MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
René
Re: MG ZS spolahlivosť, náhradné diely a ostatné
Příspěvek od René » stř pro 15, 2010 17:34
Tommi_82 píše:Pokazit ne, vybít ano. Kdybys ji nechal v zimě dlouhodobě vybitou na sračku tak dojde k pokažení ale to se ti během nějakejch dvou dní nejspíš nepodařilo.
Zmiňuješ, že se to stalo i se starou baterií, s novou se to pravděpodobně potvrdilo, takže někde problém bude, novou baterii jsi tímto ale zničit určitě nemohl. Maximálně jsi ji 2x vybil. Někde musí být odběr. U starých vozů(Škoda) se baterie dala vymlátit startérem, zůstávaly viset uhlíky, či co :?:
R 400 SDI 99
Příspěvek od AnderN » čtv pro 16, 2010 0:29
mikeZS píše:... Vymontujem bateriu dam nabit (ukazovatel s ampermi ukazuje polovicnu hodnotu a klesne na 0 za cca 15min - akoze nabita bateria) a vsetko zas ide normalne. Auto chyta na prvy krat...
Podle toho se mi nezdá, že by ta baterka byla normálně vybitá ... jinak by se nabíjela řádově 10-20 hodin a ne 15 min. Doporučuju změřit baterku, změřit odběry auta a budeš mít jasno. Takhle se můžeme dohadovat do příští zimy.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv pro 16, 2010 8:45
dik za rady , dnes to pojdem nahodit odskusat premerat, a ak nic nezistim tak pojem do firmy kde robia odbery auta tak snad tam mi daco povedia.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv pro 16, 2010 19:01
Zdar. Prisiel som z vonku , baterka nasadena (13V pred zatazenim) , otocim klucom do polohy 2 , palubovka svieti , zhasnu ikonky co nemaju svietit, otocim do polohy 3 palubka zhasne a hned zacne blikat, pustia sa aj vystrazky. Nic, ziaden start, okamzite po otoceni na polohu 3 ako keby prerusilo privod od baterie. Potom som zavrel auto dialkovym, a auto zacalo asi po 5s hukat. zavrel dvere este raz a zamkol klucom, Zas 5 s a auto huka. Cize to nebude asi bateria, bude to asi alarm, alebo imobilizer, co myslite? vie niekdo poradit? stupo: (priatelka nadava ze co som si to za srot kupil ma to stve kedze mam rad tieto auta )
Příspěvek od KDB » čtv pro 16, 2010 19:15
Důkladně bych se podíval na svorky baterie - to, co Ti to dělá, může dělat i přechodový odpor.
Příspěvek od Trunda » čtv pro 16, 2010 22:08
Presne tak, svorky delaj hodne problemy... i kdyz tohle chovani je hodne zvlastni... skoro na diagnostiku :-(
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pát pro 17, 2010 8:34
ok takze problem vyrieseny, zadal som kod od imobilizeru pomocou EKA modu auta a auto startuje. Akurat mi to je divne lebo predtym som nic take nerobil a startovalo normalne az zrazu prestalo(som myslel ze vybita bateria ale to bol imobilizer) - dnes diagnostika v DSV dik za rady.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pon led 10, 2011 12:51
takze po novom roku pokracujeme v odstranovani chyb.
problem 1 : Na lyzovacke ked bolo -15 rano som nastartoval a ostala svietit kontrolka nabijania? po cca 1km zhasla, to iste 3 dni po sebe ked bolo -10 a viac. V Ba pri normalnej teplote nic nesignalizovalo.
problem 2 : Ked pustim klimu tak za palubkou to tak zvlastne zacne vrzgat, taktiez ked prepnem do ineho modu klimu, klima ide normalne nehuci ani nic, len pri starte a zmene modu - auto, econ, to vrzga - co by to mohlo byt?
problem 3 : rano ked nastartujem tak brzdovy pedal je tvrdy ako skala, po cca 5 tich stlaceniach zmekne a brzdi normalne auto - predpokladam ze sa dostal vzduch do brzdoveho systemu - ako narychlejsie zistit problem?
problem 4 : pri prejazde vymolov je pocut klepotanie z prednej napravy, ako a kde by mi vedeli povedat co to moze byt. Pri prejazde normalnych jam to nerobi iba pri prejazde velkeho mnozstva alebo hlbokych jam.
A na koniec kritika na servis DSV Dunajská streda. Brat tam mal auto v oprave R420di. Nevedia po 2 mesiacohc dojst co mu je. V garazi unich som zbadal sanie na KV a vravim ze ak je nefunkcne a daju normalnu cenu ze ho zoberem, tak majitel ho vytiahol von a po dlhsej chvilke povedal ze za 20e mi ho da. Dalsi krat dojdeme pre bratove auto majitel nikde, nechal tam servisaka , vravim mu ze 20e mu mam dat za sanie, ze majitel mi povedal ze pri preberani auta to mam vyplatit, mechanik vola sefovi a ten pyta 145e. Nakoniec po telefonate vysvitlo ze on chcel 20 eur a este doplatok dalsich 120e co mi nepovedal a zahral to ze sak on to vie predat aj draksie, naco som mu odvetil ze nech si dojde prenho do BA ze za 140e ho nechcem (nefunkcne). Takze DSV uz nikdy viac.
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » pát bře 04, 2011 14:39
zdravím nevie náhodou niekdo ako odpojiť kábel zo štartéra (-) ktorý je v takej priesvitnej gumenej ochrannej gume, ? tahal som to a nic ani sa to nepohlo,
http://mikezs.rajce.idnes.cz/MG/#user12 ... 168380.jpg
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv bře 10, 2011 9:25
ok, starter opat funkcny (problem s konektorom vyskytujuci sa u roverov a mg dost bezne) , nevie mi niekdo poradit kde by som zohnal farebnu tuzku na svoje mg? nejaky predajca v CZ? alebo EU? dik moc (nejaky debil mi obisiel bok klucom)
Příspěvek od Trunda » čtv bře 10, 2011 9:30
... nechapu kolik nenechavcu se najde... kdyz jsem na podzim jezdil trosku vic s Kupeckem, pomalu pokazde, kdyz jsem zaparkoval na parkovisti u obchodaku, pribyla mi tam nejaka ryha :-(
Příspěvek od Tommi_82 » čtv bře 10, 2011 9:32
mikeZS píše:ok, starter opat funkcny (problem s konektorom vyskytujuci sa u roverov a mg dost bezne) , nevie mi niekdo poradit kde by som zohnal farebnu tuzku na svoje mg? nejaky predajca v CZ? alebo EU? dik moc (nejaky debil mi obisiel bok klucom)
rimmerbros.co.uk
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv bře 10, 2011 9:47
no rimmerbros viem , som myslel nieco v okoli strednej EU kedze dorucenie vyjde to co pero.
Příspěvek od Keksin » čtv bře 10, 2011 10:10
mikeZS
Příspěvek od mikeZS » čtv bře 10, 2011 10:35
dik moc, este jedna vec ta ceruzka je iba na male skrabance, na vacsie treba asi ten sprej?
