MG ZR MKII 160 VVC - sell
R4ms3S
Re: MG ZR 160
Příspěvek od R4ms3S » pát pro 02, 2011 10:31
tomuhle já skoro vůbec nerozumím :?
vím všeobečně jak funguje, jakou mají na sebe závislost kola co je LSD atd. ale že bych sám s tím uměl nějak "čarovat"? To asi ne.
Proto pro mě bude nejjednodušší koupit z vrakoviště z TFka nějakou PG1 s rozumně jetýma mílema/kilometrama, dát jí tam a vyměnil v ní olej ;)
R4ms3S
Re: MG ZR 160
Příspěvek od R4ms3S » pon pro 05, 2011 15:55
Tak dnes díky Maxovi došli pružiny na předek, díky kterým by si měl předek sednout o další 1cm dolů a tím pádem celkově asi o 3.5cm, tzn. stejně jako zadek.
Takže už ani na předku nepůjdou prostrčit mezi blatníkem a kolem dva prsty na výšku :D
Pružiny šli z auta, které už zde max jednou prezentoval:
takže díky Maxi a na jaře uvidíme jak to bude vypadat a hlavně sedět 8)
kamasutra
Re: MG ZR MKII 160 VVC
Příspěvek od kamasutra » čtv pro 15, 2011 9:49
pozrite si co som ja dnes objavil... vid. link.
je to skutocne 1.6 ? mam pocit, ze MG ZR su 1.8.
http://mg-zr.autobazar.eu/160-sport-edi ... 77143.html
Příspěvek od Trunda » čtv pro 15, 2011 10:36
MG ZR 140 neexistuje.... delaly se opravdu jen 105, 120 a 160 .... s 1.6kou urcite ne, pokud tam nekdo jednasestku nedal, ale to pak nesedi vykon... takze toto je blbost a typuju to spis na normalni MG ZR 105 ;-) .... http://en.wikipedia.org/wiki/MG_ZR
kamasutra
Příspěvek od kamasutra » čtv pro 15, 2011 11:36
cital som ten link, ten bazar tam ponuka 160 s 1.6 a vybava 140 ... cista somarina. :roll:
ale vyzera zachovalo, co sa mi nepaci je predny naraznik. farba neladi s kapotou ale inak vcelku realne schopne.
co som sa docital, tak ZR problem s elektronikou, a inak klasicke R problemy ale ze vraj 1.8 si pyta velmi vela na spotrebu... hm. :?
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » čtv pro 15, 2011 12:10
bude to 1.4 už dle těch kol a výfuku ;)
a co se týče nějaké elektroniky nebo spotřeby u mého ZR, tak se mi nikdy nic takového nestalo, neberu propálaný kabely nebo spálený lambdy jako chybu elektroniky a spotřeba 8.5 dlouhodobě beru u 1.8 se 160HP jako výbornou ;)
kamasutra
Příspěvek od kamasutra » čtv pro 15, 2011 12:19
no jasne moze byt aj 1.4. potom to ma lepsiu sptorebu. pozrel som si blizsie tie fotky tak predna kapota so spodnim blatnikom absolutne nezapada. vidno tam krivky ktore (ne)kopiruju. ostatne karosarske diely vyzeraju okej. zrejme len vymena. vidno este sem tam poskrabanost bocnych lemov.vzadu v predu.
ked si mal 8,5 pri 1.8 tak to je taky priemer, da sa povedat vcelku spokojny.
Příspěvek od KDB » čtv pro 15, 2011 13:56
V MGF ten samý motor 7,7l - a fakt to netlačím :D - kombispotřeba za cca 7.000km. Mpi (120k) kolem 7,4l.
Kdybych jezdil volněj, ale bez zdržování ostatních, dostanu se o 0,5-1l níž.
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » sob pro 17, 2011 11:18
Taktiež mám spotrebu (presne neviem, ale cca) 8-9 l . Hral sa niekto u Vás s katalyzátorom ? Napr. aj ho vyhodil, poprípade vymenil za športový ?
MG ZR 160
Příspěvek od KDB » sob pro 17, 2011 11:54
Nehrál, ale po 93.000km jsem zjistil, že už ho někdo nahradil trubkou přede mnou :D . Srovnání nemám.
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » sob pro 17, 2011 13:21
Lebo mi zhrdzavel posledný diel výfuku a treba ho vymeniť a človek potom uteká myšlienkami dalej :) Však to poznáte :-D No našiel som aj športové katalyzátory (s väčšou priepustnosťou) narazil som aj na články, že vyhodenie katalyzátora môže aj zhoršiť výkon motora. Tak kumám. Najdostupnejší by bol kit od Janspeed, ale pohrávam sa aj s myšlienkou nechať si to všetko vyrobiť na mieru.
MG ZR 160
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » sob pro 17, 2011 17:50
100% to zhorší výkon pokud nekoupíš ten MIT co se dává mezi druhou lambdu, sám Janspeed to doporučuje už při použití jen svodů, je to právě kvůli tomuhle :)
Jinak na spotřebě se to neprojevilo nijak a na výkonu subjektivně to jde líp do otáček. Jako řidič to nedokážu posoudit, ale vezl jsem pár lidí před a po a každej si myslí, že to jde o dost lépe do otáček, ale těžko říct no 8)
Re: MG ZR 160
Příspěvek od Austin » sob pro 17, 2011 22:05
R4ms3S píše:i když tam bude PG1, tak stejně půjde do háje :D
olej se vyměnil a stejně nic ;)
Pokud máš nějaké pnutí ohledně převodovky, zavolej Kamilovi a poptej se po možnostech výměny kol, almary, ložisek ap.
Rozumí anglickým autům.
http://www.prevodovky-opravy.cz/
Když se budeš zmiňovat o mně, musíš říct márfy (na austin nezabíraj :mrgreen: )
Lubomir Herko
Příspěvek od Lubomir Herko » sob pro 17, 2011 22:54
R4ms3S: Dík za odp. nie som až tak znalý, čo je to MIT ? :)
MG ZR 160
R4ms3S
Příspěvek od R4ms3S » ned pro 18, 2011 12:35
Sorry né MIL, ale MIT: http://www.ptp-ltd.co.uk/shop/258_50/mg ... light).htm
je to pro oblbnutí řídící jednotky, tak aby vyhodnocovala správně i když máš celo průchozí výfuk :)
