Môj nový krásavec 1.8, Wedgewood Blue 88kW
Re: Môj nový krásavec 1.8, 88kW
Příspěvek od Pítrs » úte čer 18, 2013 9:48
Tak teda to se bude ještě svařovat??
Měl jsem za to, že to tam budou jen někde vybrušovat.
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte čer 18, 2013 9:53
Nie, veď musia zvariť tú prasklinku...
Úprava:
Zle som sa predtým vyjadril asi - bude sa to zvarovať, štandardná práca, nerobia to prvýkrát vraj a tá robota je vždy 100%tná a vysoko kvalitná.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte čer 18, 2013 10:01
Bude sa to robiť tu: http://www.vuz.sk/
Na Slovensku najvyššia inštancia ohľadom tohto fachu.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Pítrs » úte čer 18, 2013 10:08
Tomu věřím a nikterak to nezpochybňuju (svařování takového materiálu a takových dílů je celkem věda a vyžaduje odborníka), ale při takovéto ceně za novou hlavu bych to rozhodně nesvařoval a když už bych do toho chtěl vysypat tolik peněz, tak volím koupi nové....
Toto není veterán, ani ta hlava není za 30 000,-, apod...
No dobrá.....
Není to stoprocentní jistota, jako u nové, ale při troše štěstí to snad bude už OK. (ale nesmíš se pak někdy divit, že to zase praskne někdy někde znovu :) )
Tak hodně štěstí, přeji Ti, ať sis zvolil správně a vše bude už v pořádku.
P.S.: Hlavně to nechej natlakovat, pokud tak nebylo učiněno.....
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte čer 18, 2013 10:12
Prasknúť môže aj nová - všetko je to o náhode a tiež o šoférovaní, štýle jazdy, spôsobu jazdy, či sa stojí, či sa ide plynule - je tam asi mnoho faktorov.
Nová stojí možno aj raz toľko, no a pokiaľ to tu spravia tak ako deklarujú, tak si myslím, že vydrží ešte viac ako by vydržala nová.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte čer 18, 2013 10:13
Natlakované to bolo - inak by sa nezistila presná lokácia tej miniprasklinky.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Pítrs » úte čer 18, 2013 10:16
Plus mínus máš pravdu, nemám v čem oponovat :wink:
Tak ještě jednou, držím palec a pak dej vědět, jak to dopadlo. :)
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte čer 18, 2013 10:20
Ďakujem pekne - teraz už len čakať na telefonát: "Dobrý deň, môžte si prísť po auto, je to všetko v poriadku a hotové".
V okamihu si to strelím hore Devínom a večer kúpim flašu bieleho rumu a od šťastia sa spijem pod obraz boží.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od lenham3 » úte čer 18, 2013 10:32
No nevim zda jsi udelal dobre rekl bych ze servis z tebe taha jen penize,protoze pokud by tu hlavu nechali odtlakovat hned poprve jak jsem ti psal
tak to bylo hned.To jeste vedeli jak to bylo prehrate tak se hlava tlakuje urcite.
Jinak varit bych ji urcite nedaval protoze praskne casem zase nekde jinde je to oprava jen docastna ne na furt ,klidne tam muze byt nachystana dalsi trhlina .........
Příspěvek od Pítrs » úte čer 18, 2013 10:33
:wink:
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte čer 18, 2013 10:43
Posielam im Lenhamov dotaz + ešte môj malý postreh, nakolko som si uvedomil či bolo tým pádom vôbec potrebné meniť chladič...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Pítrs » úte čer 18, 2013 10:49
K tomu chladiči:
Kdysi jsem se výrobce ptal, jestli se ten chladič dá nějak vyčistit.
Pán mi říkal, že ano, do jisté míry...ale úplně efektivně ne.
To by se musel rozebrat a mechanicky protáhnout.
To se dá naprosto běžně a účinně u veteránů, kde je např. pájená mosaz.
Ale u konstrukcí typu "plast zalisovaný do hliníku" je to podstatně horší.
Propláchneš ho tak maximálně nějakým rozpouštědlem, to je vše.
Případně ho roztemuješ, ale časem to začne téct....
infiniti
Příspěvek od infiniti » úte čer 18, 2013 10:58
Chladič tam bol len nejakého polroka až trištvrte...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte čer 18, 2013 11:06
Celkom smutny pribeh.. mas moj obdiv ze to takto zvladas. Drzim palce !
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
Příspěvek od Keksin » úte čer 18, 2013 11:37
Jak se říká: "Na posranýho i záchod spadne".
Snad to pak bude v pořádku. Ono s těma servisama je to těžký. Člověk tam jede s důvěrou, poznají, že jsem lajk a to pak prachy jen lítaj a blbý kecy taky.
