MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Re: MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Postup je určitě v návodu a tady na fóru už to taky někdo psal, ale ve zkratce -- tlačítkem 1 nastavíš první číslo, tlačítkem 2 druhé číslo atd. Pak se to něčím musí potvrdit, záleží na rádiu.
mikeZS
no v manuale je uplne daco ine popisane a vyzera inak ako moje radio , ale uz som to nasiel na UK fore.
vie niekdo kde by sa dali zohnat EBC brzdy a platnicky?
- Petr.stefl
Nejlepší je asi přímo Anglie,na Ebay:mikeZS píše:vie niekdo kde by sa dali zohnat EBC brzdy a platnicky?
http://cgi.ebay.co.uk/ROVER-MG-ZR-160-Z ... 3356786f13
MG ZS 180 a Mazda 6 GJ
mikeZS
ma niekdo ine brzdy ako seriove? ak hej oplati sa investovat? na obcasne jazdenie na trati + rychlo po meste
Co to ve tvém pojetí znamená? Město není zrovna ideální race track ...mikeZS píše:... rychlo po meste
mikeZS
neni idealni race track , ale obcas tomu treba nalozit a potom prudko brzdit - mesto do 160km/h , ponahanat sa s dakymi BMW, Golfikmi, Medvedmi a inymi zvermi co sa tvaria ko mafky a myslia si ze to nase auto je iba oplastovana shitina nejaka a potom ta spadnuta sanka
mikeZS
ok dalsi problem - tusim to ide dole vodou.
Mam novu bateriu varta silver dynamic 61AH 600a, po 2 dnoch niesom schopny nastartovat - spravil som cca 20 startov a trasy boli do 5-10km, vsetko je pri starte vypnute, (svetlo v interieri, auto klima, rozmrazovanie okna, radio). Po starte normalne pustim klimu a rozmrazovanie z casu na cas. Klimu dam neskor do pozicie econ bezi iba ventilator nie klima. Po 2 dnoch otocim klucikom a vsetko zhasne. Vypnem otocim vsetky kontrolky zhasnu , startujem palubka shasne a nic. Vymontujem bateriu dam nabit (ukazovatel s ampermi ukazuje polovicnu hodnotu a klesne na 0 za cca 15min - akoze nabita bateria) a vsetko zas ide normalne. Auto chyta na prvy krat. Pls o daku radu alebo koho mam navstivit aby mi vedel poradit? autoelektrikara co mi zmera odbery pri stojacom aute? Dik za odpovede.
Vyreklamuj tu baterku.
Nejprve bych změřil ty odběry proudu, abys vyloučil problém na autě. Změřit si to dovedeš i sám, stačí ti normální multimetr. Podrobnosti hledej tady na fóru, už se to tu rozebíralo několikrát.
Nevím, proč nad tím bádat? Řešil bych to až se to stane podruhý. Tohle mohla bejt nějaká náhoda, která ani nestojí za to ztrácet čas bádáním(velkej přechodovej odpor kvůli špatnýmu připojení baterky, nebo jiná blbost).
mikeZS
no uz sa to stalo 2 krat za posledne 4 dni cize to musim riesit, bateriu neviem ako sa da zapojit inak ako bola
Pokud se to stalo dvakrát ze poslední 4 dny tak vzhledem k tomu že je uplně nová sdílím názor že je třeba baterii reklamovat. Nemá smysl se zdržovat bádáním nad proudovýma odběrama(pokud se tohle nestávalo pravidelně i u staré baterie).
mikeZS
no predtym tam bola bateria z vyroby este a kedze auto mam od septembra tak neviem ci to robilo predtym, stara baterka to spravila - a ked som ju nabil tak ajtak nenakopla cize som si povedal ze je naprd a kupil som vartu. cize bateria je asi zla? dam ju radsej dnes odmerat ci je ok alebo ne
mikeZS
je realne ze by auto nejak tu bateriu pokazilo? ze strati kapacitu bateria?
Pokazit ne, vybít ano. Kdybys ji nechal v zimě dlouhodobě vybitou na sračku tak dojde k pokažení ale to se ti během nějakejch dvou dní nejspíš nepodařilo.
