Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
Re: Rover 216 Si 1997 Jendův "Henry"
Příspěvek od Trunda » čtv pro 27, 2012 23:32
Dobře no ;-) .... ale nové kabely automaticky nejsou dobré kabely ;-) ..... já bych je vyměnil, protože tam jsou stejně nějaké prastaré....
Příspěvek od Jenda » pát pro 28, 2012 0:01
Diky, jak se vrátím z hor tak to dořeším :)
Příspěvek od Jenda » pát led 11, 2013 6:44
10.1.2013 Nová cívka (Facet) a nové veškeré kabely k palci i cívce (Tesla) snad už dá teďka pokoj a bude jezdit jak má
Příspěvek od Jenda » ned úno 03, 2013 18:17
1.2.2013 - namontována stabil, tyč z 200VI, která má větší průměr, pocitově to lépe drží na silnici. Kosti z původní tyče připadly Trundovi na Labuť
jinak po dání nové cívky a kabelů je klid a auto běží tak jak má :)
Příspěvek od Jenda » stř zář 18, 2013 8:56
Co je nového?
Bohužel nemohu říct při jakých kilometrech, ALE:
nový olej, nové desky a kotouče Brembo. Pak vyvaření pravého zadního podběhu směrem dopředu (kdo má dvoustovku tak ví) problém tam byl ten, že tam chyběly zátky, které uzavírají montážní otvory do dutin a tama mi tam teklo bahno a voda. Dále neplatný pokus o repas stropnice.
plány:
repas stropice - pokus č.2
povrchovka vyvařené části karoserie
čištění motoru
znovu nové těsnění pod víkem.
atd.
Chystám malý report z dovolené v Chorvatsku. Jen toho je nějak moc, snad po víkendu
11AA
Příspěvek od 11AA » stř zář 18, 2013 10:49
V pátek večer pojedu kolem Tebe, cestou od lenhama s kupéčkem. Nemám se stavit (možná i se vzorníkem látek)?
Příspěvek od Jenda » stř zář 18, 2013 11:07
v pátek večer su ouplně jinde, jedině, že bych se dohodl s rodičema, aby to s Tebou zkoukli, auto by bylo doma.
mne doma chytíš jedině v týdnu. Pátky a víkendy jseu u mne špatné
s tou stropnicou si pak klidně zajedu k temu čalouníkovi a tam se dohodnu, nikterak na ni nespechám
Příspěvek od Jenda » pát lis 15, 2013 9:05
tož poslední dobou poslouchám zvláštní zvuky ze zadu.. až mne to naštve a mrknu na kotouč a on nikde, respektive brzdná plocha rozpadlá. Ještě, že mám tak hodného dodavatele dílů, který mi dodal nové díly obratem a dneska je tam mohu namontovat. Díky Máro
Příspěvek od Jenda » úte lis 19, 2013 11:43
to jsem se teda v pátek vytrápil... ale je to...
nové desky a kotouče vzadu značky Brembo, netušil jsem že to bude taková fuška
Příspěvek od Trunda » úte lis 19, 2013 12:27
.... měl bys časem zkontrolovat znovu nastavení ručky.... i když u starých třmenů je to stejně tak jako... jak nechodí symetricky a jeden je trošku tužší, tak se stejně desky budou sjíždět blbě... je potřeba prostě čas od času to rozebrat a vyčistit... a namazat čepy...
Příspěvek od Jenda » pát led 31, 2014 6:56
jsem si říkal jak dlouho vydrží auto bez poškození na parkovišti... na bytu bydlím 2,5 měsíce, občas s autem jezdím a už nemám přední znak... jen stopy zůstaly ve sněhu
ml:
Příspěvek od Trunda » pát led 31, 2014 8:23
.... ještě že mám na skladě.... ;-) .... celkem koukám, že si nenechavci všimnou i takové věci...
René
Příspěvek od René » pát led 31, 2014 18:23
Všimnou,všimnou,i ségra o něj přišla a dělají to ti mladí dementi ,co nemaj k ničemu úctu a ničeho si neváží....protože nemusí,holt dem.alá česko...
R 400 SDI 99
11AA
Příspěvek od 11AA » pát led 31, 2014 18:32
Hm, taky jsem musel do zásob. Parchanti :@
Příspěvek od Jenda » pon úno 03, 2014 7:18
hm, doma nám zbyly ty pyropatrony ze sedaček... nějak to tam zabudovat aby jim to urazilo příště pracku...
