rada
duzy
rada
Příspěvek od duzy » stř črc 16, 2008 21:32
tak jsem dnes byl jezdit rover 600 sdi 77kw mam par dotazu žaví to furt jeto normální nebo se vtom někdo vrtal a když vykvaltuji a jede to na volnoběh tak kolísají otáčky ale když sešlápnu brzdu tak jeto v pohodě aji když stoji na místě tak nevím ?
novda
Re: rada
Příspěvek od novda » čtv črc 17, 2008 11:12
napis presnejsie kedy to zhavi, lebo to robi pred kazdym nastartovanim, ci je motor teply alebo studeny, vzdy sa ked otocis klucikom spusti zhavenie. A tiez mi to robi to ze ked vyradim,tak mi kolisaju otacky, ale len pri teplom motore pri dlhsej trase. ked sa motor vychladi je to uz v pohode. Asi to ma za nasledok cerpadlo vody,ktore je pri chladeni spustene.
Mne teraz skor motorom zacalo trhat, pri velmi kludnej jazde 2500 otacok a cca 110km/h. Auto citelne spomalovalo a zrychlovalo. Ale na tuto temu je toho dost popisane
http://roverclub.cz/bb3/viewtopic.php?f=8&t=616
duzy
Re: rada
Příspěvek od duzy » čtv črc 17, 2008 21:43
jo žaví to pokaždé když otočím klíčkem a ty otáčky jsou teda normální jeto takoví nepříjemný ale jinak vypadá pěkně tak ho vemu
Pedro
Re: rada
Příspěvek od Pedro » pát črc 18, 2008 6:52
Kolísání otáček při volnoběhu mne provází po celé čtyři roky co 620 SDi mám. Není to nijak na závadu, tak že to neřeším. To žhavení, to je asi taky v pořádku, pokud po cca čtyřech vteřinách kontrolka zhasne, startuji.
Pedro.
Venda 620 SDI
Re: rada
Příspěvek od Venda 620 SDI » pát bře 19, 2010 8:04
Zkolušel jsi vyčisti konektor od 1.vstřikoveče? Preventivně to jednou za 2 měsíce prostříknu a je klid. Čistim i další zásuvky vo jsou před motorem a nemám problémy. Stačí sundat plast, víko a za 10 minut není co dělat
Rover 620 Sdi už je u Olsona
Rover 400 Tourer
Rover 25 1,4
