MG ZR alias ZeRo by Miskjo
Miskjo
Re: MG ZR 1.4, r.v. 2003, 76kW
Příspěvek od Miskjo » úte led 25, 2011 16:15
ved to ze aj tento motor ide pekne potichu, volnobeh drzi vyborne, je cisty. takze verim ze to bude dobre, urcite bude na tom kusok roboty, ale nic nieje len tak...
ozaj tie motory... odkial a za kolko sa daju kupit? keby nieco...
Tommi... normalne uz mam strach co bude ak dame dolu hlavu z valcov..a co bude potom ked vycistime expanzku, ci sa to spraví zas..achjaj
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 25, 2011 16:21
Vrakoviště(v čr), cena od 15 tis. CZK.
Příspěvek od Trunda » úte led 25, 2011 16:37
Vrakoviste, od nekoho, kdo se zbavuje bouraneho auta po soucastkach (tu jdou ceny i do 0 Kc, pokud se toho onen clovek chce proste jen zbavit) a pak dovezt z anglie... ani to nevychazi nejak draho...
Jo, doporucuju hlavu nesundavat, pokud to neni nutne... nejprve to poradne vycisti a pokud se ti nebude objevovat vrstvicka kapucina, tak to nechat byt a radovat se, ze je to v poradku. Pokud sundas hlavu, musis dat nove tesneni, srouby se snad daji dat zpatky... a stejne tam nic nevykoumas... Jinak urcite s rozvodama vzdycky delat i vodni pumpu at ta stara vypada sebekrasneji...
Příspěvek od Tommi_82 » úte led 25, 2011 16:50
Souhlasím s Trundou.
BTW ta správná trojkombinace je : řemen, kladka, pumpa. :D
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte led 25, 2011 16:51
Ano mate pravdu, rozpraval som sa o tom akurat so strykom ze najprv to treba precistit, dat tam novu vodu a cakat ako sa to vyvinie..
MG ZR 105
Příspěvek od Trunda » úte led 25, 2011 17:01
Tak tak... a mozna bych to udelal hned a s rozvodama pockal az jestli to bude ok, nebo se bude muset delat tesneni... Abys tam ted nedal nove rozvody a pak to kvuli tesneni zas nerozdelaval... mam osobni zkusenost, ze pokud se rozdelaji rozvody a pak znovu pretahnou, tak ze to nevydrzi lozisko v pumpe... uz jsem to musel takto resit dvakrat :roll: Malo kdo se u po druhe napinane kladky trefi...
... jo Tommi, kladku jsem bral jako samozrejmost ;-)
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte led 25, 2011 17:06
ano anooo.. najprv to cistenie, vymena vody a potom uvidime co bude nasledovat, ci radost alebo investicia.. ale remeň (rozvod) pozrieme aspon tak z hora ze ako vyzera...
diky za pomoc!! :wink:
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » úte led 25, 2011 19:21
8)
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » čtv led 27, 2011 16:52
Novinky: Vymenený vzduchový a palivový filter. Cez víkend sa ide na čistenie chladiacej sústavy motora.
potreboval by som poradiť, pomôcť - aký kabínový filter, presný rozmer treba do ZRka?? umiestnenie som našiel, ale rozmer potrebujem vedieť na 100%. Ďakujem
MG ZR 105
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pát led 28, 2011 14:27
vy ma tu akože ignorujete, ze ziadna odpoved ?! :(
mimochodom zadne osvetlenie ŠPZtky sa dá niekde zohnat na ZRko? potrebujem to vymeniť, jedno nesvieti, nedrzi kontakt na ziarovke, to plexi je zlomene.
ĎAKUJEM ZA PRIPADNU ODPOVED A POMOC !!! :)
MG ZR 105
Příspěvek od Keksin » pát led 28, 2011 14:36
Příspěvek od Trunda » pát led 28, 2011 14:43
FILTER DIMENSIONS ARE:- L = 249mm W = 208mm H = 32mm - http://cgi.ebay.co.uk/Genuine-CABIN-POL ... 0675881871 ;-)
To sklicko asi jedine nekde na vrakaci...
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » pát led 28, 2011 15:13
dakujem za pomoc ohladne filtra :wink:
co sa tyka toho sklicka, ja netusim kde tu na svk je nejake vrakovisko. u nas v meste je ,ale zeby tam bol daky rover/mg to pochybujem.
keby som vás niekoho z CZ poprosil, kto ma blizko to vrakovisko,. zeby tam zbehol pozriet alebo tam zavolal, ci nieco take maju a kupil to od nich, potom mi to poslal a ja mu za to zaplatim, ci dobierkou, ci prevod na ucet... bol by som velmi povdacny za ochotu
MG ZR 105
Venda 620 SDI
Příspěvek od Venda 620 SDI » pát led 28, 2011 15:26
Zavolej na vrakáč a oni Ti to pošlou, jakýpak s tim složitosti. Čísla na fóru seženeš, jeseník i mirek 1234 posílají bez problémů. Jen ještě zkoukni auto a objednej toho třeba víc ať zbytečně neplatíš poštu.
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
Příspěvek od Keksin » pát led 28, 2011 15:35
Mirek, http://www.1234.cz 608 233 388
http://www.atsservis.eu
Patriknoha 776 653 319
vrakáč Jeseník 603 269 750
