Cukání motoru při akceleraci
Re: Cukání motoru při akceleraci
Příspěvek od Karel825 » čtv črc 30, 2015 13:03
AnderN píše:Opravdu? NGK ve svém katalogu doporučuje pro všechny benzinové motory v R25 svíčky typu PFR6N-11.
Ten typ od Johnyho se dává s určitostí do 2,0 T series ;)
TommiL
Příspěvek od TommiL » sob srp 08, 2015 12:11
Karel825 píše:Andern může mít pravdu, zkus motor po zahřátí párkrát protáhnout k omezovači ať se vše pořádně vyčistí, takové šudlání pro tem motor není dobré ;)
Tak jsem po resetu (odpojil jsem baterii na několik hodin) a při zahřátém motoru do jednoho táhlého kopce prohnal roviho až na omezovač a pak ještě několikrát při cestě z práce jsem jel trochu ostřeji a vypadá to, že to cukání zatím dalo pokoj. Uvidíme jak se to bude vyvíjet dál. Mám to auto cca od května a tak zatím vyměňuji postupně vše, co se mi nezdá. V zaří jdu na první technickou kontrolu v De a tak ještě musím udělat přední brzdy a pro sicher vyměnit filtry, olej a rozvodový řemen s čerpadlem. Jen se chci zeptat na typ převodového oleje pro Rover 25 RF, chladicí kapalinu, brzdovou kapalinu a do posilovače řízení. Nechci laborovat a tak chci znát co tam má patřit.
Rover 25 RF 1,6 EZ 2000 - Rovík
Volvo V40 1,9DI D4192 T2 EZ 2000
Příspěvek od Karel825 » sob srp 08, 2015 12:27
Příspěvek od Trunda » sob srp 08, 2015 12:35
S tím olejem si nejsem jistý... protože tyhle auto data jsou pro Rover 200, kde byla jiná převodovka... chce to ověřit jakou máš převodovku (asi podle sériového čísla) a pokud máš už IB5, tak zjistit jaký olej patří tam.
TommiL
Příspěvek od TommiL » sob srp 08, 2015 14:24
Trunda píše:S tím olejem si nejsem jistý... protože tyhle auto data jsou pro Rover 200, kde byla jiná převodovka... chce to ověřit jakou máš převodovku (asi podle sériového čísla) a pokud máš už IB5, tak zjistit jaký olej patří tam.
Dobře tedy a to zjistím kde? Myslím dle sériového čísla jakou tam mám převodovku? U Volva to je na stránkách Scandix.com, ale u Roviho nevím zda jsou nějaké stránky na kterých mohu zjistit podrobnosti...
Příspěvek od Karel825 » sob srp 08, 2015 14:40
Níže na UK fóru píší, že převodovka IB5 se dávala od května roku 2003 do všech R25 s motory 1,1;1,4 a 1,6 K series ;)
Z toho plyne, že máš starou P65 :idea:
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=150334
Příspěvek od Karel825 » sob srp 08, 2015 14:45
A ještě pro ověření manuál převodovky od Getragu, pokud vypadá jinak máš tam P65 a platí údaje z Roverdat list:
ib5.pdf
(1.42 MiB) Staženo 135 x
TommiL
Příspěvek od TommiL » sob srp 08, 2015 15:14
Karel825 píše:Níže na UK fóru píší, že převodovka IB5 se dávala od května roku 2003 do všech R25 s motory 1,1;1,4 a 1,6 K series ;)
Jj vypadá to že tam bude ta pežoťácká převodovka R65, ale jaká náp lň tam patří jsem nikde nezjistil. Koukal jsem na tenhle link - http://www.autohit.cz/testy/38974-rover ... asle-slavy, ze kterého jsem potvrdil přev. R65, hledal jsem na googlu na olej, ale nic
Příspěvek od Karel825 » sob srp 08, 2015 15:21
Příspěvek od Trunda » sob srp 08, 2015 20:58
tak do té se mi osvědčil Total Transmition...
TommiL
Příspěvek od TommiL » ned srp 09, 2015 0:07
Trunda píše:tak do té se mi osvědčil Total Transmition...
A jen tak mimochodem kolik se tam vejde při úplné výměně? Abych věděl kolik litrů mám koupit..
Příspěvek od Karel825 » ned srp 09, 2015 6:10
Máš to v těch autodatech 1,8 litru :roll: Takže budou stačit 2 litry
