Motor vynechává, škubání při jízdě.
Ferry
Re: Motor vynechává, škubání při jízdě.
Příspěvek od Ferry » ned kvě 15, 2011 16:43
ten technik stál za h**no. on se s tim projel, objel blok v klidu a pak mu to zacalo vynechavat. potom kdyz nastartoval tak to zdechlo. videl ze mu litaj otacky tak si podle me rekl ze to je jen jednotkou,, nevim no. dal jsem na vaše rady a koukal jsem se jak bych se nejlip dostal k rozdelovaci, ale bude to orisek bez heveru :) je tam tak blbe pod tim vvc..
Rover 200vi - 1.8vvc
Majkl
Příspěvek od Majkl » úte kvě 24, 2011 12:40
No já nevím oč přesně jde, ale to co jsem zde popisoval až do chvíle kdy jsem závadu odstranil, to by Ti mělo hodně napovědět. Takže nač servis. Zkus udělat to samé co já. Vyměň palec a pak pátrej dál. Nevěřil jsem tomu že by to mohl palec způsobit, auto jednou jelo, jednou ne, jednou jelo za studena, jednou za tepla, jednou nestartovalo, jednou jo, vyměnil jsem kabely, zmizelo to, za měsíc to dělalo zas, byl jsem z toho fakt jalovej. A blbej palec !!! Tam bych asi na Tvém místě začal.
Ferry
Příspěvek od Ferry » ned kvě 29, 2011 9:09
no problem byl asi opravdu v ECU. bohuzel motory 1.8 rozdelovac nemaji, takze palcem to neni.. maji pouze civku kde je paleni rizeno ECU. kabelama a svickama to taky neni. to je nove.. No ECU jsem poslal do Brna kde mi ji opravuji.. byly tam spalene nejake obvody, takze je zaletuji a melo by to byt ok.. dokonce mi zjistil, ze jednotka je uz i načipovaná (aspon jsem usetril 3000,-), takze misto vykonu 107kW tam mam 124kW.. a ja si rikal, ze to jezdi nak lip.. msm:
ale jinak diky za radu..
Příspěvek od J0hny » ned kvě 29, 2011 11:25
Tak asi proto je tam něco vypálenýho... ňákej profichip :lol:
Ferry
Příspěvek od Ferry » ned kvě 29, 2011 13:33
hlavne at to jede uz... drive:
Příspěvek od J0hny » ned kvě 29, 2011 21:26
Tojo, to by mělo, zase jsem se přesvědčil o tom že palec a víčko rozdělovače dávat nový hned jak nevíš kdo kdy ho tam dával, 214Si - občasný škubání - balec + víčko a jede jako novej :roll: zlatý verze bez rozdělovačů :-D
Ferry
Příspěvek od Ferry » pon kvě 30, 2011 18:45
no zlaty verze :D kdybych mel rozdelovac, tak by to nevyslo asi tak draho... ale aspon jsem se dozvedel, jak na tom ECU je.. az me to mile prekvapilo msm:
Příspěvek od Trunda » úte kvě 31, 2011 10:38
No 120 kW rozhodne na 100% nemas, pokud nemas dany komplet motor i se sanim a vstrikama z MG ZR 160 ;-) Nejakym "chiptuzingem" takovy vykon u Rover 200 Vi neudelas... takze, spis je otazka, jestli tam nemas ECU z MG ZR 160... ackoli i tak je ti to naprd, protoze pokud nemas hlavu a sani z MG ZR 160, tak takovy vykon mit nebudes... protoze, to ma jine vstriky a sani a hlavne vetsi ventily ;-)
Příspěvek od Trunda » úte kvě 31, 2011 10:41
By me zajimalo, kdy konecne lidi pochopi, ze chip tuning na benzinu je blbost... pokud se nezasahne do casovani, vstriku, ventilu a sani, tak to ma efekt tak maximalne placebo :-D
Příspěvek od AnderN » úte kvě 31, 2011 14:25
Nejde o benzin nebo naftu, ale atmosférický nebo přeplňovaný motor. Chiptuning je nejčastěji založen na zvýšení plnícího tlaku turba, jeho regulace, event. na změně tlaku vstřikovaného paliva (zjednodušeně). Takže pokud má 200vi s výkonem 107 kW, tak reálně mohl chipem (úpravou map v řídicí jednotce) dosáhnout cca 110-115 kW.
Příspěvek od Trunda » úte kvě 31, 2011 14:56
Jak uz tu ale Ondro bylo receno, mapou se neda vykon zvednout (viewtopic.php?f=6&t=5392&p=67859&hilit=chip#p67859)... Jedinou prasarnu, kterou jsem postrehl, ze se dela, bylo zvyseni tlaku paliva a tak vstrikovani vetsiho mnozstvi paliva... ale mapa je porad stejna. Ano, u turbo motoru se da resit mnohem vice parametru, dokonce i ve spojeni s vysokooktanovym benzinem, ale u atmosfery nic extra nenadelas... Kdyby skutecne fungoval nejaky "chiptuning" na atmosfere, tak si to necha udelat kde kdo stejne tak, jako to delat uhlobaroni... jenze protoze to v realu tak slavne neni, tak to stale zustava jen nabidkou "tuningaru" bez zadneho konkretniho dukazu funkcnosti.
Prikladem je treba motor v MG Metru ATSka ... kdyz se podivas, tak oproti serii tam neni zadny vyrazny vykonostni rozdil... Maji pouze ostrejsi vacky a jinaci kompresi a to proto, ze do toho lejou nejaky megasupermoc oktanovy benzin a aby motor mohli hnat do vyssich otacek... jenze to samozrejme vyzaduje vymenu standartnich dilu ze lepe dimenzovane...
Příspěvek od J0hny » stř čer 01, 2011 16:48
Když už jsi u toho motoru ATS servisu, maj tam VHPD hlavu která má i větší ventily určitě i kanály, takže je tam toho víc list:
Příspěvek od Trunda » stř čer 01, 2011 16:53
... jasan ze aj ventily vetsi.... wo tom to je :-)
Ferry
Příspěvek od Ferry » stř čer 01, 2011 20:14
nejsem takovej odbornik jako vy, ale oficialne mi nameril navyseni vykonu o 12% a zvyseni krouticiho momentu o 16%
Příspěvek od J0hny » stř čer 01, 2011 22:16
Tím oficiálně myslíš na brzdě? Taky bych si tam chtěl zajet :D nejlépe s obouma :roll:
