakoniec oveľa menej ako to vyzeralo..
Re: Jezdíte v zimě?
mal by som ešte jednu prosbu. Predchádzajúci majiteľ mal na aute tento deflector https://www.amazon.co.uk/Airax-G-F-G-TF ... B0779CTLHC a nejak divne namontovaný. Preliezol som dosť toho na nete a neviem prísť na to, ako to tam nejak správne namontovať. Má niekto niečo také?
Re: Jezdíte v zimě?
Tento se montuje na výztuhu pod T-Bar, originální varianta má pomocné plastové kostky, které se montují zhora. Tzn. odklopit zadní okno, mrknout mezi bezpečnostní pás a výztuhu, šroub je vidět.
Re: Jezdíte v zimě?
Ďakujem. Predchádzajúci majiteľ to mal prichytené o tie 2 horné krajné matice. Celé to bolo nakrivo a divne to trčalo kade tade.
Re: Jezdíte v zimě?
Asi zase budem otravný. Konečne som zhodil hardtop dole (sedí veľmi dobre) a začal používať platenú stechu. Bola hlučnejšia ako som čakal, ale pripisoval som to ostrejším hranám strechy. Ako som zobral auto na wapku, tak mi natiekla voda cez horný rám predného okna a strechy. Ako nebolo jej veľa. Keď som sa lepšie pozrel, tak strecha úplne nedolieha, zostáva tam malá medzera ako keby zamykací mechanizmus nedokázal poriadne dotiahnuť strehu. Trocha zatlačím rukou a normálne asi 1-2mm sa vytvorí medzera. Máte nejaký tip, čo s tým? Či výmena tesnenia? Strechy? Ako to riešiť? Hardtop sedí ukážkovo. Predchádzajúci majiteľ veľmi hardtop nepoužíval a mal garáž a auto používal len ako víkendovku, takže strecha sa tiež veľmi nepoužívala.
Re: Jezdíte v zimě?
Ospravedlňujem sa za spamovanie. Predchádzajúci problém som vyriešil. Len by som sa chcel spýtať a nejak som nikde nenašiel odpoveď. MGF malo osadené svetlo v prednej kapote a aj v kufri ten časti čo sa dvíha svetlo? Lebo nejak sa k tomu neviem dopátrať. Budem vďačný za odpoveď.
Re: Jezdíte v zimě?
"MGF malo osadené svetlo v prednej kapote a aj v kufri ten časti čo sa dvíha svetlo?"
Sorry, ale nerozumím otázce. Dalo by se to napsat nějak srozumitelně?
Re: Jezdíte v zimě?
Otvorím prednú kapotu a zo zpodu tej kapoty je svetlo, čo by sa malo zapnúť pri otvorení kapoty, aby osvetlilo tien vnútorný priestor, kde je rezerva atď. Vzadu to isté, len to osvetľuje kufor.
Re: Jezdíte v zimě?
Ano, takto to mam ja, v predni kapote i na viku kufru je male svetlo
- - - MGF 1.8 2001 - - -
Re: Jezdíte v zimě?
Aha, už chápu, o co jde ... a jak zní dotaz?
Jako že ti ty světýlka chybí a chceš je koupit a domontovat zpátky? Nebo jen nefungují?
Tady je máš skladem:
https://rimmerbros.com/Item--i-GRID018953
Re: Jezdíte v zimě?
Otázka je, že či tam majú byť. Ja ich tam síce mám, ale vyzerá to, ako keby ich tam dorábalo dodatočne 6 ročné dieťa. Prilepené priesvitnou lepiacou o kapotu, káble oblepené izolačkou. Mohol by som poprosiť o fotku, ako majú normálne vyzerať, ak by sa to dalo?
Re: Jezdíte v zimě?
Přilepene izolepou jsou proto že jsou ulomene packy a že nesviti problem bude v polamanych dratech a zaoxidovany spinač pod předni kapotou v zadu je spinač soucasti zamku
