Problém s čidlem k větráku u chladiče
Niky96
Příspěvek od Niky96 » stř srp 17, 2016 11:14
Zdravím všechny,
nevím si rady s větrákem u chladiče. Problém s ním je takový, že větrák nespíná, je-li čidlo zapojené. Ale když se čidlo vypojí, tak větrák sepne. Nejde mi do hlavy, proč tomu tak je. Čidlo je ale údajně v pořádku. Nevíte někdo, co s tím nebo jak je možné, že větrák sepne, když je čidlo vypojené?
Díky moc, Nikola.
Re: Problém s čidlem k větráku u chladiče
Příspěvek od Trunda » stř srp 17, 2016 12:24
Ahoj Niky,
(Rover 200 RF) je to normální a chtěná vlastnost. Když je čidlo špatné, indikuje se tím, že jede sahara. Navíc raději když sahara v takový moment točí, než aby se pak uvařil motor.
Jak jsi poznala, že jinak sahara nespíná?
MirekRover200
Příspěvek od MirekRover200 » čtv zář 01, 2016 11:19
Ahoj, řeším úplně ten samí problém. Sahara v sebe větším teple nesepne, hledám kde by mohla být chyba. Čidla by měli být v pořádku ale nejspíš termostat. Kdyby někdo věděl čím to může být tak předem děkuji.
Příspěvek od Trunda » čtv zář 01, 2016 12:47
A dle čeho soudíš, že má sepnout? Je viditelně zvýšená teplota na ukazateli na přístrojovce?
Příspěvek od KDB » čtv zář 01, 2016 15:10
Ventilátor se u K series rozeběhne při 102-104°C a vypíná cca 97°C. Teploměr na palubce se pohne až při cca 110°C, začátek červeného pole je 120°C
