koupě R75
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » stř zář 04, 2019 17:16
už jsem to našel levněji amusím souhlasit, že jsou to slevy neslevy
Rover 420 Sdi, 620 Sdi 825 Sdi, 75CDT
Re: koupě R75
Příspěvek od michal.lom » stř zář 04, 2019 17:20
Já kdysi kupoval Stark a vydrželo 30k...
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » stř zář 04, 2019 17:27
Takže vyhrálo Meyle ramno se silenblokem za 3000 i s poštovným
Re: koupě R75
Příspěvek od Trunda » stř zář 04, 2019 19:52
A bylo to HD? Pokud ne, tak se bojím... informuj pak kolik vydrželo...
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » stř zář 04, 2019 20:11
bylo to tohle není tam tedy HD tak posuď sám to HD jsem na rovera nenašel
https://automotoprikryl.cz/ridici-paka- ... 5160500003
Re: koupě R75
Příspěvek od michal.lom » stř zář 04, 2019 20:19
Když jsem to hledal kdysi já, tak jsem taky HD nikde neviděl, jen Mayle...
Mattyfu
Re: koupě R75
Příspěvek od Mattyfu » stř zář 04, 2019 21:07
Minulý měsíc jsem ramena dělal. Dával jsem Meyle páč s nima mám dobré zkušenosti z Volva. Radím ti vyměnit obě ramena se silenbloky, jednak je to fakt vopruz práce a tak je lepší to udělat komplet, včetně ošetření nápravnice, pokud bude třeba a to se nebavím o tom, že ten starej silenblok na jedné straně bude trpět víc, jak nový na druhý straně a budeš to dělat stejně za čas znova. Mám taky cca 110 tis a oba siláče byly potrhané a vyměklé.
Jinak hoši mi radili ráčnovej klíč, nejlépe s kyvnou hlavou, je to moc dobrý nápad, páč golou se na ty zadní šrouby nedostaneš a klíčem sotva čtvrt otočky, jo velikost hlavy jsem měl 18, jejich povolení a utažení je fakt !&@#!. Dál si připrav stahovák a led lampu na ten čep co leze skrz nápravnici, umí tam držet fakt dobře. Hele není to poprvé co jsem měnil ramena na nějakým autě, ale poprvé jsem to dělal devět hodin. Ale něco mi říká, že se na moje rady asi vykašleš a uděláš jen to jedno.
Rover 75 2.0 V6
Tominop
Re: koupě R75
Příspěvek od Tominop » stř zář 04, 2019 21:25
Klíče s kyvnou hlavou mám tak to půjde, ten šroub skrz nápravnici mám v úmyslu uříznout a nezdržovat se povolováním, stahovák nemám mám jen vyražeč kuláků tak ten taky použiji , s tím měněním obou současně s tebou souhlasím, mám to v úmyslu v druhé fázi to jest do konce roku vyměnit i čepy a tyčky a udělám i to druhé rameno . takže se budu tvou radou řídit i když né hned. To víš žena není nadšená že jsem si koupil další hračku tak jí nechci dráždit a přiznám se že zimní večer ve vytopené garáži má něco do sebe také
Mattyfu
Re: koupě R75
Příspěvek od Mattyfu » stř zář 04, 2019 21:54
Hele pokud nejsou stabilizačky úplně mrtvé, tak je nech, páč jedna ze dvou co tam mám cca 1500 km je na tom už hůř, než ty původní, co ani neklepaly, asi vadný kus, no alespoň půjde dobře povolit. Jo a po odjetí nějakých kilometrů si zkontroluj jak jsou šrouby na tom siláči utažené, když jsem to povoloval, tak jsem to prolil brzdovkou, jenže po měsíci mi začalo klepat zase přední kolo a ty zadní šrouby povolené, nechci zrovna tam dávat lepidlo do závitů, ale pokud se to bude opakovat, asi nic jiného nezbude.
Rover 75 2.0 V6
