Môj nový krásavec 1.8, Wedgewood Blue 88kW
Re: Môj nový krásavec 1.8, 88kW
Dostal som odpovede na svoju i Lenhamovu otázku:
Otázky do servisu:
Ad1:
Pokial bola od zaciatku prasknuta hlava - bolo potrebne menit vodnu pumpu ci chladic (nakolko bol cisto novy - len par mesiacov)?
Ad2:
"Pokud by tu hlavu nechali odtlakovat hned poprve jak jsem ti psal, tak to bylo hned. To jeste vedeli jak to bylo prehrate tak se hlava tlakuje urcite.
Jinak varit bych ji urcite nedaval protoze praskne zachvili zase nekde jinde je to oprava jen docastna ne na furt, klidne tam muze byt nachystana dalsi trhlina."
Odpovede:
1. systém nebol priechodný, hovoril som ti to viackrát, kazdú výmenu sme konzultovali spolu, v chladici stála voda, po jeho výmene a výmen vodnej pumpy zacala voda cirkulovat;
2. prehriatie systému môze mat viacero prícin, cez termostat, vodnú pumpu, upchatý systém, prasknuté tesnenie pod hlavou, hlava...
Kedze bola hlava stahovaná, ako som ti hovoril, bola teda na stolici a museli ju tlakovat, pravdepodobnost, ze by bol opätovný problém s hlavou je velmi malá. Navyse sme nasli nacaté tesnenie hlavy na viacerých miestach, cize problém sa javil ako odstránený. Dalsím faktom je, ze si nechcel dávat hlavu na stolicu pre dalsie náklady...
Otázky do servisu:
Ad1:
Ad2:
Odpovede:
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Nechapu to to tak byla hlava tlakovana nebo ne ?
Pokud by byla tak na to prisli
... jojo, aj mi to příjde nějaké zmatené....
Páni, sťahoval ju predchádzajúci alebo predpredchádzajúci majiteľ - hlava už bola sťahovaná o ten -0.10mm (Szalay).
Týmto veciam sa ja moc nerozumiem páni, ostáva mi častokrát slepo veriť tomu čo mi je povedané...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Jo tak.... neříkal jsi ale, že ju stahovali i teď?... a proto jste dávali silnější těsnění.....?
Njn.... bojuj....
Njn.... bojuj....
Nie, bolo to blbo napísané, prepáč, niekedy sa písomne nedá veta tak dobre povedať ako ústne
Ale áno, ostatné sedí, silnejšie tesnenie sa použilo kvôli tomu...
V každom prípade už o tom radšej asi prosím nediskutujme - za 3-4 dni by malo byť auto hotové, tak sa chcem už len tešiť.
Dosť bolo zlých správ!
No nič, idem do práce, díky za doobedňajší trojstranový pokec
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Ach jo, tady je nová (bez pajšlu, ale nová) :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-LDF109390L
Ber to jinak (pokud to jde). Za cca 4000€ budeš mít auto OK. Když se podíváš na autobazary, co najdeš za 4000€ ?
Koncern (1.2 Fabia kombi a jiné, plus Audi A6 Tiptronic úplně odjeté) nebo frantíky. No nejsi na tom líp ?
To hej ale tú hotovosť som mohol využiť na kadečo iné do domácnosti, to ma ale až tak neštve.roman_mg píše:No nejsi na tom líp?
Štve ma hlavne to akým spôsobom sa to celé stalo a čo tomu predchádzalo. Následne o postupe predávajúceho a jeho ignorácii radšej ani nehovorím...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Hlava sa nakoniec zvárať nebude - rozhodol som sa zaobstarať kvalitný matroš od Lenhama.
Tak už len počkať kým to príde, nahodí sa to a ideme jazdiť...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
No vidíš.
Radost z jízdy by skončila ve chvilce, kdy bys to opět uvařil
Dnes by som už mohol konečne jazdiť. Vzápätí sem napíšem elaborát o tom jak sa to dokončilo...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Auto hotové. Ráno skúšobná jazda!
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Až ráno idem poň, dnes som bol celý deň nakoniec mimo.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
