Môj nový krásavec 1.8, Wedgewood Blue 88kW
infiniti
Re: Môj nový krásavec 1.8, 88kW
Příspěvek od infiniti » stř črc 03, 2013 22:21
Možno mi povedia, že bola pre nich česť opravovať Rovera a že je to zadarmo a možem ísť ta het.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
ROVER 75 1.8, 88kW, r.v. 2002
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Miskjo
Příspěvek od Miskjo » stř črc 03, 2013 22:29
...a po tvojom odchode vyvesia na vstupne dvere "Rover (uz radsej) neservisujeme" :mrgreen:
MG ZR 105
my ZeRo viewtopic.php?f=12&t=4993
infiniti
Příspěvek od infiniti » čtv črc 04, 2013 12:31
Auto hotové! Zachvílku sem hodím dokumentáciu :>
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » čtv črc 04, 2013 12:47
Účet (dostal som obrovskú zľavu hlavne za robotu) čiže 815€ + hlava od Lenhama 280€ se vším všudy:
Strana 1 fotodokumentácie:
Strana 2 fotodokumentácie:
Strana 3 fotodokumentácie:
Chybové kódy, na začiatku 4.6.2013:
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » čtv črc 04, 2013 15:38
infiniti
Příspěvek od infiniti » čtv črc 04, 2013 17:33
Akurát som sa vrátil z takého asi 70km okruhu hore-dole po Bratislave, cez najväčšie zápchy a schválne na kolóny, jak odchádzajú ludia z fabrík domov :)
Výsledkom je, že všetko ide (zdá sa) na 100%, tak ako má, ani kvapka už neunikla z expanzky, Roverík krásne tichučko pradie ako mačka.
Zaklopať na dvere - len nech to vydrží a bude nám krása žiť.
car::
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Trunda » čtv črc 04, 2013 17:35
No kéž by..... snad nic neodflákli ;-)
infiniti
Příspěvek od infiniti » pát črc 05, 2013 0:03
Malá otázočka - môže sa mi objaviť mláčka tam kde mám nohy pod volantom keď mám pustenú klímu? Padá mi tam pár kvapiek. Ten kryt tam nemám, možno zato? Kvapká aj z dvoch hadičiek pod autom...
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
LukasR75
Příspěvek od LukasR75 » pát črc 05, 2013 0:28
Příspěvek od AnderN » pát črc 05, 2013 2:03
Pokud teď u vás pršelo, tak si zkontroluj odtokové kanálky. Může to být dešťovka.
Zkondenzovaná voda z klimatizace kape pod auto, ne do něj.
infiniti
Příspěvek od infiniti » pát črc 05, 2013 9:06
Nepršalo.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » pát črc 05, 2013 9:27
Ešte s týmto tam skočím, to už bude iba banalita (snáď). Keď tam nemám ten kryt tak to môže byť teoreticky aj tá skondenzovaná klíma.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » pát črc 05, 2013 10:53
No tak práve som na to pozeral - je to skôr olejovej konzistencie a steká to s najväčšou pravdepodobnosťou zo spojkového pedála, trochu je obsratý i ten brzdový, malinká mláčka tam je no, samozrejme keď sa jazdí.
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
infiniti
Příspěvek od infiniti » pát črc 05, 2013 11:31
Odpoveď zo servise som dostal hneď:
"Premazávali sme ti s WD40 pruzinky spojkového a brzdového pedála, lebo vrźgali pri zosliapnutí J takze to by malo byt OK!
Síce nie deci, ako píses, ale pre pokoj duse to sleduj..."
08/2013 - 05/2014:
05/2013 - 08/2013:
06/2010 - 05/2013:
07/2008 - 10/2008:
Příspěvek od Pítrs » pát črc 05, 2013 13:29
Ahoj.
Hlavní spojkový válec byl již měněn?
