Rover 75 1.8+LPG rada...
max80
Re: Rover 75 1.8+LPG rada...
Příspěvek od max80 » úte bře 24, 2009 11:03
Příspěvek od Austin » stř bře 25, 2009 10:47
V Brně to dělají v Bosonohách, ale s jednotlivci se nebaví, spolupracují jen se servisy. Což je rozumné.
MIB.HK
Příspěvek od MIB.HK » sob dub 25, 2009 15:01
Tak autí je doma. Po 4 týdnech komplikací s opravou si zase krásně vrní.
Tímto můžu autoservis v Chrudimi jednoznačně doporučit, vše mi vysvětlili a vyměnili i prasklou H7, čehož jsem si nevšiml, dokonce mi i schovávali krabice od dílů. Olej dali plnou syntetiku s doporučením výměny po 10 tis.km. Pokud by někoho zajímala cena, tak za výměnu těsnění pod hlavou, rozvodů, oleje, prasklého kanálku v hlavě a práce byla necelých 22 tisíc, což se mi vzhledem k té hlavě nezdá tolik.
Poznatky z včerejší projížďky: Motor si krásně vrní, na plyn potichu a plynule. I s plně obsazeným autem zabírá už od 2 tisíc otáček. Perfektní zpřevodování je hlavně pro klidnou jízdu. Při průjezdu ostrých zatáček a serpentin mě překvapil podvozek, který držel i přes svoje měkké naladění(na našich zničených cestách neocenitelné). Dvouzonová klima funguje parádně, stejně jako ostatní výbava auta. Audio až na absenci audio-in zdířky na rádiu bez výhrad(vyřešeno prozatím kazetovým adaptérem.) Sedačky jsou pohodlné, ale ocenil bych alespoň malé boční vedení.
Už teď se těším na výlety autem :)
Bylo: Rover 75 1.8 16V 88 kW + LPG, Jeep Grand Cherokee 4.7 + LPG, Golf 4 Variant TDI, Opel Corsa 1.0 12V, Fiesta 1.8 16V, Escort 1.8D,
Je: BMW 530i + LPG a Forman Blackline + LPG
Příspěvek od Tommi_82 » sob dub 25, 2009 16:17
Ať slouží! Přeju spoustu šťastných kilometrů.
Příspěvek od roverix » sob dub 25, 2009 21:57
Fajn, že to máš spravené. Začíná mi v chladiči též cosi mastného plavat. Zatím jezdím.
max80
Příspěvek od max80 » ned dub 26, 2009 18:37
Příspěvek od Trunda » ned dub 26, 2009 20:27
Parada.... to je fajn, ze se Ti to podarilo dat do kupy.... tak ted ad poradne a spolehlive slouzi ;-)
MIB.HK
Příspěvek od MIB.HK » ned dub 26, 2009 21:37
Díky pánové.
Dneska jsem byl na výletě ve Vrchlabí no a ty cestičky tam jsou parádní :)
Max80: Jojo, u pana Kučery byl můj modro-zelenej fešák :) Mechanici se mě vyptávali od koho mám na ně reference a pak si vzpomněli na tebe, že ti prý auto slouží bezvadně a přesto chceš dělat generálku :-D
Určitě někdy dorazím na nějakej ten srázek, ale Most mi bohužel nedopadne
MIB.HK
Příspěvek od MIB.HK » pon lis 30, 2009 18:56
Áchjo, dneska mě tuláček po dlouhý době zazlobil.
Cestou z práce jsem řešil, že auto vůbec netopilo-před cca měsícem jsem měnil termostat, tak už to mě celkem vytočilo.
Po ujetí asi 40 km jsem to vzdal a vypnul topení a teplota motoru vylétla během chvíle na maximum. Zastavil jsem, mrknul na motor, odněkud to dost syčelo, nechal jsem to trochu vychladnout a dolil vodu do chladiče.Dojel jsem domů a domluvil se na zítra s mým mechanikem, že mi na to mrkne. Modlím se,aby to byla jen prasklá nebo uvolněná hadice.
Dotaz: Je možný aby mi po 20tis km znovu odešlo těsnění pod hlavou(měněno se šroubama,olejem a rozvodama)?
Příspěvek od KDB » pon lis 30, 2009 22:39
Pravděpodobně tě nepotěším - ať to původně bylo čímkoliv, 40 km jízdy s nedostatkem vody v chlazení (málo vody - netopí) ti na 99% minimálně těsnění odepsalo.Ale jestli po dolití vody všechno fungovalo, je šance, že to motor přežil.
Je otázka, co byla příčina. Nebude-li něco někde prasklá hadice a podobně, tipuju propálené těsnění do válce.
Je možný , aby odešlo - se něco se mohlo podcenit při výměně.
MIB.HK
Příspěvek od MIB.HK » úte pro 01, 2009 20:07
Tak jsem se před chvílí vrátil ze servisu, byla pouze prasklá hadice, po opravení a dolití vody ujelo auto 50 km bez problému.
A včera jsem zastavil hned jak teplota vylétla, nechal jsem auto vychladnout, dolil vodu a dojel 5km domů.Tak to snad těsnění přežilo.
Příspěvek od Roman620ti » úte pro 01, 2009 20:33
Tak snad jó, je nejdříve myslel, že si jel bez vody těch 40km, to by nepřežil snad ani Žigulík :D Snad to Rourek zvládne, pač by to jinak muselo bejt na ... dělat to znova :shock:
simonphoenix
Příspěvek od simonphoenix » sob led 16, 2010 15:28
Prosil bych, nemel blbosti na benz.75tce mam najeto 350t.km.a jezdí pořád jak šlak. Na 75tkách jsou velice kvalitní jak benzínový tak diesel.motory :shock:
trunda.raspi píše:Hmmm, ten readaktor se asi spletl, protoze to plati spis o benzinovych motorech, ktere, uprimne receno, se Roveru moc nepovedly.... Naftaky jsou hodnocene naopak jako velmi dobre motory... uz proto, ze jsou z produkce BMW... Benzinove motory stoji za to uz zhruba po 150000 prohlednout a vetsinou preventivne vymenit tesneni, srouby, popr. zkontrolovat vlozky a krouzky na pistech... Aspon tak to je u 4stovkovych roveru... tenhle motor se nebude o tolik lisit... Naftak je urcite lepsi kup.
MIB.HK
Příspěvek od MIB.HK » pon led 18, 2010 18:32
Ahojte všichni,
mám takový menší větší problém. Moje rádio ztrácí signál a chrčí...po zahřátí auta(cca 30 minutách se to chytne a hraje to normálně). Napadá mě někde nějaký studeňák.
Kde má vůbec R75 anténu?
Jak se člověk dostane za rádio? Stačí strčit plechové tyčky do dírek vlevo a vpravo dole, nebo se musí sundat celý plast kolem středového panelu?
Příspěvek od Tommi_82 » pon led 18, 2010 19:07
