Klepanie dieslu
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » pát říj 07, 2011 15:30
Novy poznatok, motor je hlucnejsi a nekludny hlavne ked je zahriaty (aj vykon je slabsi)....zeby fakt vstreky?
mr.koll
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od mr.koll » pát říj 07, 2011 17:18
to stále řešíš????
mně to přestalo po výmněně rozvodů s vodní pumpou a přední části výfuku s vlnovcem.
postup č.1 vyndej celej motor a rozeber ho na kousky než najdeš závadu.
postup č.2 kup si raději novej motor-bude to levnější než nový součástky.
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » sob říj 08, 2011 9:04
No co ti poviem---student :-D ras sa v tom vrtam a vzdy pridem na nieco nove :-D
René
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od René » sob říj 08, 2011 21:12
Zdravím,podle mne to tu můžeš řešit do nekonečna.Ono totiž podle nahrávky co jsi tu dal,není nijak patrný nějak nezdravý zvuk motoru.Ševelit diesel nikdy nebude(TAKTO STARÝ), takže slabý tlak oleje by ti byl dán najevo kontr.motoru,v tom to zřejmě nebude, blbě nastavené čerpadlo bys poznal zhoršenými starty(hlavně při nižších teplotách).Žádné extra mlácení či klepání slyšet není, takže pokud to chceš dovést k dokonalosti a finančně tě to moc netrápí tak to udělej jak napsal ,,mr.koll", a zkoumej a zkoumej :wink: a nebo ještě srovnávej s jinýmy diesel600stovkami či 400stovkami, jestli je v tom tak velký rozdíl v porovnání s tvým motorem. Myslím že takhle přes comp.to zřejmě nevyřeší nikdo mir: Tlak oleje určitě půjde zjistit napojením budíku namísto olej.čidla, jinak jsou to pořád jen nějaké spekulace :?
R 400 SDI 99
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od AnderN » sob říj 08, 2011 21:44
René +1
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » pon led 09, 2012 16:43
mr.koll píše:Q8 Formula Techno FE 5W/30 jsem dával tedky na posled a výsledek je perfektní.Právě po tomto mně ten motor přestal tolik klepat a hezky se promazal.Ještě nemám vyzkoušeno přez zimu jinak to vždy byl 10w/40
zdar...Takze ako si spokojny s touto znackou a ich olejom? car::
mr.koll
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od mr.koll » pon led 09, 2012 19:41
Čau,takže zimní výsledek je na 1*,zkoušeny krátké trasy 10km denně a delší 200km dálnice.Auto krásně táhne a nedusí se.
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » úte led 10, 2012 18:14
Super...tak teraz sa pri vymene chystam do 5W40...a to tuto http://www.renter.sk/e-shop/cid/62/category/5w-40.xhtml
len neviem, ktory z tychto 2 bude lepsi...
mr.koll
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od mr.koll » úte led 10, 2012 22:31
Q8 FORMULA EXCEL DIESEL SAE 5W40 1L - motorový olej
- syntetický celoroční motorový olej
- obsahuje složky omezující tření
- vynikající vlastnosti při studeném startu
- snižuje spotřebu paliva
- poskytuje silný mazací film, a tím omezuje opotřebení motoru
- vynikající výkon motoru i při náročných jízdních podmínkách
- dobrá ochrana před rzí a korozí
- díky nízké těkavosti je minimální spotřeba oleje
chlat: at mu chutí :)
joxxo
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od joxxo » stř kvě 14, 2014 18:55
https://www.youtube.com/watch?v=gJYGSDo ... ata_player
Mne tiez vravia ,ze je ako traktor :( neviem cim to je. Je to normalny zvuk ? Je to za tepla.
Rover 45 2.0TDi 74kW 2003
walkerik11
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od walkerik11 » čtv kvě 15, 2014 17:46
Neukaze video :idea:
joxxo
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od joxxo » čtv kvě 15, 2014 18:23
uz by to malo ist msm:
mr.koll
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od mr.koll » pát kvě 16, 2014 18:07
no zas tak hrozný to není,mněl jsem to krapek horší.
po výměně těsnění pod hlavou a vyčištění egr a sání + pořádně utáhnout se to o 100 % zlepšilo,jinak za studena to je reálný jev.
jinak žádný klepot jsem nezaregistroval,cvrdliká ti to vcelku dobře weed:
René
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od René » ned kvě 18, 2014 15:11
mr.koll píše:no zas tak hrozný to není,mněl jsem to krapek horší.
A navíc,bez toho horního tlumícího krytu to zkresluje, s ním je to přeci o dost utlumenější... car::
R 400 SDI 99
olson
Re: Klepanie dieslu
Příspěvek od olson » ned kvě 18, 2014 18:08
Ahoj,
zvuk myslím zcela v pohodě. Tak nějak mi to taky klape - najeto 305 000 km. A to mám navíc zralý na výměnu silentblok motoru - dole vepředu vpravo, hodně je to znát hlavně při vypnutí motoru, to sebou pěkně zacuká.
Olej Shell Helix Diesel HX7 10W40, nafta nejčastěji Verva Diesel nebo Ultra Diesel, aditivum VIF, ale chystám se vyzkoušet Bishop´s. A ten polstrovaný kryt motoru udělá opravdu hodně.
